Strona 79 z 93
Pokaż wyniki od 1.561 do 1.580 z 1850
  1. #1561
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    stary
    Oct 2004
    1.596
    Cytat Napisał przemho Zobacz post
    W takim razie czy w otwór wysokości 208cm mogę założyć termo prestige lux? W katalogu jest opcja skrócenia tych drzwi. Fabrycznie potrzeba 211cm. I jak rozumiem cena obejmuje oscieżnicę termo i ciepły próg? Szerokość mogę bez problemu zwiększyć do z 100 do 105 cm bo nadproże ma spory zapas po bokach.
    Skrócić można, tylko wówczas wysokość światła przejścia będzie mniej niż 2 m ...
  2. #1562
    Tak. Wiem że będzie mniej. Inaczej musiałbym skuć 3 cm nadproża. Nie wiem czy tak mozna? Otwór na pewno poszerzę do pełnych 90 tek.
  3. #1563
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    Szczerze mówiąc, to przez lata zamontowałem mnóstwo drzwi ze światłem przejścia ok 86,5cm (licząc z grubością skrzydła ograniczającą przejście to nawet 83cm.. nigdy nie miałem z tego powodu problemu.. a w przypadku wysokości to już normalny wzrost nie będzie przeszkodą.
    Za to upierdliwe stosowanie przepisów może być ..
  4. #1564
    Witam.Mam pytanko bo mam jakis zanik pamieci...Na etapie kupna drzwi wydawalo mi sie,ze wiem o nich wszystko hah,a teraz mam zagadke...Mianowicie- jak dziala antaba z przyciskiem??
    Zamowilam drzwi na oscieznicy Thermo prestige wiec automatycznie mam 3 elektrozaczepy.I teraz pytanie- czy to sa elektrozaczepy z funkcja dzien/noc?
    Czy jak wlacze funkcje noc to nikt nie otworzy drzwi z zewnatrz uzywajac przycisku?Czy ten przycisk zawsze bedzie otwieral drzwi i dopiero jak zamkne drzwi kluczem to nikt ich z zewnatrz nie otworzy?
    Pytanie nr 2- czy zasilacz powinien byc podlaczony bezposrednio do skrzynki z bezpiecznikami czy moze byc podlaczony do sieci?
    Dziekuje
  5. #1565
    Witam wszystkich, czy ktoś spotkał się z taką sytuacją po obfitych ulewach dodatkowo wspomaganych przez wiatr? Drzwi po prostu przeciekają od spodu. Czy znaczenie ma tutaj próg, którego spad jest w stronę domu na nie na zewnątrz i jest to błąd montażu? Po drugie czy tak jest na serio z drzwiami wikęd, że co ustawię język na zimnych drzwiach to na ciepłych jest już luźny? Mój ojciec kupił 15 lat temu no name drzwi za 2k, raz je zamontowali i nic więcej z nimi nie robił a ja WIKędy już chyba 10 raz z językiem sie bawię bo nie dociąga, poluźnia się itp..
Nazwa:	20200223_200548.jpg
Rozmiar:	93,8 KB
Nazwa:	20200223_200556.jpg
Rozmiar:	92,4 KB
Nazwa:	20200223_200600.jpg
Rozmiar:	92,9 KB
Nazwa:	20200223_200608.jpg
Rozmiar:	98,0 KB
Nazwa:	poziom.jpg
Rozmiar:	85,4 KB
  6. #1566
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    Drzwi w dzisiejszych czasach nie są górnych lotów w zakresie wodoszczelności. Między przeciętnymi oknami to różnica kilku klas. Rzuciłem okiem na deklaracje mojego faworyta: są lepsze, ale nie jakoś istotnie. Znam za to drzwi określające się "super" ale z wynikami jeszcze gorszymi niż stalowe.
    Są lepsze konstrukcje progów (np. Urzędowski przy drzwiach otwieranych na zewnątrz) lub skrzydła w obrębie progu (znowu patrz Urzędowski). Drzwi stalowym ciągle brakuje w tym temacie..
    Pozostaje Ci zadbać o jak najszybsze zadaszenie. Próg w tych drzwiach jest przykręcony fabrycznie i montazysta nie ma na niego specjalnego wpływu.
  7. #1567
    To jest po prostu śmieszne, żebym w drzwiach za 5k musiał się martwić czy mi przeciekną czy nie. Poczytałem w międzyczasie inne forum i faktycznie nie tylko ja borykam się z tym problemem..... jednym słowem dramat
  8. #1568
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    Cena nie gra roli. Cenę nabija grubość.Drzwi za 3 tys. mają takie same rozwiązania progu. Na to patrzą klienci (9cm robi wrażenie) i to się przekłada na parametr U. Nikt nie patrzy na szczelność, a już w ogóle wodoszczelność..
    U siebie zwróć uwagę na docisk skrzydła. Może jest zbyt luźny, może przeregulowane na zawiasach.. Inna sprawa - do drzwi otwieranych do wewnątrz powinno się stosować (bardziej lub mnie szpetny) okapnik na skrzydle, który ma za zadanie odprowadzić wodę poza próg, np. coś takiego: http://hornpol.com/pl/p/Okapnik/603
  9. #1569
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Fin ma racje okapnik rozwiąże problem. Dodatkowo trzeba podkreślić, że dobrej klasy montażysta powinien uprzedzić inwestora o możliwych konsekwencjach wyboru drzwi otwieranych do wew. budynku. Oprócz problemów z wodoszczelnością skrzydła trzeba się liczyć, z tym iż wiatr napierać będzie na skrzydło wypychając je do wew. budynku.
    Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 12-05-2020 o 18:50
    Piwnicy nie ogrzewam.
