Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNapisałem że niedopracowany w szczegółach. Uwierzyliście że piana PUR zamkniętokomórkowa nie chłonie wilgoci a to nie jest prawdą, moim zdaniem tylko w okresie letnim będzie miała swoje parametry, a przez to podciąganie wody od dołu to izolatorem raczej nie będzie.
Przykładem są płyty poliuretanowe, które miałem zamawiać na podłogę, producent jednoznacznie stwierdził, że muszą być rozkładane na izolacji przeciwwilgociowej.
Ostatnio edytowane przez Tomek B.. ; 11-07-2011 o 22:53
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAdam będę jeszcze cienką posypkę z samego gipsu robił na samym wierzchu przed deszczykiem, co by skorupka była twardawa.
Gar już mam.
A co do chudziaka z ... perlitobetonu, to na worek perlitu idzie worek cementu i z tego ma być taka półsucha masa, po wyschnięciu twardy beton, tyle że lżejszy i cieplejszy.
Może zamiast tej zimnej i lichej chudziny coś cieplejszego.
Ostatnio edytowane przez Tomek B.. ; 11-07-2011 o 23:21
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWiedzę czerpię z forum muratora Wiadomo, opinii i sposobów 1000 sprzecznych ze sobą. Próbuję odsiać ziarno od plew, ale ciężko, jak pół roku temu nie miało się o tym zielonego pojęcia, a obecnie jedynie pojęcie mgliste...
Już przekonałam męża do podłogówki w całym domu, teraz walczę o perlit, ale wiadomo jak to jest żeby chłop baby posłuchał...
Żeby wylewka "pływała" i woda z betonu nie dostała się do styropianu, dodatkowo jak ładnie pokratkowana to łatwiej rurki układać, tylko jak się te rurki przybije spinkami to chyba raczej już wylewka pływać nie będzie, a i woda przepłynie...CO TO JEST folia do ogrzewania podłogowego?
Niektórzy forumowicze napisali, że siatka bedzie pracować i mogą się rurki przetrzeć. Inni twierdzą, że siatka z rurkami zalana betonem tworzy monolit i nic nie ma prawa pracować. I bądź tu mądraCZEMU nie wolno na siatce tych rurek układać?
Adam M.
Dodatkowo walczę z mężem o wylewki - ja chcę anhydrytowe - on z betoniarki (sam będzie kręcił).
Poradź Adamie: jak powinno się NAJLEPIEJ zrobić to ogrzewanie podłogowe????
pozdrowienia, Agnieszka
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZ tego co zrozumiałem to najważniejsze jest ustabilizowanie gruntu pod samych chudziakiem. Tzn żeby nie osiadał. I najlepszym sposobem jest zagęścić a potem zostawić niech poleży. Ja zostawię tak na całą zimę. Przed pracami letnimi znów zagęszczę. Czy taka zagęszczarka powierzchnia jak do kostki brukowej wystarczy? Akurat sąsiad ma takową.
A chudziak myślałem aby wylać z gruchy. A nie wiem czy jakaś betoniarnia mi by chciała to mieszać z perlitem. Ale gdyby to nie mam nic naprzeciwko
Szczególnie ze doczytałem ze 1cm perlitu ma izolacyjność równą 0,5 cm styropianu a ni jak nie mogę dać 60cm perlitu.
Chociaż czytałem ze perli można do betonu dołożyć zamiast kruszywa.
Ostatnio edytowane przez autorus ; 12-07-2011 o 07:37
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZrób eksperyment.
Jest "po sezonie" to będzie łatwiej.
Zbierz wszystkie bąbki choinkowe z domu i od rodziny.
Wrzuć do betoniarki.
Dosyp łopatę żwiru, łopatę piasku, dodaj pół wiaderka wody i załącz....
CO dostaniesz?
To eksperyment w skali makro. NICZYM się nie różni od tego w skalo mikro (bąbki szklane, perlitowe).
Perlit to materiał termo i dźwięko izolacyjny. Wypełnieniowy.
NIE konstrukcyjny!!!
Sam perlit z wodą i cementem miesza się w betoniarce ze 2 minuty... NIE DŁUŻEJ!
Aga i Krzysiu
Widzę, że myślisz!
Jest dokładnie tak, jak piszesz.
JEDYNY atut tej folii przy takim zastosowaniu to te kratki.
Rozszerzalność płyty podłogówki w skali salonu to jakie po 3mm na brzegach.
I to jest naprawdę dużo!
Gdyby nie było dylatacji pianką, styropianem od ścian to ruch nieściśliwego betonu na tych 3mm ścinałby ścianę u podstawy.
Ale...
CO TO ZA PŁYWANIE?
Tu jest o ociepleniach...
Aga
michal_mlody
Może zróbcie jaki temat i dajcie linkę to ruszymy tą podłogówkę?
Bo robota jest prosta.
Adam M.
Ostatnio edytowane przez adam_mk ; 12-07-2011 o 09:28
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKolego Adamie. Myślałeś może nad napisaniem książki? Mówię poważnie. Bo to się całkiem fajnie czyta
Mam już nawet tytuł "Buduj z głową "
Ostatnio edytowane przez autorus ; 12-07-2011 o 09:55
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAdamie za twoją radą nowy temat o podłogówce pływającej
http://forum.muratordom.pl/showthrea...%C5%82ow%C4%85
Zapraszam wszystkich chętnych.
A teraz lecę po perlit i zrobię sobie próbkę
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychpróbki perlito-gipsu zrobione. po paru godzinach twarde jak cholera.
Zastanawiam się teraz ile takie coś powinno schnąc. Trochę tej wody weszło Czy dawać folie pod wylewkę, czy ta folia nie zablokuje wilgoci która poszła z gipsem i perlitem?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie doczytałeś receptury i technologii?
Tam było o "odkrywce"....
Przy dnie powinno być suche jak pieprz!
Na perlit folii bym nie dawał. Dużego sensu nie ma poza atawizmami.
Zablokuje tą szczątkową wilgoć, która tam jednak będzie i uniemożliwi jej ulotnienie się lub bardzo utrudni pogarszając to, co udało się osiągnąć.
Perlit to kuleczki.
Mało ważą i są delikatne. Tam raczej (jeżeli perlit rozłożony równiuteńko) nie będzie żadnych przeszkód w "pracowaniu" wylewki płyty grzewczej.
Płyta w ramach dogrzewania wygoni resztki wody i będzie jak być miało! - trwale SUCHO.
Adam M.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOczywiście że chłonie wilgoć tak samo jak inne materiały , tylko ze w pianie zamknięto komorowej o gęstości 35 kl wody wchłonie około 2 % , to w całości ocieplenia nie ma znaczenia . My stosujemy pianę zamknięto komorową o gęstości powyżej 50 kl. do izolacji cieplnej i wodnej ław piwnicznych , jest to technologia droga ale nie zawodna .
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziennik budowy na forum MURATORA z komentarzami
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTen post Adama co powyżej, to każdy rejestrujący się na forum zamiast regulaminu powinien zaakceptować
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSkoro można płytę to chyba styropian też
Ja mam takie pytanie, jako że wątek nie jest tylko o perlicie:
czy problem wilgoci nie rozwiązałby xps - np. pierwsza warstwa 5cm xps, a na to już zwykły styropian ?
Zakładając, że xps faktycznie zachowuje właściwości izolujące nawet zawilgocony...
PS. Wiem, że jak chcę drożej i do d... to mi wolno, ale...
