Strona 134 z 144
Pokaż wyniki od 2.661 do 2.680 z 2874
  1. #2661
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar R&K
    Dec 2010
    5.062
    151
    dokładnie tak - niczego takiego nie zauważyłem, działa płynnie i bezproblemowo - wyregulowany tak aby pod prysznicem woda nie parzyła (b. ciepły prysznic - cieplejsza już nie potrzebna, bo po co ?? ) a w razie potrzeby zawsze można ustawić chłodniejszą, dzięki temu rozwiązaniu możemy napełnić wannę "po brzegi" (bojler 140l , wanna z 200?)
  2. #2662
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar rewo66
    Nov 2010
    2.124
    52
    Konrad gratulacje spóxnione ale szczere za przyznany tytuł. Zasłuzyłeś w pełni swoim DB i wypowiedziami na forum Wojtek Pozdrowienia dla całej rodzinki.
    Dziennik budowy i komentarze
    Start 17.10.2011r.
    Parterówka 150m2(w tym garaż15m2) Ściany cer.25cm+styro20cm(0,32),poddasze nieużytkowe, Strop drewn ociepl wełną w warstwach 38cm (0,39) i 15cm(0,35), podłoga styro 9cm(0,32),100% podłogówka, okna 3-szyb VEKA 6-kom 0,8 całego okna, drzwi zewn Weissner 8,8cm grubości, WM Zehnder ComfoAir 350 Lux, PC P-W Nibe ze zbiorn. cwu 270L, Kominek Blanka 8kW. OZC 31,1kWh/m2rok. POŚ dren.
    Mieszkamy od 22.03.2014r. ale to nie koniec
  3. #2663
    Nov 2010
    2.124
    52
    Konrad gratuluję przyznanego tytułu. Trochę spóźnione ale szczere gratki. Zasłużyłeś tym DB i swoimi wypowiedziami na forum całkowicie. Pozdrowienia dla rodzinki. Wojtek
    PS. Sorry Konrad ale coś mi się dwa razy post wyskoczył.
    Start 17.10.2011r.
  4. #2664
    Dec 2010
    5.062
    151
    Domyślnie Troche o wentylacji i zyskach słonecznych w kontekście akumulacji
    wpisy z innego wątku ...
    Cytat Napisał nydar Zobacz post
    To pogadajmy o tych oknach,....A to markizy,a to żaluzje, a to klimatyzacja no i obowiązkowo daszek wystający poza obrys domu z metr..Innymi słowy niwelujemy nadmiar ciepła z okien,drenując własną kieszeń technicznymi wynalazkami.
    Obserwując swój dom i fakt posiadania sporej ilości południowych okien zaczynam mocno wątpić w słuszność tej decyzji . Dzisiaj dawało słonko okrutnie,mimo,że jeszcze nisko.W chałupie 26oC. Markiza tego nie zasłoni .Okna mam zasłaniać i po ciemku siedzieć ,czy o co chodzi?
    Subiektywne odczucie,to takie że ktoś z kogoś durnia robi wmawiając że tylko południowe okna są ok.
    Cytat Napisał Barth3z Zobacz post
    nydar, okna południowe są po to, żeby w zimie - jak jesteś w robocie - nałapać energii słonecznej ile się da. Wracasz do domu i masz cieplutko bez ogrzewania. Taki stan utrzymuje Ci się do dnia następnego, bo wychładzanie w nocy jest na plus - lepiej się śpi. W lecie - taras, markiza, pergotenda itp.
    Niby tak,ale słońce przez okna dostarcza w sposób niekontrolowany i w nadmiarze energię. Wczoraj miałem 26oC. Dzisiaj będzie to samo . Dla mnie przynajmniej na tę porę roku to stanowczo za dużo. Latem organizm jest przyzwyczajony do takich temp. to znosi to inaczej.
