Strona 1 z 3
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 57
Temat: Koszty. c.w.u
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Jacek150
    Jan 2011
    Polkowice-Lubin
    251
    Domyślnie Koszty. c.w.u
    Ile Wam wychodzi miesięcznie za c.w.u ? U mnie przy 4 osobach pompa Nibe 1245 12kw wychodzi ok 70 zł za miesiąc . Wbudowany zbiornik 180 litrów.
    Dom o powierzchni po podłodze 320m2 , wentylacja grawitacyjna, 100% podłogówka , płytki i panele, pompa ciepła gruntowa Nibe 1245 12kw , dolne źródlo pionowe odwierty 6 x 50m , ściany Poroton 24 + styropian Platinum plus 15 cm, dach wełna Rockwool 15 cm Top Rock + 10 cm Mega Rock , dwie dorosłe osoby i mała córeczka , temp. w domu ok 22 stop. Ogrzewanie z CWU za 2011/12 rok 6000 kwh, za 2012/13 ( 01.10.12 do 01.05.13) 5845 kwh , 1918 godzin pracy pompy w tym CWU 260 godzin pracy.
    sSiwy12
    Mar 2006
    vel bajbaga
    10.842
    Coś nie tak, bo wychodzi, że codziennie zużywasz 400 – 500l CWU.
    Albo podał prawdziwe i rzetelne zużycie energii przez pompę a nie teoretycznie wyliczał z danych producenta.
    Inna sprawa - jak ma cyrkulację to tak wyjdzie a zużycie wody będzie odpowiednio mniejsze.
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar rydzadam
    Sep 2005
    Przywidz
    83-047
    1.193
    Cytat Napisał Jacek150 Zobacz post
    Coś nie teges. Nasze 5 osób, grzejąc czystym prądem, 1 taryfa 0,56 gr/kWh, zużywa najwyżej 100 zł miesięcznie. Cyrkulacji brak.
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar QQQQ
    Sep 2010
    kalisz
    62-800
    370
    Mam PCi P-W 11,2kw i zbiornik do cwu 300l - podgrzewany 1 raz na dobe do 45stC , jest nas 3 osoby
    od 10.06 do 02.07 pompa zuzyla 75kWh ( razem z pradem potrzebnym do "zycia" elektroniki)
    75 * 0,32 = 24zł
    Jan 2011
    Polkowice-Lubin
    251
    Mam cyrkulacje. pompka stale pracuje. Nie wiem jak sie komus udaje się płacic za energie za wodę ok 25 zł. Myślę że podgrzanie wody za ok 2 zł dziennie daje kwotę ok 60 zl na miesiąc i to jest realnym zużyciem miesięcznym prądu do c w u
    Sep 2010
    kalisz
    62-800
    370
    Jacku
    podałem moje realne zuzycie pradu przez PCi z podlicznika ( od 10.06 do dzis)
    wczesniej juz gdzies pisalem ze grzeje wode raz dziennie (zbiornik 300l)
    pochlania to ok. 2,5kWh - spisalem licznik przed 13.00 i po 15.00 ( w tych godzinach grzeje wode), + w sobote rano przegrzewam do 65stC
    cyrkulacje mam , ale nie dziala.
    pozdr
    Jan 2011
    Polkowice-Lubin
    251
    Ja mam jeszcze prąd budowlany teryfa c11 więc kiedys powinno byc taniej
    Jan 2011
    Polkowice-Lubin
    251
    W sumie wyliczyłem zużycie prądu na cwu w czerwcu ok 120 kwh. Pompa była ustawiona na tryb ekonomiczny bez kombinowania z grzaniem w określonych godzinach poprostu jak wody brakowało to sie włączala pompa nawet w nocy. Pompa grzala wode do ok 48-50 stopni . Jak temp. spadla do ok 38 to podgrzewala do kolejnych 48-50 stopni.
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar hydraulik_
    Jan 2011
    03-641
    2.621
    trochę fizyki - do podgrzania 100l wody o 35 stopni potrzeba 4 kWh.I tu nic nie zmienicie to boska prawda.
    Reszta to kwestia zapotrzebowania , cop i strat.
    Ogrzewanie cwu na poziomie 25 zł miesięczne samym prądem jest możliwe .Ale czy to jest komfort.
