Strona 109 z 144
Pokaż wyniki od 2.161 do 2.180 z 2874
  1. #2161
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar rutino78
    Apr 2010
    Jastrzębie-Zdrój
    1.013
    na naszych oczach wyrasta nowa religia, w panele tym razem. Kapłan też na poziomie, drugi Arturo, co to wszystko wie zanim zaczął budować
    My mamy zasobnik 200litrów, trzymamy w nim temperaturę 38stopni i jeszcze nie brakło. Ale biorą prysznic tylko dwie osoby rano, wieczorem dwa ludziki się kąpią. Podobno jak się ma córkę to każdy zasobnik będzie za mały.
  2. #2162
    Arturo72
    Arturo72
    Cytat Napisał rutino78 Zobacz post
    A to jest prawdą,zanim zacząłem budować to wiedziałem na temat budowy baaardzo dużo,na tym chyba rzecz polega,żeby nie nie dać sobie wcisnąć do domku czegoś co tylko ludzie polecają lub zasłyszeliśmy jednym uchem od sąsiada,lub zrobić coś w tanich pieniadzach niż gdybyśmy to kupowali od zachwalającego sprzedawcy
    I może dlatego w swoim domu mam rozwiązania nie za bardzo popularne a wręcz nie spotykane wśród sąsiednich budów
    A co do cwu u Konrada:
    Cytat Napisał R&K Zobacz post
    do kąpania wg tego co pisał Artur może okazać się mało
    mi 140l grzane tylko w taniej taryfie (rano od 5-6 i 13-15) starcza na styk przy prysznicu, kąpiel np wieczorem to juz grzanie w drogiej taryfie
    Dlatego u mnie będzie 300l ale grzane do 45st.C
    Ostatnio edytowane przez Arturo72 ; 29-12-2012 o 09:30
  3. #2163
    Cytat Napisał rewo66 Zobacz post
    .... Obecnie plany sie zweryfikowały i będzie 270L dla 2 osób. ..
    Mam 100l i rodzinę 2+2. Kocioł kondensacyjny nagrzewa zasobnik do 60* w 15 min. Jak zmniejszę max temp na kotle to będzie dłużej, ale z wyższą sprawnością. Po kiego 270L? Jacuzzi masz czy prądem wszystko?
  4. #2164
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Kamila i Marcin
    Feb 2011
    Jarnołtówek
    48-267
    1.501
    Ja mam syna i córkę.. tylko jeszcze mali są a syn (prawie 2,5 roku) uwielbia stać pod deszczownicą i ciężko go wyciągnąć spod prysznica..
    my mamy zasobnik 300l, ale pompa grzeje wodę na 70* (bez grzałek) i potem mamy jeszcze mieszacz.. póki co używamy tylko prysznica (4 dorosłe i 2 dzieci) i wody nigdy nam nie brakło.. ja też czasem lubię postać pod prysznicem..
    z78-pit nigdy nie miałam opuchniętych nóg od podłogówki, co do kominów a co mnie to obchodzi co ludzie powiedzą.. nie mam komina i jestem szczęśliwa.. jeśli panele są nieco droższe w użytkowaniu od ekogroszku czy innego syfu to ja dziękuję.. u mnie za ostatnich 29 dni średnie zużycie wyszło 24 kWh/24h za co i cwu, ale ja mam pompę ciepła, "gorzej" zaizolowany dom od Konrada, masę mostków termicznych (niedokończone ocieplenie) i wydaje mi się, że grzejąc czystym prądem u Konrada wyniki są w porządku
    Dom w daliach 4 - Opolskie - komentarze w dzienniku
    mieszkamy od 2.11.2012
    Pow.podłóg grzanych 190m2. Podłogi 10cm styropian λ=0,032, 20cm keramzytu pod chudziakiem. Ściany BK 24 (gęst.400)+20cm styropianu λ=0,032. Dach 30cm Superrock λ=0,035. Rekuperator, brak kominów. PC Sofath 9kW+MI134 (0,7kW) do CWU
  5. #2165
    U mnie podobnie 20kw na dobę przy -10 st C i 220m2 chałupy
  6. #2166
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar mic81
    Nov 2012
    Słubice
    69-100
    972
    No własnie nie fajnie jest śmiecić w czyimś DB jałową dyskusją to temat na osobny wątek.
