Strona 104 z 155
Pokaż wyniki od 2.061 do 2.080 z 3100
  1. #2061
    coachu13
    Jan 2015
    Sosnowiec
    41-200
    1.205
    Mam ok 600 mkw.
    Czy kosiarka STIGA kosiarka elektryczna COMBI 40E jest OK ?
    Może ktoś używa ?
  2. #2062
    nousagi
    May 2018
    Goleniów
    72-100
    Witam.
    Możecie polecić jakieś kosiarki do 1200 zł
    Trawnik ok 700-800 m2 , teren jest nierówny. Kosiarka nie musi mieć napędu ważne aby była trwała.
    https://www.ceneo.pl/43302201 taka by dała radę?
    Za odpowiedzi z góry dziękuję.
  3. #2063
    zagorski-tomasz
    Apr 2014
    mazowieckie
    08-452
    331
    Cytat Napisał Kozmik Zobacz post
    Witam wszystkich.
    Zdecydowany byłem na zakup Oleo Mac'a Witam wszystkich.
    Trawy mam około 2500m max, z czego chciałbym powiększyć kiedyś ogród do około 3300-3500m łącznie.
    Zdecydowany byłem na zakup Oleo-mac GV 53 TK AllRoad4 Plus, ma ona jednak tylu fanów co i przeciwników. Nie znam tego silnika, nie wiem jak wygląda porównanie go do B&S (choć sam widzę , że obecny B&S nijak się nie ma do starych) Wiele osób zachwala Weibangi i ich napęd wałkiem. Nie wiem tylko jak sporo mocy odejmie to z silnika (i tak słabszego na starcie niż inne porównywane przeze mnie modele)
    Budżet to około 2000, chyba że lekko ponad budżet trafi się perełka.
    Z góry dziękuję za pomoc w wyborze, bo sezon już dawno rozpoczęty a ja męczę sie starym złomkiem
    Jak zawsze dylemat,zamiast Oleomaca zobacz kosiarki World,masz dwa modele GRL530S z chiński silnikiem Loncin(tym samym co w Oloeo) lub GRB530S z silnikiem B&S,są wytrzymalsze i lepiej zrobione więc i serwis pózniej zobaczą a co za tym idzie będą oszczędności,podejrzewam że przeciwników jest więcej ale to inny temat,Weibang ciężki klamot i wcale nie taki super więc raczej go sobie daruj,powyżej 2000tyś.masz już Active,Snapper czy nawet AL-KO
  4. #2064
    zagorski-tomasz
    Apr 2014
    mazowieckie
    08-452
    331
    Cytat Napisał PaRa Zobacz post
    Czy jakiś model kosiarki / robota koszącego jest teraz na topie ? Może jakiś model wyróżnia się na tle konkurencji ? Mam, mały regularny trawnik 260 m2, i powoli rozgadam się za czymś budżetowym, tylko czy cena takiego sprzętu będzie do zaakceptowania.
    AL-KO roboty masz produkowane w fabryce w europie są bardzo dobrej jakości tylko czy cena będzie ci odpowiadała,Stiga będzie tu jakościowo odbiegała
  5. #2065
    zagorski-tomasz
    Apr 2014
    mazowieckie
    08-452
    331
    Z tego co się nie mylę to ona ma silnik szczotkowy a jeśli tak daj sobie spokój,cena jest z górnej półki i nie wiadomo za co i jak dla mnie to połączenie jest nie na miejscu i dla szaleńców
  6. #2066
    zagorski-tomasz
    Apr 2014
    mazowieckie
    08-452
    331
    Cytat Napisał nousagi Zobacz post
    Witam.
    Tu z trwałością nie zaszalejesz,to nie jest wyrób Makity tylko firmy która produkuje dla nich,to taka średnia półka,jak chcesz coś naprawdę wytrzymałego zobacz kosiarki World
  7. #2067
    zagorski-tomasz
    Apr 2014
    mazowieckie
    08-452
    331
    Cytat Napisał Tomaszs131 Zobacz post
    Docieranie silnika, nie można przy pierwszym koszeniu dopuścić do przegrzania się silnika. Chwilę kosisz i pozwalasz by silnik ostygł.
    A po co takie ceregiele jakie przerwy to silnik czterosuwowy,lejesz paliwo i kosisz,po to jest pierwsza wymiana oleju wcześniej i nikt przerw nie robi,dwusuwa trzeba tak docierać
  8. #2068
    A co myślicie o takim sprzęcie AL-KO 5.18 vs-b plus? Zależało mi na możliwości regulacji prędkości napędu i sprzedawca polecił ten sprzęt. Nie znalazłem żadnych opinii i nie wiem co o tym robić ...
  9. #2069
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Cytat Napisał zagorski-tomasz Zobacz post
    Oki, wychodzi na to że sprzedawca wprowadził mnie w błąd.
    Piwnicy nie ogrzewam.
  10. #2070
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar firewall
    Jun 2010
    Górny Śląsk
    41-400
    4.749
    Witam.
    mam Makitę już czwarty sezon, tylko 46cm. Jeździ, kosi, nie psuje się, rdzy nie widać,odprysków lakieru nie ma.Nic nie telepie się.Silnik B&S.
