Strona 89 z 93
Pokaż wyniki od 1.761 do 1.780 z 1850
  1. #1761
    Nie znam firmy co miałaby tylko pozytywne opinie. Patrząc na ilość sprzedawanych miesięcznie drzwi Wikęd to moim zdaniem i tak mają mały procent reklamacji i raczej rzadko trafiają im się jakieś większe czy znaczące przygody - raz mieli akcję serwisową z zasuwnicami. Moim zdaniem wyszli z twarzą. Co do jakości to tak jak zauważył boconek03 - cena ma też znaczenie. Ja swoje Wikędy jeszcze mam i na pewno jeszcze posłużą, a działają u mnie już jakieś 8 lat? Nie pamiętam dokładnie.
  2. #1762
    Sep 2014
    10.896
    Cytat Napisał boconek03 Zobacz post
    Widzę, że drzwi Wikęd różne opinie mają. Ja je wziąłem jako drzwi do garażu bo do domu to jednak bym się bał. Wersja z montażem termo prestige lux i otwieranie na klawiaturę kodową. Na początku strasznie toporne, teraz trochę się wyrabiają. Jak za taką cenę (koło 9tyś a taki hörmann w tej wersji to przynajmniej 15tyś) to jestem zadowolony.
    Jakiej firmy masz drzwi do domu?
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
  3. #1763
    Hormann.
  4. #1764
    Cześc.Jak wiekszość osób w tym wątku stoję przed wyborem drzwi, a że padło na Wikend-a zawitałem do Was.Mieszkam nad możem gdzie największą zmorą sa silne wiatry dlatego podstawowym parametrem będzie szczelność drzwi.Dom poniemiecki , zabytkowy w zabudowie szeregowej po generalnym remoncie , drzwi od strony południowo - zachodniej otwierane do wewnątrz, brak wiatrołapu , wchodzimy bezpiśrednio do mieszkania nie mogę w żaden sposób osłonić drzwi (konserwator trzyma łapę).Wstępnie wybór padł na OPTIMUM TERMO ale po wizycie w salonie i wycenie kilku opcji mam mentlik w głowie a że jestem mocno rozentuzjazmowany chciałbym Was prosić o spokojne doradztwo.
    Wyceny:
    1 optimum na staliwej ościeżnicy 5600
    2 optimum termo 6600
    3 prestige 7300
    Wszystkie opcje z montażem i nie chodzi mi o ocene cen.Zastanaeiam się czy opcja 1 jest w ogóle do rozważenia a z kolei między 2 a 3 jest już tak niewielka różnica że chyba warto dopłacić chociażby ze względu na opadającą uszczelkę i nie tylko , ale podczas wizyty w salonie gdzie mieli dwoje drzwi z pochwytem( u mnie ma być klamka) optimum i prestige zamkniecie tych drugich wymagało włożenia dość dużej siły, i o ile po wejściu do domu można je docisnąć o tyle przy wyjściu trzeba je mocna dociągać i tego właśnie obawia się moja żona , że będzie musiała się szarpać aby je docisnąć z czym obecnie mamy doczynienia w starych drzwiach.Byłbym skłonny dołożyć do opcji 3 ale pytanie czy te drzwi tak mają czy to kwestia regulacji, czy z czasem zamykanie bedzie trochę lżejsze bo żonka ma spore obawy i woli opcję 2.Dzieki z góry za podpowiedzi i sorki za ten troche przydługi elaborat.Pozdrawiam
  5. #1765
    Kurcze nie wiem jak edytować a wkradł sie błąd morze oczywiście piszemy "rz"
  6. #1766
    Pisałem kiedyś mam Wikęd Termo Prestige Lux ( na ciepłym montażu dałem taśmę to okleili ), też nie mam już miejsca na wiatrołap ale kupiłem takie po złych doświadczeniach z drewnem. Kupowałem co prawda za około 5300zł 2 lata temu, ale dają radę wcześniej pokazywałem zdjęcia z pirometru jaką temperaturę miała strona wewnętrzna a jaką zewnętrzna - baja!