    Odnosnie zbiornika na wodę to ja zakładałem 175 L i nie zaliczyłbym tego do komfortu. Obecnie plany sie zweryfikowały i będzie 270L dla 2 osób. Myslę iz Konrad 140 L zbiornika nie zaliczy do komfortu lecz na poziomie minimum wystarczalności dla 4 - osobowej rodziny.
    Już nie pierwszy raz śmieje się sam z siebie. Zanim stałem się stałym bywalcem forum to zakładałem grzanie gazem piecem dwu-funkcyjnym bez zasobnika ( myślałem - na cholerę podgrzewać wodę, którą "może" kiedyś ktoś w końcu użyje, niech się grzeje na bieżąco, takie rozwiązanie mam obecnie w mieszkaniu)
    A teraz się obawiam czy mi 140 L starczy. Rodzina mi się powiększyła o dwóch chopów wiec wszystko trzeba przemyśleć poraz kolejny od nowa. Wstępne "projekty" zakładały 2+2 (jeszcze podczas pierwszych przymiarek do budowy rok temu było 2+1 a teraz jest 2+3) Mam dylemat może ktoś by pomógł. Ma to sens żeby w domu ogrzewanym kablami do cwu montować PC powietrze woda? Czy to zbędne szastanie kasą, której nie mam.
    Ostatnio edytowane przez mic81 ; 29-12-2012 o 22:42
  7. #2167
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar R&K
    Dec 2010
    5.062
    151
    mam 140 l i grzeje je do 65 stopi , koszt inwestycyjny 600 zl , koszt eksploatacyjny podaje raz na miesiąc w DB
    czy zrobilbym wiekszy zbiornik , jeszcze nie wiem, kilka osób pisze o 250 czy 300l ale o nizszej temperaturze , ja grzeje wyżej ale mam zawór termoregulacyjny i puszczam do domu ok 33-38 stopni wiec to tak jakbym mial właśnie 250-300 l wody 33 stopnie .....
    wyniki z N CO jutro rano ....
    z78-pit - u nie czarna lista - jutro idzie prośba do Admina o wykasowanie Twoich postów lub przeniesienie ich do stosownego wątku
    Ostatnio edytowane przez R&K ; 29-12-2012 o 22:52
  8. #2168
    Arturo72
    Arturo72
    A no właśnie,ja zamierzam grzać swoje 300l do max.45st.C tylko przez pompę ale mam możliwość zagrzać te 300l nawet do 65st.C przez grzałę czyli styknie
  9. #2169
    Dec 2010
    5.062
    151
    data / stan licznika / przyrost / temperatura na zewnątrz o 8 rano
    24.12 - 1860,2 - 22,4 - B/D
    25.12 - 1889,1 - 28,9 - 0,0C
    26.12 - 1933,4 - 44,3 - 3,9C
    27.12 - 1950,5 - 17,1 - 4,6C
    28.12 - 1997,7 - 47,2 - 4,5C
    29.12 - 2033,0 - 35,3 - -6,7C
    30.12 - 2068,5 - 35,5 - 0,7C
    wilgotność w domu 41%
    zużycie tygodniowe 230,7 --> 32,96 kWh / 24h, temperatura w domu 21-21,5 , średnia temp. na zewnątrz -1 >>
    http://www.wunderground.com/history/airport/EPRZ/2012/12/29/WeeklyHistory.html
    obecne zużycie na N CO w grudniu to 1178,6 (będzie ok 1200) czyli ok 39 kWh/ 24h
  10. #2170
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar firewall
    Jun 2010
    Górny Śląsk
    41-400
    4.749
    Dziwne są te skoki od 17 do 47 kWh. Ale widać że płyta zaczyna stabilizować się bo i zużycie jest sensowne przy już raczej niskich temperaturach. W końcu to wychodzi 1,375 kW mocy grzewczej.
  11. #2171
    z78-pit
    Feb 2012
    koninek
    00-103
    284
    R $ K
    Bardzo ładne zużycie - NARESZCIE - oby taka zima już była do końca!
    Ten jeden przeskok o 30 kWh, ciekawe skąd to?
