Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychStaram się jak umiem poprawną w miarę polszczyzną wyłożyć myśli, co mi po głowie się pętają...
Czego bym nie zrobił - to czytam takie coś, że włosy dęba by mi stawały, gdybym nie był łysy!
Rzucam nie po kolei, chaotycznie, to, co mi się w oczka wgryzło!
Perlit to nie keramzyt! To szkło wulkaniczne. Szkło robi się z piasku. Topi się ten piasek i jest szkło! Tutaj ten piasek jest PUSTY w środku!
Są zaprawy budowlane. Zwykle piasek, woda i SPOIWO. Spoiwa twardnieją poprzez hydratację. Hydratacja to przyłączenie cząsteczki wody. Perlit, ten pusty w środku piasek, nadaje się na zaprawy, jak KAŻDY piasek. Zaprawy ze spoiwem gipsowym twardnieją "w oczach". Zaprawy ze spoiwem cementowym twardnieją MOCNIEJ, ale po 28 dniach! MOŻNA dać warstwę pelitowego docieplenia DOWOLNEJ grubości. To piasek (no, to co-że pusty w środku?). Na pustyni bywa i 200m piasku a bywa i 400m piasku i da się po tym chodzić! Sami wsypujecie warstwami i ubijacie piasek w fundamenty!!! SPORO!
CZEGO z wymienionych nie wiedzieliście?!
Adam M.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych"Dzięki Adam!!! Czy w tych pomieszczeniach gdzie nie będzie podłogówki mogę dać grubiej niż 10cm termoizolacji i wtedy wylewka pod podłogi drewniane będzie cieńsza?
ziuta62
Po co Ci termoizolacja pod podłogą budy na grabie?
I po co tam chcesz dawać dechy, jak w domu?
Przewidujesz, że chłop Cię wygna i trzeba będzie gdzieś dotrwać do rana?
W nowobudowanym domu podłogowe to podstawa energooszczedności.
Mity o niemożliwości kładzenia drewna na podłogówce wsadź w ... (takie niedomówienie) temu głąbowi, co je szerzy!
No, bo nie uwierzę, że boisz się tych gówniarzy, co Ci się pod nogami pętają i za kieckę trzymają...
To TY to budujesz!
TOBIE ma być tanio i wygodnie!
WNUKI niech se te dechy 15mm wymienią jak na wycyklinowanie im nie starczy!!!!!!!!!!
Najlepiej - wydziedzicz bandę!
Jeszcze nie zbudowałaś a już naciski - żeby wnusiom, spadkobiercom, starczyło!
Adam M.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych"Adamie no ja już wolę głupoty napisać niż udawać że się znam.
tylko się nie denerwujcie
pojęcie wanny -ło co chodzi?
czy 25 cm perlitu odpowiada grubości 25 cm styropianu?"
Wkleić Ci grafikę pt"wanna" czy sam pogooglujesz?
No, to wyobraź sobie takie urządzenie w całym domu. Od ściany do ściany i zrobione z papy i smoły...
ZADZIAŁA TAK SAMO!!!
Generalnie 25cm styropianu to jak 25cm perlitu, ale...
POITRAFISZ w opisywanych warunkach umieścić SUCHYstyropian pod podłogą?
- GRATULUJĘ!!! (bo ja nie wiem, jak to zrobić TERAZ)
25cm przemoczonego styropianu to jak 25cm wilgotnej gleby...
25cm suchego perlitu to bardzo dobra termoizolacja...
Adam M.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychI gówno to daje!
"Cytat Napisał adam_mk Zobacz post
Ale jak mocno przemoczonego? Ocieka z niego? Zalałem go wodą w wannie każdą płytę z osobna? "
TERAZ o NIE!
POTEM-TAK!!!
Jak wielokrotnie widziałem to:
Zrobisz sobie dywanik z folii, po której całe tabuny budowlańców będą łaziły, zanim ja czym zalejesz.
Będzie z niej sito... (co jest Twoim ratunkiem!)
Rozłożysz styropianowe płyty. Starannie... Kilka dni to zajmie... docinanie, pasowanie, zakładki...
Odetniesz w ten sposób ciepło od chudziaka i sprowadzisz go do 7stC.