    Pomyśl tak. Masz na ścianie południowej FV i tym prądem grzejesz sobie CO i CWU,albo prościej,kolektorem.Masz nad tym pełną kontrolę i ustawiasz sobie podłogówkę na 22oC bo tak np. lubisz.Masz z tego również CWU. Zakładając że zmieniasz sposób wykorzystania zimowego słońca, możesz dać cieplejsze okna bo już na bezpośrednim grzaniu ci nie zależy. Zimą jednak tych godzin słonecznych jest dużo mniej w ciągu doby niż godzin bez słońca.
    Temp. wewnętrznej szyby jest znacznie niższa od temp. ściany. Czyli straty większe.
    Cytat Napisał gentoonx Zobacz post
    dlatego odrobina tej masy akumulacyjnej zawsze się przydaje na wprost od południowych okien, bo jak widać sama posadzka nic przy takim kącie padania nie daje w szkieletorze, a jak sam wiesz nagrzać powietrze w domu to pikuś.
    A mierzyłeś może temp. podłogi na linii południowych okien po takim dniu i tam gdzie słonko nie dociera? Są różnice?
    Cytat Napisał R&K Zobacz post
    W taki dzien jak dzis u mnie tylko albo az 22*C w domu , masa akumulacyjna lyka wszystko, tak wiec witac tu pewne roznice i kierunek w ktorym warto isc
    To powinien byc zbior roznych rozwiazań...
    No tak masa akumulacyjna. W szkielecie jest żadna prawie. Stąd byle słonko i skacze dosyć gwałtownie.
    Taki dzień jak dzisiaj (560W/m2 ) bez jednej chmurki ,to jak reaguje murowany? 22oC to raczej normalka a nie kłopot .Ma być tak słonecznie do czwartku .Ciekawe ile wtedy nabije o ile nabije.Szkielet reaguje natychmiast niestety.
    jak tam sytuacja na froncie??
    u mnie 21,6 (korytarz , centralna część domu, brak zysków słonecznych) i 22,4 w kuchni gdzie słońce świeciło do 17
    To zależy od przejrzystości powietrza. Dzisiaj powietrze było lekko zamglone ,ale 24oC dało. Z tym,że w szkielecie wszystko zaczyna się od nowa ,codziennie. Akumulacja nędzna więc kompensacji nie ma.
    Z twoich temperatur wynika że szału nie ma.To już któryś dzień słoneczny.No i ciekawe czy grzejesz czy tylko słoneczko?
    16kWh/24 w ciagu ostatnich 2 dni - tej nocy bylo -5/-6 stopni , głównie żre poddasze i 2 pomieszczenia północne, po nocy moge podac Ci ile poszlo tej nocy
    Podaj podaj . Mam przy okazji pytanie odnośnie + energetyczności okien. Wiesz może jakie jest zużycie energii na CO jak świeci słońce w okna a jakie jest gdy tego słońca nie ma.Oczywiście w porównywalnych temp.zewnętrznych.Jesteś przekonany że okna południowe dają więcej jak tracą?
    Cytat Napisał Indiana_ Zobacz post
    Oczywiście że okna południowe więcej zyskują niż tracą. Zwykle okna dwuszybowe o większej przepuszczalności mają lepszy bilans energetyczny od okien trzyszybowych.
    Ile dokładnie - trzeba podać lokalizację, orientację, powierzchnię okien oraz temperaturę wewnątrz, i wrzucić w program do audytów. Od razu mówię, że nie mam czasu na robienie indywidualnych symulacji, ale tak mi zwykle w audytach wychodzi. Jest to też często poruszany temat w literaturze o domach pasywnych i energooszczędnych.
