Strona 128 z 156
Pokaż wyniki od 2.541 do 2.560 z 3102
  1. #2541
    Sep 2007
    6.268
    26
    dla potomnych : kupiłem inny nóż (znalazłem pod hasłem "nóż wyrzutowy") . Trochę nie od tego modelu ale do kosiarek grupy MTD wiec mocowanie pasowało do Cub Cadeta. Większe łopatki i jest efekt , trawa lepiej wpada do kosza. Wprawdzie żeby nabić mocno kosz muszę raz przegarnąć w nim trawę w połowie napełnienia więc do ideału jeszcze daleko . Ale jest dużo lepiej niż było.
    Nasz Dziennik
  2. #2542
    Cytat Napisał coulignon Zobacz post
    ...a Honda ma to w standardzie (bez szukania noża).
  3. #2543
    Sep 2007
    6.268
    26
    Niestety ktoś na forum napisał że nie kupi kosiarki od producenta który ma plastikowe obudowy w ofercie. Także , rozumisz, Honda odpada. Bo ja słucham rad mądrych ludzi. No taki już jestem.
    Ostatnio edytowane przez coulignon ; 06-07-2019 o 01:04
    Nasz Dziennik
  4. #2544
    Poleca wszystkim roboty koszące jest to przyszłość kosiarek. Wiadomo trawnik musi być utrzymany czyli bez kamieni i innych tępicieli noży ale jest to naprawdę rewelacja.
  5. #2545
    Banned
    kryzys
    Oct 2018
    K-K
    47-253
    Wieś
    1.757
    Tylko cena tych akusiów zabija , te co masz wystarczą na 2 sezony na 3-ci wydajność poleci o 60% w dół na 4 sezon zdechną i wydatek na nowy akumulator 1500zł to średnia przyjemność .
  6. #2546
    Cytat Napisał kryzys Zobacz post
    Trochę poszedłeś po bandzie zamiennik do mojej kosiarki podobno markowy 200zł. Chociaż i tak mam nadzieję że przetrwa dłużej niż 2-3 sezony.
  7. #2547
    piotrmak
    Oct 2010
    Szubin
    89-200
    1.596
    Cytat Napisał b2211 Zobacz post
    Fajna opcja dla moich psów. W dzień jak mnie często nie ma w domu to się bardzo nudzą.
  8. #2548
    zagorski-tomasz
    Apr 2014
    mazowieckie
    08-452
    331
    Prędzej czy pózniej przyjdzie koniunktura na koszenie więc sprzęt powinien być pod ręką a tak na marginesie doszły mnie słuchy że MTD i Cub Cadet zostały sprzedane,wie ktoś coś więcej?
  9. #2549
    Sep 2007
    6.268
    26
    Oby komuś kto lepiej projektuje wyrzut do kosza
    Nasz Dziennik
  10. #2550
    miachlbyk
    Oct 2015
    warszawa
    08-253
    365
    Cytat Napisał zagorski-tomasz Zobacz post
    Podobno tak ale raczej na dobre to nie wyjdzie
  11. #2551
    Cytat Napisał miachlbyk Zobacz post
    Tak naprawdę to ten mniejszy silnik będzie B&S,czy Loncin to nie ma większego znaczenia ale jest to tańsza alternatywa,do obudowy Highline nie potrzeba wcale mocnego silnika jak w innych kosiarkach ...
    Skorzystaliśmy z tej rady i kupiliśmy jesienią właśnie tę AL-KO Highline 46.8 SP-A (5ar trawnika) i od kwietnia mamy problem taki, że trawa po skoszeniu ma cięcie takie postrzępione jakby nóż nie był ostry- brak cięcia prostopadłego, tylko takie rozstrzępienia jakby ukośne. Zrobiono ostrzenie i niestety nie widać zmian.
    1. Kosimy na ok. 5cm (środkowy ząbek nr 4 -jest 7), czy to jest problem, za wysoko?
    2. czy trzeba kosić 2x/tydz niską trawę, bo wyższa może się strzępić i rozwarstwiać przy cięciu?
    3. regulacja centralna wysokości, ale zauważamy, że przód jest jakby niżej -czy tak powinno być?
    4. trawa gęsta/bujna -czy taka kosiarka jest za słaba? Poradźcie o co w tym chodzi?
    5. czy częste dymienie po starcie to norma, czy może być to z powodu wysokiego poziomu oleju? -bo chyba ciut za dużo dalałem.
  12. #2552
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar alek16
    Jan 2016
    Lubusz
    104
    Cytat Napisał Adaxis Zobacz post
    Czy spód obudowy jest czyszczony?Nagar z z trawy utrudnia przepływ powietrza na nożem i może nie stawia trawy na baczność .
    Ci co uczą innych nic nie umieją,Ci co umieją...robią.
  13. #2553
    alek16 dzięki! Jutro sprawdzę. Jak ostrzyłem nóż, to oczyściłem ale nie na 100%. Musowo idealnie wyczyścić tę komorę noża?
