Ostatnio edytowane przez zagorski-tomasz ; 15-08-2016 o 07:58
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzięki wszystkim za rady
Wybór padł na Stige ze względu lepszy silnik.
Jestem po pierwszym koszeniu i jedno co mi się nasunęło (wcześniej kosiłem tylko kosiarką elektryczną ogródek 3ar) - ten napęd w kosiarkach to ino chyba jak ktoś ma górki i doliny na ogrodzie.
Tak lekko i fajnie się pchało kosiarkę, że napęd załączałem raczej dla ciekawości, żeby zobaczyć jak to jest z napędem niż z faktycznej potrzeby
Stoje przed wyborem kosiarki, trawnik 800m2, prostokąt , bez drzew
Zastanawiam się nad:
HANDY WR51BS750-4w1
przykładowa specyfikacja np tutaj;
http://allegro.pl/kosiarka-spalinowa...260159356.html
Ktoś coś o niej kiedyś słyszał?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBardzo fajna kosiarka jakbyś miał 8000 metrów a nie 800 weź coś mniejszego i lżejszego. Napęd możesz sobie podarować. Ja mam 46cm nóż, stiga 26 kilo bez napędu i jest ok, polecam. Podobna działka koszę w 40 minut nie męczę się.
Czaruś duo 155m2 po podłodze. Styropian/wełna : podłoga 12cm,fundament 10cm, ściany 20cm, dach 30cm. Okna 3 szybowe 0,5. wentylacja grawitacyjna, 100% podłogówka. Piec Immergas vitrix 12kw+zasobnik 100L+cyrkulacja CWU. Pozdrawiam
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPomóżcie w wyborze:
Kosiarka spalinowa STIGA Combi 48 SB
Dane techniczne:
- Silnik: Spalinowy
- Typ silnika: Briggs and Stratton 550 E
- Moc ~ 4,5 KM
- Waga: 28 kg
lub
Kosiarka spalinowa STIGA Combi 48 SQ B
Dane techniczne:
- Silnik: Spalinowy
- Producent silnika: Briggs and Stratton
- Typ silnika: B&S 625 E series Ready Start
- Moc ~ 5,0 KM
- Waga: 34 kg
czy
Kosiarka spalinowa STIGA Combi 53 SB
Dane techniczne:
- Silnik: Spalinowy
- Typ silnika: B&S 575 EX series Ready Start
- Moc ~ 5,0 KM
- Waga: 37 kg
AL-KO CLASSIC 5.16 VS-B PLUS SPEED CONTROL - KOSIARKA SPALINOWA
silnik - B&S seria 625 E
pojemność silnika - 150 cm3
Kosiarka spalinowa z napędem AL-KO Highline 5.15 VS-B Plus
- Nazwa silnika Briggs and Stratton 625 E, 190 cm3
Ostatnio edytowane przez cwieku ; 22-08-2016 o 10:23
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez K&M_M ; 24-08-2016 o 23:00
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA właśnie jak to jest z gwarancją. Poczytałem o Oleo macu, że wymaga płatnych przeglądów. Jeszcze nie wiem, czy dwóch czy trzech (niby przy 3-letniej gwarancji pierwszy powinien być przed 12 miesiącami od zakupu), ale przy cenie takiego przeglądu 120 zł to już trochę sporo. Zatem realnie dostajemy tylko 12 miesięcy gwarancji za podstawową cenę zakupu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych..."Czas gwarancji zależy od woli gwaranta, może więc ona trwać np. rok lub 5 lat bądź zostać udzielona dożywotnio... Jeżeli w oświadczeniu gwarancyjnym nie określono okresu ochrony, przyjmuje się, że wynosi on 2 lata – licząc od dnia, w którym wydano towar konsumentowi."
..."Trzeba przy tym pamiętać, że gwarant dobrowolnie i samodzielnie określa swoje obowiązki. Może zatem przewidzieć różne wyłączenia"...
www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl
Przed zakupem trzeba obowiązkowo zajrzeć do gwarancji i przeczytać.
U NACa w gwarancji jest napisane:
"Gwarancją nie są objęte:głowice żyłkowe, szpule żyłkowe, linka rozrusznika, rozruszniki, prowadnice, wirniki, sprzęgła, zębatki napędowe, linki sterownicze, kołki przeciążeniowe" itd. ... - daje do myślenia!
Ostatnio edytowane przez panfotograf ; 26-08-2016 o 08:46
Już się zbudowałem ... i już mieszkam
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychStiga daje 3 lata gwarancji. Pierwszy przegląd a właściwie wymiana oleju po 5 godzinach miałem za darmo. Zapłaciłem tylko 20zł za olej. Do gwarancji nie jest wymagany żaden przegląd. Warunków gwarancji nie czytałem.
Myślę, że z tą gwarancją to producenci ubezpieczają się na wypadek gdyby ktoś urządzenie przeznaczone do domowego ogródka a więc używane sporadycznie na własne potrzeby używał profesjonalnie do koszenia codziennie po kilka godzin. Tak jest u większości producentów wszelakich urządzeń mechanicznych. Albo kupujesz do domu albo do pracy, to osobne produkty. Jak bierzesz tańszy produkt przeznaczony do użytku domowego a chcesz nim pracować codziennie to go zajedziesz. W karcher produkty do domu masz np: gwarancję 3 lata ale jak na firmę to rok. Produkty do pracy profesjonalnej na firmę mają normalną gwarancję.
Ostatnio edytowane przez K&M_M ; 26-08-2016 o 09:16
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak, to jest u każdego, na paragon zwykle 24, na fakturę 12, jednak zdziwiła mnie konieczność płatnych przeglądów w oleo macu. W traktorku, to jeszcze do przełknięcia, ale dla kosiarki przegląd za ponad 100 zł to trochę dużo. Choć rozumiem, że firma chce dać zarobić sieci serwisów i tym samym zmniejsza liczbę poważniejszych awarii, które kosztowałyby ją wymianę. Szkoda, że jak zwykle za pieniądze klientów
