Instalacja co stalowa + wstawka z tworzywa
Dzień dobry
mam taki problem, instalacja co w bloku jest z rur stalowych, robiłem remont łazienki
i niestety podejścia pod grzejnik są niedostatecznie wysunięte ze ściany po położeniu
płytek i mają minimalnie różny rozstaw od rozstawu podłączeń grzejnika (ok 4-5mm).
Czy można, zamiast spuszczać wodę z pionu i przerabiać te podejścia (wstawiać
przedłużki, jakoś "naprostować" to 5mm) zrobić jeszcze krótkie odcinki - po parę cm -
z rurek z tworzywa, tam skorygować brakujące wymiary i dopiero podłączyć grzejnik?
Czy są jakieś przeciwwskazania? Woda w instalacji ma chyba 75stopni na zasilaniu.