  14. #2554
    Banned
    kryzys
    Oct 2018
    K-K
    47-253
    Wieś
    1.757
    Mam takiego sąsiada któremu też po rozruchu idą kłęby dymu i to groźne więc mu się przyjrzałem a on co jakiś czas przechyla kosiarkę i coś tam grzebie w nożu czyści czy coś a potem po odpaleniu batory bo olej dostaje się do silnika .
  15. #2555
    Jan 2016
    Lubusz
    104
    U siebie czyszczę szpachelka,a co 2-3 koszenia ogarniam myjką kosiarkę.Spróbuj skosić trawę o nie więcej jak 1/3 wysokości na raz.Jeżeli jest jeszcze za wysoka,zrób to jeszcze raz za parę dni,aż do wymaganej wysokości.
  16. #2556
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar Marcin55
    Feb 2017
    52
    Jestem przed zakupem kosiarki spalinowej, teren wyrównany, nowo zasiana trawa z systemem nawodnienia - 600m2 do koszenia
    Generalnie szukam czegoś niezawodnego, aby za 3 lata nie padł np. napęd, bo silnik jeśli będzie wszystko na czas wymieniane to napewno z tych wszystkich wymienionych będzie śmigał tak samo.
    Zastanawiam się nad:
    1. AL-KO HIGHLINE 51.9 SP-H - z silnikiem Hondy GCVx170 (nowa)
    2.HONDA HRX 476C1 VYE - (nowa) jeszcze ze starszym modelem GCV160, sprzęgło noża, napęd smart coś tam. Fajne jest to, że brak tych dodatkowych przystawek do mulczowania tylko dźwignia w obudowie, oraz podwójny nóż.
    3. HONDA HRX 5374 HYE - (używana) z napędem hydrostatic, silnik GCV190, tutaj tylko brak centralnej regulacji, każde koło oddzielnie (ryzyk fizyk bo używka, po serwisie, lecz 5 letni egz.)
    4. Kosiarka Weibang WB507SCV (nowa) - napęd wał kardana.
    5. ACTIVE Harry 5000SH - (nowa) również silnik hondy GCV160, obudowa aluminiowa,
    Pozycja 2 najdroższa, fajna tylko czy ten napęd smart jest ok? np. vs alko - 1tyś różnicy.
    Pozycja 3 najtańsza tylko pytanie czy ryzykować, nowe to nowe.
    Pozycja 4 nie mogę za wiele znaleźć na jej temat, napewno najcięższa, wyrób chiński.
    Może ktoś coś doradzi? lub wypowie się bo miał styczność z powyższymi.
    Ostatnio edytowane przez Marcin55 ; 29-07-2019 o 10:55
  17. #2557
    Sep 2007
    6.268
    26
    Weibang mam w firmie. Za duża i za ciężka jak na 600m kw. Ta nową Hondę bym brał.
    Nasz Dziennik
  18. #2558
    Sep 2007
    6.268
    26
    Ostatnia szansa dla mojego Cub Cadeta. Nabyłem taką głowicę: https://polchimet.pl/pl/noz-do-kosia...a-do-kosiarki/
    Trochę to trwało bo nie mieli głowic do mniejszych kosiarek. Kosiłem raz, jest dobrze. Kosiarka brzmi trochę jak wentylator, po otwarciu klapy kosza dostajesz w twarz chmurą pedzącej trawy. Trawa fajniej wygląda po koszeniu, kosz napełniony choć czasami trawa potrafi przyblokować gardziel. Na szczęście wystarczy delikatny kopniak w tył kosza i trawa wpada głębiej. Generalnie polecam wszystkim którzy męczą się z pustym w połowie koszem. Podobne rozwiązanie jest też tutaj: https://youtu.be/6-Rl50DNFmE
    Nasz Dziennik
  19. #2559
    miachlbyk
    Oct 2015
    warszawa
    08-253
    365
    Jeżeli obudowa jest wyczyszczona,nóż w miarę dobrze naostrzony i przykręcony odpowiednią stroną to tylko pozostaje cos z obrotami silnika,jeżeli silnik działa równomiernie to tylko żle naostrzony nóż lun brudna obudowa a i jeszcze brak przedmuchu w koszu
  20. #2560
    miachlbyk
    Oct 2015
    warszawa
    08-253
    365
    Cytat Napisał Marcin55 Zobacz post
    Koszenia masz bardzo mało i nie wiem na co ci takie ciężkie klocki,nie wiem czy napęd ci potrzebny wogóle do takiej małej powierzchni,osobiście zmienił bym kryteria wyszukiwania do max.2tyś.
    Na pewno odrzucił bym 4 i 3, 2 waży 42kg to sporo za dużo,5 też 40kg,1 waży 36kg i ku tej bym się skłaniał mimo wszystko ale rozważ jeszcze inne lżejsze modele
Strona 128 z 156
