Mikeb jeśli chcesz dać perlit to zastanów się nad tym styropianem. Ewentualnie 1 warstwę bym dał. A resztę perlit z gipsem oczywiście .
Są osoby na forum które tak zrobiły i juz mieszkają .
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychwiem. ale jest suchy. Trzeba wejść w temat od początku i załapać ideę którą tłumaczył Adam_mk. Dopiero potem ludzie zaczęli modyfikować ten sposób.
Jak bym miał dać 3xxps to perlitu w ogóle bym nie dał bo niby po co? Z perlitem jest kupa roboty. Rozkładanie styropianu to łatwizna.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychpozwolę sobie nie zgodzić się z tym stwierdzeniem
układanie perlitogipsu jest szybsze niż docinanie i piankowanie styro.
w rezultacie jest ciągłość izolacji.
cały proces u mnie jest widoczny na filmikach.
ale oczywiście każdy sposób izolowania jest dobry pod warunkiem poprawności wykonania.
sezon 2014/15 DEVI 1162 kWh PC JULA 2679/7738 kWh(zużycie/produkcja)
sezon 2015/16 DEVI 2390 kWh PC JULA 2260 kWh
We wszystkim trzeba zachować umiar.
Z umiarem włącznie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo była taka przenośnia. Oczywiście uważam, ze izolacja perlitem jest lepsza od tej ze styropianu.
Samo układanie jest bardziej dokuczliwe. Wszędzie pył. Byłem przy budowie takiej podłogi. Oczywiście można się przyzwyczaić i najważniejsze, że efekt jest taki jak trzeba.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzeczytałem cały wątek i parę kwestii nasunęło mi się na myśl.
Rozumiem Was i metodologię stosowania perlitu, pod posadzką zamiast betonu podkładowego (chodzi o podciąganie wilgoci pochodzącej z gruntu).
Jednakże, zwracam uwagę, iż dzisiaj istnieją mieszanki betonowe, które po ułożeniu i stwardnieniu, odporne są na przesiąkanie i podciąganie kapilarne wody. Pisząc o tym, polecam lekturę, badań próbek betonowych, poddanych ciśnieniu wody.
Betony, dzisiejszej produkcji nie mają większej penetracji wody POD CIŚNIENIEM, niż 50mm, pod warunkiem jeżeli mieszanka betonowa jest dobrze zaprojektowana, dostarczona i zagęszczona.
Więc, skąd niby wilgoć ma się pojawić pod styropianem?
A może połączyć zaletę betonu i perlitu, i wykonać podkładowy perlitobeton?
Poniżej schemat, podłogi na gruncie, z opcją perlitobetonu.
Wskazane Wasze opinie.
EDIT:
Ktoś wrzucił propozycję do izolacji jako przeciwodną: Icopal membrana syntetyczna 1250.
Fajna sprawa, tylko cena powala
Jest alternatywa: http://www.fatrafol.cz/uploads/pdf/fatra-pl.pdf (strona 12).
Np. model 813V -1,5mm - 23zł/1m2 i mamy świetne zabezpieczenie przeciwodne.
Ja bym wtedy zrezygnował z papy pod ścianami i wyłożył cały fundament tą folia
Coby było śmieszne, spełnia tą samą normę co Icopal 1250, czyli EN 13967:2012
Ostatnio edytowane przez JacZenio ; 08-02-2015 o 21:53
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionycha jesteście mi w stanie odpowiedzieć na jedno pytanie: czemu płyta fundamentowa może mieć styropian bezpośrednio na ziemi ułożony i nikt się nie przejmuje podciąganiem wody a pomiędzy ławami fundamentowymi trzeba tworzyć izolacje przekraczające możliwości technologii. (od razu uprzedzam, że niewielka ilość osób robiąca płyty używa XPS)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychja lałem na to wodę ale nie potrzebnie . na tak małą warstwę . Można tylko to delikatnie skropić wodą będzie lepiej się układać styropian. Nie będzie się unosić w powietrzu . ale naprawdę tak delikatnie . u mnie warstwa perlitu to 5 cm . Perlitem można idealnie obsypać rury wszelakie bardzo dobrze spisuję się do tego.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSporo osób cały czas nie rozumie przytoczonych przez Adama mk na początku wątku zachodzących procesów fizycznych. Juz samo to, że żyjemy w hydrosferze powinno każdemu wszystko wyjaśnić. Pisanie banialuk, że tam była woda ale teraz to już jej nie ma oznacza, że tej fizyki w ogóle się nie rozumie.
Poliuretan, styropian, perlit to warstwy ocieplenia i hydroizolujemy to od spodu i do samej wylewki nie kładziemy żadnych barier dla wilgoci ,która zawsze będzie się pojawiała ze względu na to, iż żyjemy w hydrosferze i 100% izolacje nie istnieją.
Wszelkiej wilgoci, która dostanie się do ocieplenia poprzez niedoskonałość izolacji przeciwwilgociowej powinniśmy pozwolić wydostać się poprzez wierzchnią warstwę podłogi.
Wszelkie stosowania różnych barier dla wilgoci powyżej warstw ocieplenia jest niczym innym jak przenoszeniem warunków gruntowych (wilgotności) do warstwy ocieplenia, co w efekcie powoduje zamiast zamierzonego celu - psucie tej izolacji.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie dajemy żadnej folii, paroprzepuszczalna może być ale skoro paroprzepuszczalna to po co? Lepiej tam wcale i położyć ją pod panelami podłogowymi.
Wszyscy sie martwią wodą, która dostanie się z wylewki do ocieplenia. Zgodnie z prawami fizyki wróci do tej wylewki a poźniej do domu.
Nie można zamykać warstwy ocieplenia pomiędzy dwoma barierami nieprzepuszczalnymi dla pary wodnej, nawet jeśli nie są w 100% skuteczne.
Ostatnio edytowane przez Tomek B.. ; 10-02-2015 o 18:20
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychgips ma wiązać wilgoć.
