Strona 5 z 93
Pokaż wyniki od 81 do 100 z 1850
  1. #81
    Cytat Napisał ci_d Zobacz post
    Ale wracając do drzwi można oczywiście elektrozaczep ustawić tak aby działał jak zwykły zamek (czeki urzywać klucza jak w mieszkaniach w blokach), lub przewód od elektrozaczepu wyprowadzić koło dzwonka i tam otwierać przyciskiem.
    Wtedy pada pytanie po co elektrozaczep, który ma ułatwiać życie a nie robić tą samą fuchę co zwykły zamek
    Patent z podłączeniem do (obok) dzwonka jest znacznie lepszy.
  2. #82
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar autorus
    Jan 2002
    Żelechów koło Żabiej Woli
    9.544
    To może ja się spytam, jak wygląda sprawa z elektrozaczepem z funkcją rolki? Czy ma ktoś takie rozwiązanie?
    Chodzi o to, że jesli chcemy otrwierać z klucza to otwieramy, a jeśli przyłożymy odpowiednie napięcie drzwi same się odblokują. Tylko jak to działa w praktyce?
    czy istnieje opcja montażu firmowego kontraktonów?
    Ostatnio edytowane przez autorus ; 18-04-2014 o 16:27
    www.timtur.com.pl/budowa/avatar.jpg
  3. #83
    Cytat Napisał autorus Zobacz post
    Odpowiedzieć Ci nie odpowiem, ale podepnę się po części pod kwestię którą poruszyłeś - nie znam się na drzwiach, a szukam informacji przydatnych przy wymianie i wszelkich ciekawostek. Czy ktoś może coś więcej powiedzieć o tym " elektrozaczepie z funkcją rolki"?
  4. #84
    Jan 2002
    9.544
    Myślę ze ktoś z Wikęd nam odpowie
    Niestety pochwyty przynajmniej obustronne są dośc drogie. tj 750zł.
  5. #85
    piotrjazewicz
    Nov 2013
    Słupsk
    76-200
    151
    WIKĘD w swojej ofercie za dopłata posiada elektrozaczep z funkcją rolki oraz pamięcią + regulowaną zapadką.
    Jest to tzw. funkcja dnia i nocy, po przełączeniu specjalnej dźwigni mechanicznej odblokowujemy elektrozaczep i mamy pełen dostęp do domu bez użycia klucza w sytuacji gdy nie mamy klamki od strony zewnętrznej, gdzie najczęściej stosowana jest Antaba - "pochwyt". Możemy też przełączyć w funkcję zamkniętą - ta funkcja pozwala na sterowanie elektrozaczepu za pomocą krótkiego impulsu napięciowego, po podaniu którego elektrozaczep pozostaje odblokowany do chwili otwarcia i ponownego zamknięcia drzwi (elektrozaczep z pamięcią) - nie trzeba trzymać przycisku do chwili otwarcia drzwi. Najczęściej klienci stosują elektrozaczep, który od pierwszego dnia jest ustawiony na funkcję dzienną - nie ma tu konieczności podłączenia do źródła zasilania- głównie dla wygody, by nie otwierać drzwi "z klucza". Elektrozaczep też ma regulowaną zapadkę, a więc można regulować docisk skrzydła za jej pomocą do ościeżnicy.
  6. #86
    Jan 2002
    9.544
    Ta funkcja z pamięcią jest bardzo ciekawa Widać , że ktoś nad tym pomyślał
    Czyli jak elektrozaczep dostanie impuls zmienia stan. Do momentu , aż ktoś nie otworzy drzwi. A jak się dowiaduje kiedy są drzwi otwarte?
    Dopytuję się bo mam system IB i szukam metody aby to wszystko spiąć razem.
  7. #87
    piotrjazewicz
    Nov 2013
    Słupsk
    76-200
    151
    Jest tam w elekrozaczepie taki tłoczek, który jak drzwi są zamknięte jest wciśnięty przez język zamka, zaś jak otworzymy wysuwa się przez co elektrozaczep dostaje sygnał, iż może przestać dawać impuls a drzwi są otwarte.
    poniżej przykładowe zdjęcie na elektrozaczepie, który udało mi się znaleźć w sieci który też ma taką funkcję
Nazwa:	foto strona.jpg
Rozmiar:	38,4 KB
  8. #88
    Jan 2002
    9.544
    a gdzie można zobaczyć jak to działa? I np drzwi nr 12? Bo wypadałoby się nad tym zastanowić., W miłej atmosferze.
