Strona 88 z 156
Pokaż wyniki od 1.741 do 1.760 z 3102
  1. #1741
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Cytat Napisał Pigmey Zobacz post
    Widzę, że cisza w temacie...
    Ostatecznie stanęło na Oleo-Mac GV48TK Allroad4
    Kosiarka już w garażu, sprawia naprawdę solidne wrażenie, a silnik po zalaniu olejem i paliwem odpalił za pierwszym pociągnięciem.
    I przy okazji mam pytanie - czy nóż należy ostrzyć przed pierwszym użyciem?
    Na mój gust to aktualnie z ostrością nie ma on nic wspólnego...
    Jeśli uważasz że jest tępy to tak, silnik będzie miał lżej
  2. #1742
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar panfotograf
    Oct 2008
    ZDUŃSKA nieWOLA
    2.084
    Cytat Napisał wg39070 Zobacz post
    A co będziesz na niej siadał i jeździł, że obudowa musi być z blachy najlepiej dwójki? Bez przesady z tą solidnością konstrukcji,
    A mi po 6 latach właśnie obudowa popękała. Co prawda sam sobie jestem winien - nie sprawdzałem poziomu oleju i zamiast pół litra było pół szklanki przez co silnik dostawał większych wstrząsów i dosłownie wyrwał się z obudowy. A blachę jeden mm grubości ciężko się spawa.
    Gdyby była z plastiku pewnie naprawić by się nie dało.
    Już się zbudowałem ... i już mieszkam
  3. #1743
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar czp01
    Nov 2009
    Rybnik - Kamień
    2.540
    W mojej Hondzie po 4 latach pierwsza poważniejsza awaria : - urwało się tylne koło akurat wtedy kiedy najwięcej trawy do koszenia.
    ufff
    http://forum.czp.pl/viewtopic.php?f=...p=18750#p18750
  4. #1744
    zagorski-tomasz
    Apr 2014
    mazowieckie
    08-452
    331
    No no widać Honda też lipę odstawia,to już nie jest ta sama marka co kiedyś
  5. #1745
    Konto usunięte_1*
    Guest
    Konto usunięte_1*
    Miesiąc temu sąsiadka w castoramie kupiła makalister czy jakoś tak z akumulatorkiem i rozruchem na guzik więc zrobiłem rundkę i nie powiem fajna maszynka względem mojej bez napędu i kosza
  6. #1746
    Ja po przesiadce na rozrusznik i napęd odczułem taką różnicę jak po zmianie wiertarki przewodowej na akumulatorową z latareczką
    I już mieszkamy !
  7. #1747
    Nov 2009
    Rybnik - Kamień
    2.540
    Cytat Napisał zagorski-tomasz Zobacz post
    Fakt Honda leci na dół a tak wyglądała dokładnie ta urwana oś - http://forum.czp.pl/viewtopic.php?f=...p=18990#p18990 wygląda na to jakby producent świadomie zaniżał wytrzymałość takiej części i świadomie produkował buble.
  8. #1748
    Czy ktoś podzieli się opinią o Sanpper NX90S ? Minął sezon koszenia trawników ,może ktoś posiada taką kosiarka i napisze kilka słów o użytkowaniu
  9. #1749
    Cytat Napisał sharan41 Zobacz post
    Całego sezonu moja nie przeszła, ale te kilkanaście koszeń mam za sobą. Mankamentów brak, przynajmniej dla mnie. Raz tylko musiałem doładować aku i to mi uświadomiło, że jednak dodatkowa linka z rozrusznikiem by się przydała. Maszyna ma moc, zdusić ją może jedynie miękki i mokry mech. Musiałem ją wtedy podnieść o jedną nastawę. Podoba mi się solidny nóż. Mulczowanie przebiega idealnie.
  10. #1750
    Cytat Napisał compi Zobacz post
    Myślę,że na wiosnę zakupie tą kosiarkę .
  11. #1751
    Czym się różni NX 90S od NX 90V ?
  12. #1752
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar G.N.
    Jun 2005
    Kraków trochę Królówka
    1.403
    Nazwą i silnikiem.
  13. #1753
    miachlbyk
    Oct 2015
    warszawa
    08-253
    365
    NX 90V ma silnik B&S 875 EX a NX 90S ma silnik B&S 775i instart czyli el.rozrusznik,poza tym wszystko jest to samo
  14. #1754
    Cytat Napisał miachlbyk Zobacz post
    Wybiorę NX 90S z instart.
  15. #1755
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar lecho*ski
    Jan 2009
    Łódź
    91-341
    801
    Może spróbuje poprosić o opinię.
    Trawnik 800-1000 metrów. Dużo zakrętów i drzewek.
    To nie jest wypielegnowana trawka, tylko czasem trawa/ trawsko za kostkę. Gleba jest taka że trawa rośnie jak szalona.