    Teraz od zewnątrz ze strony wschodniej nie można dotknąć takie gorące od wewnątrz temperatura otoczenia.
    Drzwi zajebiste tylko wewnętrzna uszczelka często wychodzi z miejsca mocowania - może powinni ją klejem podkleić?? Raz na 10 wyjść muszę tę uszczelkę docisnąć w miejscach gdzie zmieniła swoje położenie, jak się poddam podkleję klejem czy innym ustrojstwem - po 2 latach zaczyna mnie to drażnić. Jednak to jedno ale na zajebiste drzwi.
    I po 2 latach muszę je jakoś wyregulować bo czasami muszę pociągnąć za drzwi od zewnątrz aby zamek zamknąć - no właśnie finlandia jak to ogarnąć i gdzie/czym kręcić?
  7. #1767
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.111
    To głębszy temat i może być wiele przyczyn, ale z grubsza:
    - w okolicy zaczepu zamka są dwie śrubki które trzeba poluzować, przesunąć blaszkę zaczepu i dokręcić.
  8. #1768
    Dziękuję jutro popatrzę, wiesz lokatorzy nauczyli się ciągnąc drzwi bo się same zamkną tym śmiesznym plastikiem przy zaczepie - ale to raczej taj nie działa i trzeba klamką nauczyć się operować.
  9. #1769
    Też cały czas muszę dociągać tę klamkę i boję się że się w końcu urwie
    Czy ta "mikrowentylacja" to wynika z tego że ta blaszka zaczepu w futrynie zostaje pomiędzy tym plastykowym zaczepem a jezykem zamka (tzn. plastik ją przeszedł ale sam zamek nie)? Boję sie zeby czegos nie pogorszyc.
    Ostatnio edytowane przez marvinetal ; 20-05-2022 o 00:19
  10. #1770
    Pytanko - jakiej klasy zabezpieczeń (A/B/C) standardowo są montowane wkładki Wilka w drzwiach Wikęd?
    Lub pytanie alternatywne - jak rozpoznać jakiej klasy mam zamontowaną wkładkę?
    Mam drzwi następujące:
    - OPTIMUM THERMO
    - OPTIMUM
    - PREMIUM
  11. #1771
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.111
    Standard to klasa A. Klasa C za dopłatą ma inne pudełko (nadruk.z opisem). Teoretycznie rozpoznasz po ilości nacięć na kluczu.
  12. #1772
    Witam mam pytanie
    Mam drzwi Wikęd Termo Prestige zakupione 2016 rok. Nie są poprawnie wyregulowane ale firma w której zakupiłem już nie funkcjonuje, a przedstawiciel na kujawsko pomorskie mnie spławił
    Spróbuję sam sobie wyregulować drzwi ale chciałem też zamontować wkładkę typu Gerda tedee problem widzę tylko taki, że aby móc przekręcić klucz po zamknięciu drzwi muszę nacisnąć klamkę by rygiel się zamknął i dopiero wtedy mogę zakluczyć drzwi. Po montażu zwróciłem się do sprzedawcy i montera czy oby na pewno tak powinno być i też mnie zbyli. Do tej pory nie przeszkadzało mi to ale teraz aby zaryglować zdalnie drzwi będę musiał fizycznie klamkę nacisnąć co mi się wyklucza z zasady
    Gdzie może być problem i jak go rozwiązać?
    Z273a 100m2 + poddasze użytkowe, strop teriva, Pompa PW panasonic 9kW, WM, Płyta fundamentowa 20cm XPS + ogrzewanie w płycie, 20cm szarego w ścianie, projektowane roczne zapotrzebowanie na ciepło 7350kWh, projektowane obciążenie cioeplne 3914W, Rozpoczęcie sezonu grzewczego 24 Listopada więc odliczam.....
  13. #1773
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.111
    Duży post a mało o problemie by móc zidentyfikować przyczynę. Może chodzi o słaby docisk?