    chłopaki w watku o oknach liczyli juz to dawno i wniosek wlasnie byla taki jak pisze Indiana_ od południa wystarczy pakiet 2 szybowy
    po nocy 7,4 kWh zużycia temperatura w domu
    temperatura w całym domu 21,3 (zarówno kuchania jak i centralna nienasłoneczniona część - korytarz)
    Ostatnio edytowane przez R&K ; 12-03-2014 o 15:27
  5. #2665
    Dec 2010
    5.062
    151
    Cytat Napisał Gingeros Zobacz post
    R.K kiedyś na jednej z konferencji niedaleko Wa-wy byłem w hotelu gdzie szyby z zewnątrz był "pół" lustrzane z zewnątrz wyglądało fajnie z środka też wszystko ok tylko było troszkę ciemno ;/
    Ale nie to jest największym problemem ( też się nad taką opcją zastanawiałem ) problem w tym że przez 7h spotkania w te szyby walnęło z jakieś 15ptaków z czego 3 tego nie przeżyły ;( obsługa hotelu tylko chodziła z łopata i zbierała to wrony to wróble to gołębie i inne - jak gadałem z operatorem łopaty to powiedział że jak nie nakleją naklejek ptaków drapieżnych ( takich jak na szybach autostradowych ) to za chwilę nie będzie ptaków w okolicy w tym roku też tam byłem - naklejki są ptaki podobno walą rzadziej ( a może już wszystkie się wytłukły ?) ale efekt wizualny już całkiem inny
    Sęk w tym że drzewa odbijają się w lustrach i wygląda to tak jakby drzewa i las był wewnątrz budynku ptaki wlatują pełnym impetem w owe szyby - tamte szyby były pokryte folią anty włamaniową ale taka normalna szyba w bliskim spotkaniu np. z wroną czy wytrzyma ???
    Dlatego jeśli masz małe dzieci albo po prostu nie chcesz robić cmentarzyska pod oknami to myślę że warto jeszcze raz przemyśleć owe okna weneckie
    co niedzielę odwiedza nas bażant ....
    tydzień temu
    aż się prosi .... na talerz ....
    Bażanty nadal nas odwiedzały .... chyba nadal 2 te same pary ... aż do wczoraj
    ok godziny 15 mój tata przyjechał wymienić butelki pod sączący się sok z brzóz
    wystraszył 1 bażanta który wybiegł z "lasku" i poderwał się z ziemi do lotu uderzając z impetem w okno - z pozycji bażanta to było jego "okno na świat" w murowanej ścianie - gdyż w oknie odbijało się piękne błękitne niebo - zapewne uznał że to idealny kierunek ucieczki
    łomot był spory - szyba na szczęście cała , tata podniósł głowę - bażant spadł na ziemię i poszedł dalej ....
    przyjechałem wcześniej z pracy i ok 1h po tym zdarzeniu zastałem bażanta leżącego na trawniku
    w niedziele będzie pyszny obiadek
  6. #2666
    Bedziesz go badal przed jedzeniem?
    Wybudowalem: 120 m2, OZC:55 kWh/m2rok, GAZ, 100% podlogowka + klimatyzator z PC: LG P09RL.
    Sezon 12/13 (3 osoby), CO/CWU: 2200 zl/920 m3
    Sezon 13/14 (3 osoby), CO/CWU: 1620 zl/648 m3 +klimatyzator LG P09RL: ok 80 kWh = 45 zł
    Sezon 14/15 (3 osoby), CO/CWU: 1350 zl/413 m3, CWU: 157 m3, CO: 1860 kWh z gazu + 773 kWh z klimy
    Sezon 15/16 (4 osoby), CO/CWU: 1950 zl/731 m3, CWU: 220 m3, CO: 5550 kWh z gazu + 437 kWh z klimy
  7. #2667
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Myjk
    Aug 2013
    WAW
    5.057
    Sępy jedzą padlinę i żyją.