    Mógłbym kosic co 2 dni, a kosze co tydzień, a czasem wyjade na parę dni i ...
    Sprzęt o pojemności 150 cc nie daje rady, przy szerokości koszenia 51 cm czasem staje w miejscu nawet przy koszemiu połowa szerokosci.
    Poszukuję sprzętu, stosunkowo niewielkiego, szerokość koszenia 40-46 cm (?), z napędem oczywiście i silnikiem i budową, którą da radę skosic wszystko
    Do 2000pln ( dla mnie to duzo) jestem w stanie poświęcić za cenę spokoju☺
    Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 10-12-2017 o 12:44 Powód: Łączenie postów.
  16. #1756
    miachlbyk
    Oct 2015
    warszawa
    08-253
    365
    Na zakręty przydała by się kosiarka z napędem dyferencjał ale to już wydatek ponad 2tyś,Activa ma takie maszyny,jeżeli ma być coś mocnego topornego to może World np.model GRL530S?,jest sporo maszyn na rynku ale tak naprawdę porządnych nie jest za wiele,jak masz jakieś swoje typy to podaj zobaczymy co to będzie,kosiarki z szerokością do 46 maja przeważnie mniejsze silniki,w tych szerszych masz mocniejsze jednostki napędowe
  17. #1757
    jacek.zoo
    Sep 2013
    Dolny Śląśk
    1.562
    Witam, szukam dobrej rady dot kosiarki, miałem jakiś najtańszy model oleo maca i w ogóle nie spełniła moich oczekiwań, jedynie miała fajny silnik emak k800. Potrzebuję okosić ok 500-600m trawy, ale nie sa to jakieś sianokosy, trawa jest regularnie podlewana i nawożona, przez co rośnie szybko i jest gęsta i ,,mięsista,,.
    Wymagania dot kosiarki
    - kosz musi dobrze sie napelniac, w tym oleo macu zapelniał się od przodu, przy niecalej polowie kosza musialem co chwile lapą przewalać trawe na tył kosza
    - - najlepiej zeby miala szybkozłączke na wąż ogrodowy, przy trawie która jest sama w sobie ,,wilgotna,, bardzo oblepia się spód, i po każdym koszeniu bawienie się karcherem troche upierdliwe. Ale tez nie wiem jak sprawdza sie to podlaczanie wody i mycie nozem
    - naped niekoniecznie, jest troche prostych odcinkow ale tez sa drzewka i krzewy
    - na trawie nie ma kamieni, kretowisk, korzeni itp
    Budzet 1500-2000, najlepiej jakby byla w nizszym pulapie, ale jak cos naprawde fajnego to moze byc ten wyzszy.
    Po tym oleo macu przejechalem sie kosiarka mojego taty, jakis zwykly alko z castoramy, ma ja z 8 lat, bardzo fajnie kosi, kosz ladnie sie napelnia. Ale teraz mam obawy przed marketowkami bo teraz to chinskie jednorazowki
    Fajnie wyglada snapper nx 90s, ale raz ze juz ponad budzet, a dwa ze odpalanie bez linki jakos mnie nie przekonuje, podejrzewam problemy z aku, a nie chce miec zawsze w pamieci czy mi odpali czy nie odpali jak bede potrzebowal
    wybudowałem: http://pracownia-projekty.dom.pl/d5_...garazem_ce.htm
    powiększony do powierzchni 178m 2(140m mieszkalne)
    mury 25cm porotherm + 15 cm wełny fasrockk
    strop drewniany 30cm wełny megarock
    fundamenty 10cm xps
    posadzka 10cm eps
    ogrzewanie gazowe, piec viessmann vitodens 100
  18. #1758
    miachlbyk
    Oct 2015
    warszawa
    08-253
    365
    Jest jeszcze model 90V z normalnym rozrusznikiem,na mocniejszym silniku i tańsza,a tak na marginesie to mycie w kosiarkach nie zawsze się sprawdza,przy niskiej trawie tak ale jak wysoka to zostaje wąż ogrodowy
  19. #1759
    jacek.zoo
    Sep 2013
    Dolny Śląśk
    1.562
    No ale ten snapper też 2400 :/ poza tym znalazlem tylko na allegro, a chce cos z serwisem ba miejscu. Dzisiaj jade do punktu husqvarny, zobacze co maja
  20. #1760
    miachlbyk
    Oct 2015
    warszawa
    08-253
    365
    Można znależć za 2199 ale to i tak pewnie poza twoim budżetem,w Husqvarnie za tę cenę dostaniesz bide z nędzą ale jak chcesz kupować w sklepie na miejscu to raczej dużego wyboru nie masz,musisz kupić to co jest to takie uzależnienie
Strona 88 z 156