  9. #89
    Wydaje się to być naprawdę bardzo ciekawym rozwiązaniem I szczerze powiem z chęcią bym zobaczył jak to działa dokładnie ( nawet na jakimś filmie pokazowym) by lepiej to sobie wyobrazić
  10. #90
    Jan 2002
    9.544
    Ja bym wolał u dystrybutora regionalnego
  11. #91
    No wiadomo, że byłoby to, od razu u dystrybutora, o wiele lepszym wyjście i na pewno dałoby większy i dokładniejszy pogląd na działanie tego systemu, ale na początek film by wystarczył
  12. #92
    Jan 2002
    9.544
    Ok to najpierw film a potem spotkanie Zgodzę się na taki kompromis.
  13. #93
    Drzwi po montażu możesz oglądnąć np tu:
    http://www.ekosystemy.pl/sprzedaz-op...-ocieplane/369
    http://www.awi-drzwi.pl/realizacje/drzwi-stalowe/
    Realizacje na szybko jakie udało mi się znaleźć. Może Piotrek będzie miał coś u siebie na dysku i się pochwali?
  14. #94
    Jan 2002
    9.544
    dzięki za linki, szczególnie ta fotka mnie urzekła
    I teraz pytanko odnośnie pochwytu, czy na fotce jest prosty ? Chodzi o elementy łaczące pochwyt z drzwiami Czy sa łukowe te elementy?
    Ostatnio edytowane przez autorus ; 23-04-2014 o 12:11
  15. #95
    Bardzo dobre linki, jest jakiś pogląd dla mnie
    A te drzwi myślę, że idealnie by pasowały do domu moich rodziców, ale wątpię by zgodzili się na jakąkolwiek zmianę
  16. #96
    Są 2 opcje montażu. Na prost do drzwi lub pod kątem 45 stopni.
    Pochwyt prostokątny ma 2 opcje montażu, a pochwyt okrągły (przekrój pionowego elementu za który łapiesz ręką) pod kątem 45 stopni.
    Tu masz wszystkie opcje z pochwytami:
    http://wiked.pl/drzwi/drzwi-stalowe/...lenia-kolory-2
  17. #97
    Jan 2002
    9.544
    Bo się tak zastanawiałem, ze jeśli pochwyt by był idealnie nad wejściem dla klucza to może by ładniej wyglądąło, ale z klucza dom zamknąc już by tak łatwo nie było
    Czy zamek z rolką może być do pochwytu jak i do zwykłej klamki? I jak to wygląda z tą rolką, chodzi o wady i zalety?
  18. #98
    Zdecydowanie wygodniejsze rozwiązanie jest pod kątem 45 stopni. Masz dostęp do klucza i pochwyt w wygodnej odległości od glifu muru - nie będziesz obcierał ręki o elewacje oraz nie upaskudzisz zaraz elewacji na wysokości gdzie najczęściej chwytasz za pochwyt
    Elektrozaczep możesz dać do pochwytu, klamko-pochwytu jak i samej klamki lub klako-gałki
    http://wiked.pl/nowe-zamowienie/1-drzwi-stalowe
    Powyżej link do robienia wycen drzwi i różnych opcji jakie możesz zastosować.
    Plusy i minusy są jak zawsze. Nieraz trzeba podregulować elektrozaczep aby przy przeciągu w domu drzwi nie otwierały się same. Piotrek wyżej pisał Ci o opcjach jakie masz w ich elekozaczepie (dzień-noc).
    Reszta tak na prawdę wyjdzie w praniu, bo przed zamieszkaniem i używaniem takiego rozwiązania można długo mówić o wadach i zaletach. Dla mnie np. coś może być wadą a dla Ciebie zaletą .
  19. #99
    Jan 2002
    9.544
    to ostatnie pytanie na dziś, czy ta druga górna wkładka zamka jest obligatoryjna czy można z niej zrezygnować?
  20. #100
    W sensie sama dolna wkładka. A na górze drzwi na gładko, bez gniazda na zamek i ościeżnica również na gładko bez otworu pod bolce?
    Znów będę musiał odesłać Cię do Wikędu z tym pytaniem. Może Piotrek kręci się gdzieś na forum to daj mu znać.
    Moim zdaniem skórka za wyprawkę, bo każda zmiana w drzwiach zazwyczaj jest płatna.
    Wszelkie niestandardowe produkty (nie tylko w Wikędzie) najlepiej konsultować z producentem lub za pośrednictwem sklepu, który przekaże pytanie do producenta.
    P.S. jak coś to pytaj - nie krępuj się
Strona 5 z 93