  14. #1774
    Dobra dociąłem klucz imbus i na dwóch zawiasach przesunąłem w stronę magnesu - coś zaczął łapać. Muszę wyjąć drzwi bo do trzeciego zawiasu nie mam dostępu a teraz już ryje po bruku dołem drzwi.
    Ostatnio edytowane przez adski ; 02-10-2022 o 18:04
  15. #1775
    żeby nie zakładać nowego tematu proszę o opinię.
    Poszukuję drzwi wejściowych do domu. Mam wiatrołap otwarty na resztę pomieszczeń więc nie chcę żeby wyziębiało mi się wnętrze przez drzwi wejściowe. Czy wybór drzwi firmy wikęd seria optimum termo z szybą to będzie dobry wybór? Kolega radził dla porównania cenowego też sprawdzić firmę KMT która seria będzie porównywalna do tej z wikędu?
    Mam również pomieszczenie gospodarcze razem z garażem które będzie ogrzewane. NIe chcę tam utrzymywać nie wiadomo jakiej temperatury ale ogrzewanie będzie. Wyprałem tam jako drzwi techniczne najprostsze drzwi serii Premium. Czy taki wybór jest ok? Które drzwi KMT są odpowiednikiem tych drzwi? jeżeli oczywiście to są dobre drzwi do takiego przeznaczenia
  16. #1776
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.111
    Pomieszczenie będzie Ci się wyziębiało po otwarciu drzwi. Poczujesz chłodny podmuch siedząc bez kapci na kanapie w salonie. W tym przypadku nie będzie miała znaczenia seria, ale Optimum Termo będzie ok. Chociaż TermoPrestige będzie lepszy (przez m.in dodatkową uszczelką opadającą).
    Z Kmt możesz porównywać skrzydła 75. Nie powiem która ościeżnica - logiczne jest że jakaś ciepła, ale KMT ma ich tyle, że nie przyswajam i jednocześnie odrzucam ich w swoim umyśle.
    Do garażu Wikęd Premium będzie wystarczające. Ud spełnia wymogi także jako wejściowe, tym bardziej będzie wystarczające. W KMT odpowiednikiem jest 54Plus.
  17. #1777
    Nie polecam drzwi Wikęd. Termo Prestige Lux, w czasie montażu okazało się, że są uszkodzone. Reklamacja uznana, ale od 3 miesięcy nikt nie jest w stanie wymienić uszkodzonych elementów, ani dystrybutor, ani sam serwis Wikęd. Szkoda zdrowia i pieniędzy.Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	image000000(3).jpg
Rozmiar:	32,8 KB
  18. #1778
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.111
    Wadliwa ramka. Jej wymiana to kwadrans i nie potrzeba szczególnej wiedzy. Ramkę producent wysyła do centrum dystrybucyjnego, a to dalej do sprzedawcy. C
    Także przyczyny szukałbym gdzieś po drodze - nie u producenta, a w dystrybucji..
  19. #1779
    Posiadam drzwi : DRZWI WIKĘD TERMO PRESTIGE , z zamkiem magentycznym zakupione w 2015 i niestety zamek "zapadł" się do środka drzwi. Na szczęscie blolady górne i dole dalej działają. Dostawca ( również z Siedlec tak przy okazji) zaproponował wymianę tych zamków na zwykłe zamki nie magnetyczne w cenie 700 zł. Czy to jest wada i czy to da się naprawić ? a może jednak wymienić zgodnie z sugestią ?
  20. #1780
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.111
    Nie miałem okazji jeszcze wymieniać zamków w Wikędzie, także nie wiem. Ja w tej sprawie zadzwoniłbym do autoryzowanego serwisu (prowadzą je niektórzy regionalni dystrybutorzy).Mi dziś serwisant doradził jak kumplowi w dwóch tematach pogwarancyjnych.
    Za 700zł to można już oczekiwać wymiany całej listwy (o ile jest dostępna to kiedyś kosztowała średnio 300zł (+/-100)
Strona 89 z 93