    Pozdrawiam ,
  12. #2172
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    24,12 - 82,1 kwh - -6*
    25,12 - 71,52 kwh - 0*
    26,12 - 19,45 kwh - 2* palony kominek
    27,12 - 58,34 kwh - -1*
    28,12 - 54,89 kwh - 1*
    29,12 - 65,13 kwh - -10*
    30,12 - 26,84 kwh - -3* drugi raz palony kominek, rano odczucie chłodu w domu bo jak zwykle na drugi dzień podłogi nie doładowane...
    wilgotność w ostatnich dniach 32-35%
    tygodniowe 378,27kwh , średnio 54kwh...
    w domu 22-23*, dzisiaj po wczorajszym paleniu jest 21,5-22,2* i wrażenie chłodu...
    w grudniu na CO 2015,6 kwh + jakieś 60kwh ze spalonego drewna w kominku...
    razem z żoną stwierdziliśmy że palenie w kominku jest nie warte zachodu nawet przy grzaniu prądem, od teraz kominek jest traktowany jako awaryjne ogrzewanie w razie "W" lub dla lansu ...
    ciekawostka ...
    w tym sezonie poza tymi dwoma przypadkami nie paliliśmy w kominku, średnią temp. w domu mamy o ok. 1-1,5* wyższą niż w ubiegłym sezonie a zużycie energii do dnia dzisiejszego wzrosło na ogrzewaniu jedynie o 584kwh ...
    w poprzednim do tego okresu spaliliśmy ok. 0,8mp ...
  13. #2173
    Jun 2010
    Górny Śląsk
    41-400
    4.749
    Tyle, że Konrad nie ma kominka. Chyba że był nalot rodziny i znajomych i w dodatku lepsza połowa szalała w kuchni
  14. #2174
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Cytat Napisał firewall Zobacz post
    zaczyna się stabilizować temperatura i część pomieszczeń zaczyna "przestrzeliwać" doładowania dobowe...
    przy takiej akumulacji i izolacji to normalka ...
    teraz powinno zacząć spadać zużycie ...
  15. #2175
    Cytat Napisał jasiek71 Zobacz post
    ...ciekawostka ...
    A były identyczne średnie temperatury zewnętrze?
  16. #2176
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Cytat Napisał Karlsen Zobacz post
    średnią z kilku miesięcy czy całego sezonu grzewczego będzie zawsze podobna inaczej wszelakie wyliczenia zużycia energii przez budynek były by bez sensu...
    obserwując temperaturę gruntu na określonej głębokości też jest tak samo rok w rok ...
  17. #2177
    Forumowicze wielokrotnie porównują części sezonów grzewczych podsumowując np., że okres październik - grudzień br. był cieplejszy od poprzedniego. Może w Twoim przypadku jest podobnie.
  18. #2178
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Spirea
    Aug 2007
    5.364
    318
    R-K, w nowym domu...
  19. #2179
    Dec 2010
    5.062
    151
    nic takiego nie miało miejsca - to duży wpływ zysków słonecznych których nie było w ostatnich tygodniach
    po wczorajszym cudownie słonecznym dniu mamy taki oto stan
    31.12 - 2077,6 - przyrost 9,1 kWh - temperatura 1,1*C
    zobaczymy co będzie jutro bo dziś też ładny dzień się zapowiada
    statystycznie zimy są podobne - w tamtym roku grudzień był ciepły a styczeń mroźny
    w tym roku na odwrót
    sumarycznie na 1 i to samo wychodzi
    Cytat Napisał Spirea Zobacz post
    dziękujemy ślicznie
    Tobie i wszystkim zaglądającym do naszego DB życzymy pomyślności w nadchodzącym 2013 roku
    Ostatnio edytowane przez R&K ; 31-12-2012 o 12:39
  20. #2180
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar blekowca
    Jun 2012
    Bezrzecze
    72-003
    1.573
    17
    Konrad w takim razie skoro wpływ nasłonecznienia jest tak ważny, to może znalazłbyś sposób na jego odzwierciedlanie przy podawanych wynikach zużycia. Ostatnio musiałeś płytę trochę doładować ze względu na naprawę kabla w salonie.
    Na takie przyrosty, <10 kWh pewnie nie tylko ja czekałem.
    Szampańskiej zabawy i Szczęśliwego całego Nowego 2013 roku.
    życzy blekowca
    Jeśli Pan domu nie zbuduje, na próżno się trudzą ci którzy go wznoszą...
    Dziennik budowy dzień po dniu Koncepcja domu Mieszkamy od 17 maja 2015
    No i w końcu praktykuję grzanie panelami na podczerwień - zużycie i komentarze
Strona 109 z 144
