Strona 1 z 2
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 24
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.359
    Domyślnie Wykonanie DGP w istniejącym domu - pytania pratyczne
    Cześć, przymierzam się do wykonania instalacji dystrybucji gorącego powietrza w domu. Jako że mieszkam w nim 2 lata nie chcę robić wielkiego remontu więc zależy mi na jak najmniej inwazyjnych pracach. Oczywiście całość mógłbym zlecić firmie i o nic nie pytać, ale z uwagi, że np. w stropie mam podłogówkę chciałbym cześć prac zlecić znajomemu "złotej rączce" który bez pośpiechu a dokładnie je wykona. W związku z tym chciałbym skonsultować kilka rzeczy.
    1. Dokucie podłogówki. Wiadomo ręcznie, żeby nie uszkodzić rurek. Podpowiedzcie, co potem z tymi odkutymi ruraki zrobić? Jak je odizolować od rury z ciepłym powietrzem? Ile odstępu zachować? Lepiej odkuć więcej i je odgiąć, czy np. zawołać hydraulika żeby uciął nadmiar i założył złączkę?
    2. Przebicie stropu monotitycznego. Czy tutaj trzeba na coś szczególnie uważać? Czy wycięcie zbrojenia i wykucie otworu 20x30 jest bezpieczne dla konstrukcji i można śmiało wykonać, czy lepiej skonsultować z majstem który budował dom (o ile będzie pamiętał?
    3. Przebicie stropu między poddaszem, a strychem - mam akermana - tutaj problemów raczej nie przewiduję.
    5. Z uwagi na jak najmniejszą inwazyjność kanały nawiewne będą rozłożone na strychu (a nie pod sufitem w poddaszu obudowane kartongipsem)
    4. Punkty nawiewu zostaną wykonane wiertnicą przez firmę.
    5. Czy instalacja z turbiną będzie bezproblemowo współpracować z wentylacją mechaniczną?
    Każda inna porada, korekta moich pomysłów, szczególnie od osób które takie prace u siebie wykonywały będzie dla mnie bardzo cenna i z zgóry za nie dziękuję.
    Pozdrawiam.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.327
    Owe DGP to co będzie źródłem. Komin i kominek są?
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.359
    Tak, jest kominek z wkładem powietrznym (no i rzecz jasna komin również jest) .
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.359
    Ktoś coś jest w stanie doradzić?
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Ja nie będę pytał szczegółowo , ale w jaki sposób masz rozprowadzone powietrze z rekuperatora? Czy zamiast wykonywać dodatkową instalację połączyć ją - jeśli oczywiście istnieje.
    Długo jesteś na forum więc powinieneś wiedzieć , że aby udzielić informacji trzeba by te dane podać. Bo fakt współpracy tych instalacji jest jak najbardziej możliwy i bezproblemowy.
    U mnie działała tak instalacja przez lat 8 potem wiele się zmieniło i obecnie posiadam kominek z PW podłączony do podłogówki, a też wykonywałem instalację sam na "żywym organiźmie" tzn przy zamieszkiwaniu w nowym domu.(10 lat to jeszcze nie tak wiele)
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.359
    Nie myślałem o połączeniu instalacji WM i DGP, bardziej chodziło mi o to, czy działając razem nie będą siebie "przeszkadzać". Mój rekuperator ma tryb kominkowy,
    Potencjalny wykonawca DGP pytał, czy mój rekuperator ma tryb komnkowy więc chyba nie powinno być problemu.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Ogólnie te instalacje wzajemnie się nie zakłócają. Jedna, DGP pracuje przecież w układzie zamkniętym.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał kemot_p Zobacz post
    1. Dokucie podłogówki. Wiadomo ręcznie, żeby nie uszkodzić rurek. Podpowiedzcie, co potem z tymi odkutymi rurami zrobić? Jak je odizolować od rury z ciepłym powietrzem? Ile odstępu zachować? Lepiej odkuć więcej i je odgiąć, czy np. zawołać hydraulika żeby uciął nadmiar i założył złączkę?
