Mam ok 600 mkw.
Czy kosiarka STIGA kosiarka elektryczna COMBI 40E jest OK ?
Może ktoś używa ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam.
Możecie polecić jakieś kosiarki do 1200 zł
Trawnik ok 700-800 m2 , teren jest nierówny. Kosiarka nie musi mieć napędu ważne aby była trwała.
https://www.ceneo.pl/43302201 taka by dała radę?
Za odpowiedzi z góry dziękuję.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak zawsze dylemat,zamiast Oleomaca zobacz kosiarki World,masz dwa modele GRL530S z chiński silnikiem Loncin(tym samym co w Oloeo) lub GRB530S z silnikiem B&S,są wytrzymalsze i lepiej zrobione więc i serwis pózniej zobaczą a co za tym idzie będą oszczędności,podejrzewam że przeciwników jest więcej ale to inny temat,Weibang ciężki klamot i wcale nie taki super więc raczej go sobie daruj,powyżej 2000tyś.masz już Active,Snapper czy nawet AL-KO
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPow. grzanych podłóg 278m2 w tym piwnica 63m2 OZC 30kwh/m2/rok, 5.9 KW, n50=0,66. Pci GW 10KW on/off, DZ 2×100m, 100% OP, ciepłomierz, reku, OC, GGWC. Kominek bez rozprowadzenia. Chybiony zakup. Zużycie prądu na rzecz CO, CWU i chłodzenie:
Piwnicy nie ogrzewam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzołem! Potrzebuje niedrogiej kosiarki samobieżnej do wykoszenia 1000m2 trawnika. Do tej pory użytkowałem chińską kosiarkę z silnikiem B&S za 500 zł i muszę powiedzieć, że pozytywnie mnie zaskoczyła co chyba musi oznaczać, że jestem mało wymagający.. Po tych kilku sezonach jest już trochę zmęczona i zostanie rezerwistą. Szukam czegoś w podobnej klasie - bez napędu. Rozważam kilka konkretnych modeli. Budżet ~1000zł - oczywiście chciałbym rozsądnie wydać te pieniądze. Wiem, że w tej cenie nikt nie robi kosiarek na lata, ale chciałbym przynajmniej uniknąć wadliwej serii czy awaryjnego silnika, dlatego proszę znawców wszelakich o poradę, co wybrać. Do wyboru:
AL-KO 4.66 P-A Classic - OVH Al-ko PRO - 850zł
Makita PLM4817 - B&S 500E - 900zł
Oleo-Mac G 44 PK - EMAK K 500 OHV - 900 zł
Ewentualnie, jeżeli bezwzględnie warto przekroczyć budżet:
Oleo Mac GV 48 PK AllRoad4 - Emak K 600 OHV - 1190zł
Czy, któraś z powyższych pozycji jest atrakcyjniejsza od pozostałych?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSpokojna przystań M36a w wersji L
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPanowie i Panie,
Ja bardziej ogólnie. 600 m2 płaskiego trawnika bez większych przeszkód. I tutaj moje pytania:
1. Czy warto brać z napędem czy przy tych warunkach to zbędny wydatek?
2. Czy warto brać z funkcją mulczowania (mielenia)?
3. Czy moc 3,5 KM (bez napędu) i 4 KM (z napędem) wystarczy?
4. Czy brać z funkcją wyrzutu bocznego czy sobie odpuścić?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKupiłem ją i powiem ci że jestem pod wrażeniem trawę o wysokości kolan tnie aż huczy a starter elektryczny bajka.
przy włączonym napędzie ledwo można za nią nadążyć. no i jest cicha. Tnie do samego fundamentu tak że nie muszę już używać podkaszarki.
Znajomy ma Vikinga i mówi że te 3 konie to mało ale jak nią podkosił to stwierdził że wystarczająca, i nie ma co patrzeć na konie co piszą na allegro że ma 6 koni bo i tak mają tylko połowę