  10. #1570
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    Ależ tu nie o rację chodzi. Drzwi na ogół mają znacznie słabszą wodoszczelność, dlatego ten daszek jest wskazany. Znam firmę która dla swoich drogich serii deklaruje kl. 1A (przecieka przy mżawce). Wikęd - kl 2A. Cal - 3A. Przeciętne okna - kl 5-9A. Okna drewniane dobrej firmy - ponad klasyfikację i z przodu mają E ("ekstraklasa").
    Mi tez się nie podoba jak drzwi ciekną. Póki co nie musiałem się jeszcze wstydzić z tego powodu (braki szczelności też udawało się zażegnać). Ale ja montuję może 1% drzwi otwieranych do wewnątrz.
  11. #1571
    Sep 2011
    Obecnie Łódź a potem Łódzkie
    6.127
    Ciekaw jestem co pcha ludzi do drzwi otwieranych do wewnątrz? Jedyne co mi się nasuwa to blokowe przyzwyczajenie. W innych wypadkach same minusy takiego rozwiązania.
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
  12. #1572
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    Temat wraca systematycznie. Przyzwyczajenie, tradycja. Częsty argument to "nie wyobrażam sobie odpychania gości otwierając drzwi na zewnątrz".
    Z moich obserwacji wynika, że ten kierunek otwierania dominuje na południu i zachodzie Polski. Być może bierze się to z tradycji ciasnej zabudowy, drzwi wychodzących bezpośrednio na chodnik itp..
  13. #1573
    Sep 2014
    10.867
    Przez otwierane drzwi otwierane do wewnątrz łatwiej jest zobaczyć świat zewnętrzny. Lekkie uchylenie, głowa zostaje w środku a widać całą okolicę.
    Nie jest to blokowe przyzwyczajenie. W starych kamienicach też otwiera się drzwi do wewnątrz.
    Drzwi otwierane do wewnątrz tez łatwiej jest zatrzymać przy gwałtownym podmuchu wiatru i nie wyłamują zawiasów.
    Potwierdzam, problem z wodo- i z wiatroszczelnością jest większy przy takich drzwiach.
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
  14. #1574
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    Kiedyś już pokazywałem na forum przekrój sfery progowej w Urzędowskim. Tam jest odpowiednio wyprofilowany kapinos jak w parapecie. Ale to drewno. Mocne, można rzeźbić do woli. W przypadku stalówek pewnie by się krawędź pogięła przy próbie stawiania skrzydła w trakcie montażu. Ale można na to zwrócić lepszą uwagę. Przykład na foto - drzwi Alu firmy Inotherm (chyba niedostępne w Polsce) - widać odpowiednio wyprofilowany próg i krawędź skrzydła.
Nazwa:	DSC00314 Inotherm.jpg
Rozmiar:	75,7 KB
Nazwa:	DSC00317 Inotherm.jpg
Rozmiar:	77,9 KB
    Może kiedyś i u nas...
  15. #1575
    Mam 2 wyceny na ten sam model drzwi Vetrexu, na wycenie drzwi otwieranych do wewnątrz (takie chce zamontować) widnieje "Wodoszczelność 8A" na drugiej wycenie z innego salonu gdzie podstawiono drzwi otwierane na zewnątrz widnieje "wodoszczelność: 3B". O co może chodzić? Jakiś błąd czy do drzwi otwieranych do wewnątrz producent stosuje jakiś super patent?
    Ostatnio edytowane przez Krzsiek85 ; 14-05-2020 o 23:54
  16. #1576
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    Ta wodoszczelność rzędu klasy 2-3 to raczej realne wyniki które widuję w deklaracjach różnych firm. Klasa 9 i podobne osiągają dobre okna, także nie wiem o co chodzi w tym przypadku.
    Nie jestem salonem Vetrexu, także nie zam ich produktów.
  17. #1577
    Cytat Napisał kusmi19 Zobacz post
    Masz drzwi z okapnikiem? Z tego co widzę masz drzwi otwierane do wewnątrz. Takie drzwi powinny mieć zadaszenie i dodatkowo okapnik aby spływająca po skrzydle woda nie miała szans dostania się do domu. Ja też mam drzwi z Wikędu (stare Premiumy na stalowej ościeżnicy) tyle że montowane z otwieraniem na zewnątrz. Daszka nawet nie mam i nigdy nie miałem takiego problemu. Zapytaj w Wikędzie czy nie sprzedadzą Ci okapnika. To sporo Ci powinno pomóc.
  18. #1578
    Domyślnie Samozamykacz listowy Wikęd
    Mam zainstalowane drzwi Prestige Termolux z pochwytem, trzema elektrozaczepami i samozamykaczem (listwowy, chowany, wzmocnienie pod zamykacz). Całość wygląda i pracuje świetnie, z jednym wyjątkiem. Samozamykacz działa bardzo mocno i zamyka drzwi z dużym impetem, trzaskając nimi niemiłosiernie. Boję się, że w dłuższej perspektywie czasu takie uderzenia będą działały destrukcyjnie na całość. Dlatego mam pytanie - czy jest jakaś możliwość regulacji tego typu samozamykacza albo zamontowania jakiegoś tłumika, spowalniającego drzwi pod koniec zamykania?
  19. #1579
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    Mam nadzieję, że uda Ci sie otworzyć link:
    https://www.dwdomel.pl/dwonline/zdje...0chowanego.PDF
    Osobiście uważam, że ta instrukcja powinna być doręczana z każdym zamówiony samozamykaczem lub zamieszczona na stronie producenta.
  20. #1580
Rozmiar:	75,7 KB
Rozmiar:	77,9 KB
    a co sądzisz o Termiczna Osłona Podproża® CALa, mam zamówione drzwi CALa i mają coś takiego mi zamontować - ma to sens ?
Strona 79 z 93