Gorące i wilgotne powietrze, jak pod niego wlezie, to przekroczy punkt rosy i zrzuci sporo wody.
Potem przykryjesz to folią. Im szczelniejszą tym gorzej!
Na folii wylejesz wylewkę (umiesz wylać taką BEZ wody robioną?).
A jak masz tam podłogówkę - to w setkach miejsc ta folia jest podziurawiona takimi ślicznymi spinkami, co rurki trzymają...
Jak by nie patrzał - wprowadzisz tam, skąd wyjścia nie ma, sporo wody...
Dziesięcioleciami tam będzie tkwiła...
Chyba, że ta folia to sito i sporo, ale nie wszystka, odpłynie grawitacyjnie w chudziak...
I będzie tak, jak maja prawie wszyscy! - NORMALNIE (a nie energooszczędnie).
Adam M.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAdamie dzięki za cierpliwość! Moj dom będzie pełen sprzecznosci, ale tam gdzie można chcę zrobić wszystko jak najlepiej. Dom na Podhalu i dużo tradycyjnych elementów w środku jak np. strop drewniany, pustka nad salonem i stąd te deski na podlogach.
Poniekąd spełnienie marzeń górą czasem nad rozsądkiem. Całe zycie marzen o takim miejscu i takim domku-88 metrów żeby się nacieszyć. Dzialka w końcu jest a architekt przeżywa naloty pomyslów. Już wyczail, że Murator tu miesza palce.Dzięki jeszcze raz!!!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTyześ swojacka cy z ceprów?
Przeca tyn dom mo prawo być dobry!
Adam M.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychautorus
Jakoś na okrągło kojarzę Cię z "połową piłki".
Tyle tu się dzieje, ze czasu nie starcza na dedykowaną odpowiedź...
Na litość!
Scalanie perlitu wapnem potrwa miesiące!!! (jest, oczywiście, możliwe!)
Tu trzeba gipsu szybkowiążącego!
Daj ile trzeba tej wysypki.
Jak masz mieć podkład pod czołg (ten szlifowany beton B25) to chyba zbroić go trzeba...
Są siatki - gotowce.
Czemu tak? Nie lubisz drewna pod nogami?
Sporo znosi i ładnie przewodzi ciepełko...
Adam M.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychmam papę, wysuszoną i ładnie wyczyszczoną, po niej nikt nie łaziZrobisz sobie dywanik z folii, po której całe tabuny budowlańców będą łaziły, zanim ja czym zalejesz.
Niby jak ta woda ze styro ma się przedostać do jeszcze bardziej wilgotnej gleby. A jak mam odciąć podsiąk z tej wilgotnej gleby?
Tak robiłem. Temperaturę panującą pod styro jutro sprawdzę.Rozłożysz styropianowe płyty. Starannie... Kilka dni to zajmie... docinanie, pasowanie, zakładki...
Ale czy na tyle dużo, że te 16 cm styro gówno będzie warte?Gorące i wilgotne powietrze, jak pod niego wlezie, to przekroczy punkt rosy i zrzuci sporo wody.
Raczej nie, choć jeszcze nie zdecydowałem.Potem przykryjesz to folią. Im szczelniejszą tym gorzej!
Nie nie umiem. Nie będzie to lany beton. Ma to postać taką raczej półsuchą. Trochę wody zwiąże tężejący beton.Na folii wylejesz wylewkę (umiesz wylać taką BEZ wody robioną?).
Nie mam.A jak masz tam podłogówkę - to w setkach miejsc ta folia jest podziurawiona takimi ślicznymi spinkami, co rurki trzymają...
Ale konkretnie ile? Czy na tyle dużo, że te 16 cm styro gówno będzie warte?Jak by nie patrzał - wprowadzisz tam, skąd wyjścia nie ma, sporo wody...
A chudziak odda ją do wilgotnej pod nim gleby?Chyba, że ta folia to sito i sporo, ale nie wszystka, odpłynie grawitacyjnie w chudziak...
Jak w normie, to nie jest tak źle jak myślałem.I będzie tak, jak maja prawie wszyscy! - NORMALNIE (a nie energooszczędnie).
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMyślałem gips, napisałem wapno. Z prędkości