  11. #2071
    miachlbyk
    Oct 2015
    warszawa
    08-253
    365
    Cytat Napisał DrAko Zobacz post
    Niezła maszyna,jak zależy ci na regulacji napędu to na tak
  12. #2072
    Lunarii
    Dec 2013
    łódź
    92-415
    61
    Czołem! Potrzebuje niedrogiej kosiarki samobieżnej do wykoszenia 1000m2 trawnika. Do tej pory użytkowałem chińską kosiarkę z silnikiem B&S za 500 zł i muszę powiedzieć, że pozytywnie mnie zaskoczyła co chyba musi oznaczać, że jestem mało wymagający.. Po tych kilku sezonach jest już trochę zmęczona i zostanie rezerwistą. Szukam czegoś w podobnej klasie - bez napędu. Rozważam kilka konkretnych modeli. Budżet ~1000zł - oczywiście chciałbym rozsądnie wydać te pieniądze. Wiem, że w tej cenie nikt nie robi kosiarek na lata, ale chciałbym przynajmniej uniknąć wadliwej serii czy awaryjnego silnika, dlatego proszę znawców wszelakich o poradę, co wybrać. Do wyboru:
    AL-KO 4.66 P-A Classic - OVH Al-ko PRO - 850zł
    Makita PLM4817 - B&S 500E - 900zł
    Oleo-Mac G 44 PK - EMAK K 500 OHV - 900 zł
    Ewentualnie, jeżeli bezwzględnie warto przekroczyć budżet:
    Oleo Mac GV 48 PK AllRoad4 - Emak K 600 OHV - 1190zł
    Czy, któraś z powyższych pozycji jest atrakcyjniejsza od pozostałych?
  13. #2073
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał Lunarii Zobacz post
    Do wyboru:
    Makita nie ma kosza więc..
    Najdroższa ma najmocniejszy silnik
    Ja bym na swoje potrzeby kupił Al-CO
  14. #2074
    Ptaszniko
    Apr 2018
    Gorlice
    38-300
    66
    Cytat Napisał Ptaszniko Zobacz post
    Na ostatniej prostej: Castelgarden XC 48 BW z Oleo-Mac G 48 PK Comfort Plus. Ciagle pozostaje opcja kosiarki z napedem do 27 kg i szerkoscia koszenia 46 cm tylko poprosze o propozycje przy wybraniu tej opcji.
    Poratujcie wiedza.
  15. #2075
    WITAJ, czytaj i pytaj... :) Avatar bukox
    Oct 2017
    Gliwice
    44-100
    Panowie i Panie,
    Ja bardziej ogólnie. 600 m2 płaskiego trawnika bez większych przeszkód. I tutaj moje pytania:
    1. Czy warto brać z napędem czy przy tych warunkach to zbędny wydatek?
    2. Czy warto brać z funkcją mulczowania (mielenia)?
    3. Czy moc 3,5 KM (bez napędu) i 4 KM (z napędem) wystarczy?
    4. Czy brać z funkcją wyrzutu bocznego czy sobie odpuścić?
  16. #2076
    moto&trend
    May 2018
    Rybnik
    44-200
    Witam.
    którą kosiarkę wybrać, co polecacie do 1800zł
    1. AL-KO Kosiarka spalinowa Classic 5.18 VS-B Plus za 1749
    2. AL-KO Kosiarka spalinowa Highline 51.6 SP-B Plus za 1799
    3 .???
  17. #2077
    miachlbyk
    Oct 2015
    warszawa
    08-253
    365
    Jeśli potrzebny ci VS ale wystarczy słabszym silnikiem to 5.18 a jeżeli chcesz mocniejszy silnik i Highline to 51.6
  18. #2078
    moto&trend
    May 2018
    Rybnik
    44-200
    Dzięki za podpowiedź po przeanalizowaniu wybieram 51.6
  19. #2079
    Domyślnie fbme
    Niewiele jeszcze wiem na temat kosiarek a muszę w najbliższym czasie coś kupić. Poczytałem trochę w necie, popytałem sprzedawców i prawie zdecydowałem się na AL-KO ale wpadła mi w ręce gazetka z dyskontu na literkę L, gdzie za dwa tyg ma być kosiarka Florabest FBME 575 A1, która przynajmniej dla laika wydaje się super. Ma nawet rozruch elektryczny a koszt to 1200 PLN. Czy ktoś z Was ma jakieś doświadczenia z tym sprzętem, jakieś opinie, uwagi?
    Kupiłem ją i powiem ci że jestem pod wrażeniem trawę o wysokości kolan tnie aż huczy a starter elektryczny bajka.
    przy włączonym napędzie ledwo można za nią nadążyć. no i jest cicha. Tnie do samego fundamentu tak że nie muszę już używać podkaszarki.
    Znajomy ma Vikinga i mówi że te 3 konie to mało ale jak nią podkosił to stwierdził że wystarczająca, i nie ma co patrzeć na konie co piszą na allegro że ma 6 koni bo i tak mają tylko połowę
  20. #2080
    Oct 2017
    Gliwice
    44-100
    Wszystko fajnie ale jak z dostępnością części zamiennych (np.noża)?
Strona 104 z 155