    Żadnych cięć i złączek rura jakakolwiek by nie była nie nagrzeje się więcej niż może wytrzymać rura ogrzewania podłogowego - rozsuń zabezpiecz np pianką izolacyjną przed ruchami( piszczenie zgrzypienia podczas eksplaatacji i gotowe)
    Bez przesady to mały otwór nie będzie miał wpływu na Twoje prace. Trudność może wynikać z zastosowanego drutu, jego gęstości ułożenia i dostępności do przecięcia np szlifierką.
    Też tak myślę
    Dobra izolacja z każdej strony - może spowodować znaczne rozmiary instalacji.
    Muszą być dobrze przemyślane aby zmieściła się rura/izolacja i aby estetycznie wmontować anemostat.
    Odpowiedziałem - nie mam problemu
    Pozdrawiam.
    Ja robiąc takie instalacje połączyłem je ze sobą, sprawowały się dobrze ale nie rewelacyjnie szczególnie w pomieszczeniach jak łazienka i WC gdzie musiał pojawić się nadmuch z kominka i wyciąg z rekuperacji.
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.359
    Dziękuję za odpowiedź.
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.359
    Udało mi się odkuć i odgiąć rurkę ogrzewania podłogowego na około 18 cm.
Nazwa:	IMG_20230221_142715.jpg
Rozmiar:	88,5 KB
    Czym odseparować rurkę od rury z gorącym powietrzem? Czy sama izolacja rury wystarczy?
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Wystarczy izolacja rury z DGP
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.359
    Ok, spoko. To jeszcze tylko wyciąć zbrojenie i jeden otwór gotowy
    Masz doświadczenie z wiercenie wiertnicą na morko? Bardzo, w znaczeniu szeroko ubrudzą mi sufit dookoła otworu?
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Będą przynajmniej 4 otwory Q16 do prowadnic. Będzie chlapać na początku potem już nie. Da się zabezpieczyć lepiej starym prześcieradłem niż folią.
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.359
    Sugerujesz nawiewy o średnicy 16 cm?
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Gdybym pisał o nawiewach napisałbym Q160 te wymiary podaję w mm i dotyczą otworów prowadnic urządzenia wycinającego otwory o dużej średnicy. W rękach takiej otwornicy nie utrzyma.
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.359
    Aaa, ok.
    Musiałem się trochę pogimnastykować z brzeszczotem, ale zbrojenie w końcu udało mi się wyciąć. Wykułem też dziurę w stropie nad poddaszem, tam na szczęście trafiłem między zbrojenie.
Nazwa:	IMG_20230222_131744.jpg
Rozmiar:	67,8 KB
Nazwa:	IMG_20230222_131753.jpg
Rozmiar:	26,2 KB
    Pozostałe otwory nawiewne pójdą otwornicą.
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.359
    CityMatic, czy dobrze rozumiem, że masz też nawiew w pomieszczeniu "mokrym"?
    Bo mi wykonawca odradza nawiew w łazience, szczególnie, że technicznie nawiew ciepłego powietrza miałbym maksymalnie metry w linii prostej od wywiewu WM.
    To chyba nie ma sensu?
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.359
    Wczoraj była u mnie ekipa od przewiertów. Otwory wiercili na sucho, dodatkowo nie kotwili wiertnicy do stropu, wiertnica miała z boku rączkę, która drugi z pracowników przytrzymywał. Otwory poszły elegancko, nic się nie zarwało po bokach. Wszystkie brudne roboty za mną
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Zarąbiście-teraz możesz planować dalsze części instalacji .
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.359
    Rurka od ogrzewania podłogowego dotyka otuliny rury od DGP, trochę nawet dociska tą otulinę. Czy myślisz, że tak może zostać? Zalewać to betonem?
Nazwa:	IMG_20230316_154129.jpg
Rozmiar:	92,3 KB
Strona 1 z 2
