Jaka grubość podłogi w ogrzewaniu podlogowym ??
Zamierzam zainstalować ogrzewanie podłogowe w całym domu 140m2? W projekcie ma zwykłe grzejniki i stąd moje pytanie. Czy muszę zmienić grubość podłogi i styropianu? W projekcie jest na 12 cm podłoża betonowego (czyli chyba fundament?) styropian FS20 10 cm i na to 8 cm szlichty betonowej. Czy do ogrzewania podłogowego to wystarczy? Czy zmienić trzeba parametry?
12 cm to wartośc minimalna ale dobra ,wylewka wystarczy 6 cm.
Zswróć uwagę na mostki cieplne .Balkony i tarasy wylane jednoczenie ze stropem.Brak izolacji fundamentu.Filary zewnętrzne podtrzymujące np łazienkę
Źle doczytałem 10 cm styro to mało 12,5 minimum zalecane przez PURMO.
NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
jak masz wszystko tak jak w projekcie to wystarczy zwiększyć grubość styropianu do 12 i te nieznaczne zmniejszenie grubości wylewki z ośmiu cm nie sprawi kłopotów,
grubość wylewki zgodnie ze sztuką powinna wynosić 5 cm plus średnica rury,
ale budowa to nie apteka i różnice in plus nie są aż tak instotne,
Dopiero zaczynam fundamenty , więc jeszcze nie jest za późno. Radzicie więc co najmniej 15 cm styropianu? W specyfikacji i kosztorysie podłogówki fachowiec napisał "wysokość grzejnika podłogowego parter 18-22cm". Co to znaczy? Tyle ma być wylewki czy styropianu? Czy w sumie?