    Sep 2010
    kalisz
    62-800
    370
    Cytat Napisał hydrauli Zobacz post
    mysle ze jest to komfort
    pod warunkiem ze - jak w moim przypadku - wystarcza cieplej wody na moj poranny prysznic, wieczorna kapiel w wannie corki i zonki, oraz oczywiscie ciepla woda na potrzeby codziennego zuzycia
    Jan 2011
    Polkowice-Lubin
    251
    Dzienne zuzycie energii przez pompę wynosi ok 4-5kwh i nie musze brac prysznica w okreslonych godzinach
    sSiwy12
    Mar 2006
    vel bajbaga
    10.842
    Cytat Napisał QQQQ Zobacz post
    Przy cenie 1kWh około 0,56zł daje to około 40l CWU dziennie na cała rodzinę.
    Przy grzaniu tylko w II taryfie, daje około 50l CWU dziennie na całą rodzinę.
    Oczywiście bez uwzględnienia istniejących strat, które nie są wcale małe.
    Jan 2011
    Polkowice-Lubin
    251
    Chyba trochę malo tej wody
    Sep 2010
    kalisz
    62-800
    370
    Cytat Napisał sSiwy12 Zobacz post
    cos nie tak bo ja zuzywam ok. 100l na prysznic, a wieczorem reszta rodziny ok 200l do wanny
    koszt 1kWh = 0,32zł
    Sep 2010
    kalisz
    62-800
    370
    poranny prysznic biore od zawsze
    a wieczorem kapiel reszty rodziny - tez dla nich to naturalne
    nikt nikogo nie zmusza do prysznica/kapieli w okreslonych godzinach
    Ostatnio edytowane przez QQQQ ; 03-07-2011 o 11:24
    sSiwy12
    Mar 2006
    vel bajbaga
    10.842
    koszt 1kWh = 0,32zł
    Sam policz (przepraszam za „skróty” w jednostkach):
    25zł / 0,32zł = 78kWh
    78kWh / 30 dni = 2,6kWh
    2,6kWh daje około 65l CWU codziennie.
    A Ty zużywasz:
    300l x 4kWh = 12kWh dziennie
    12kWh x 30 dni = 360kWh w miesiącu
    360kWh x 0, 32zł = 115,2 zł
    Sep 2010
    kalisz
    62-800
    370
    78kWh / 30 dni = 2,6kWh dzielone na 22 dni
    A Ty zużywasz:
    to mam perpetum mobile - no prawie
    podane wyniki sa z podlicznika pradu i nie zamierzam ich w zaden sposob weryfikowac - wierze w te pomiary
    sSiwy12
    Mar 2006
    vel bajbaga
    10.842
    Zwracam nieśmiało, że odnosiłem sie do stwierdzenia:
    Ogrzewanie CWU przez PCi nie jest ogrzewaniem „samym prądem” – a biorąc pod uwagę, ze pisał to instalator PCi ………
    Być może zamiar i kontekst był inny, ale literalnie, to tak brzmi.
    witam, dla celów porównawczych podam zużycie cwu w mieszkaniu wynajmowanym przez 4 młode osoby - w roku 2010 zużyły 90m3 cwu tj 247l/dobę, przy rozliczeniowym koszcie podgrzewu cwu (bez kosztu zimnej wody) z elektrociepłowni w wys 11zł/m3 wypadło 2,71zł/dobę. W innym mieszkaniu gdzie cwu jest z junkersa zużycie gazu GZ50 taryfa W1 razem z gotowaniem (raczej mało gotują), wynajmowanym również przez 4 młode osoby waha się od 0,8-1 m3/dobę, co przy cenie gazu 2,35zł/m3 wypada 1,88-2,35zł/dobę
    Ostatnio edytowane przez kbab ; 03-07-2011 o 15:14
    dom z poddaszem użytk, pow podłóg 130m², prosty w bryle "stodoły" z małym gankiem, w technologii TH300 (thermomur), kominek z pw, gaz GZ50, podłogówka na całości, pod płytą 10cm styro, solary płaszczyznowe, okna pcv 1,1, bez piwnic. Dodatkowo (dachowe kształtki styro) ocieplone wełną (20cm) skosy i sufit poddasza. Garaż TH250 nie ogrzewany z os wejściem.
Strona 1 z 3