    Dziennik Budowy
    *Dom: 190m2 (ogrzewane) + 55m2 (garaż+pom.gosp.) OZC CO 6,5kW dla -20@22oC | 10MWh/rok
    *PC G-G APIC 9kW z GWC spiralnym 500m2 PE40 5x150mb ~12kW
    *Fotowoltaika 10kWp SunEarth 325Wp, 3 połacie ESW, z falownikiem Fronius 8.2 3F
    *Stan: Meblowanie
  8. #2668
    Cytat Napisał Myjk Zobacz post
    Pewnie sie na wiekszosc uodpornily , pytanie ile z nich dozywa sedziwego wieku
  9. #2669
    Dec 2010
    5.062
    151
    z dziczyzny tylko dziki się bada i w określonych przypadkach sarny
    ptactwa dzikiego się nie bada w ogóle - wszystko "padnie" w 100*C podczas gotowania lub pieczenia
    z dodatkowych informacji
    M.A.G. opracował zupełnie wstępną koncepcję zagospodarowania skarpy przed kuchennym oknem/przedsionkiem
    na dniach chciałbym zabrać się za skończenie tarasu - brakuje deski czołowej oraz barierki - ta hmm... może jednak nigdy nie powstanie lub jako tymczasowa
    na dł weekend majowy chyba zaplanuję kostkę przed domem oraz ogarnięcie rogu działki (krótki fragment skarpy nad rowem po prawej stronie wjazdu/mostka)
    Ostatnio edytowane przez R&K ; 14-03-2014 o 14:09
  10. #2670
    nie 3 a 4 tys
    Na Śląsku tauron ma Taryfę Eko Ogrzewanie, czy jakoś tak i może zmieściłbyś się z kosztem CO w 1000 zł za sezon przy grzaniu prądem . wszystkich wokół namawiam na izolowanie nowych domów i zadbanie o pewne szczegóły, ale jakoś nie do wszystkich trafia. potem węgiel i smród dookoła. jak słyszą o prądzie to patrzą jak na głupka, a nie zdają sobie nawet sprawy z tego, że cena energii elektrycznej w nocy już chyba praktycznie zrównała się z ceną gazu.
    grzane 123 m2 || 3,2 kW || bez urządzeń dymiących || COP 1 || PV
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH || ZDECYDOWANIE NIE POLECAM KALORYFERÓW REGULUS
  11. #2671
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Wekto
    Sep 2011
    mazowieckie
    786
    Na Śląsku jest deputat węglowy, jest masa miejsc gdzie "wegiel spada z wagonów". Pali się i palić będzie weglem. Do tego tradycja zbierania przez całe lato śmieci, z których można uzyskać trochę energii zimą. Tak aby przyoszczędzić czarnego złota. Węglem nasz sąsiad też ogrzewał dom. Tyle, że Energetyka długo o tym nie wiedziała. Jak się dowiedziała, to znowu komin zaczął być używany.
  12. #2672
    Dec 2010
    5.062
    151
    tak się zastanawiam ... gdzie ja mieszkam .... to chyba jakaś dzicz ?? ...no tak ...gdzieś w Puszczy Sandomierskiej ... ale to miasto ma 10 tyś mieszkańców ... jakby M.A.G. wstawił taką fotę to bym się wcale nie zdziwił ... ale u mnie.... ??
    o bażancie już zapomnieliśmy .... wczoraj był na obiad ...
    a tu dziś 10:30 ...
    fotka wykonana z okna (z tego samego zresztą które mało co nie rozwalił bażant)
    aby lepie pokazać Wam odległość dębu od okna inna fotka
    a tu inna fotka pokazująca mój lasek brzozowy i garaże sąsiada w tyle które widać na fotce z sarną
    Ostatnio edytowane przez R&K ; 17-03-2014 o 15:11
  13. #2673
    Sep 2011
    mazowieckie
    786
    Przejemny poranek....jeszcze dziki (dewastujace trawnik) i łosie (dwastujace wszystko) i bedzie komplet
  14. #2674
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar mic81
    Nov 2012
    Słubice
    69-100
    972
    ja u siebie też jakies leśne zwierzątka mam ale po odchodach ( bo głownie to po owych zwierzakach zostaje ) nie jestem w stanie rozpoznać co mnie odwiedza
    Projekt Z287L o pow. 146 m2 (w tym garaż i pom techn 28 m2) -parterowy z poddaszem nieużyt na stropie ok. 25 cm pur. Ściany nośne izodom2000. Ściany wew. silka 12. Podłoga - płyta fundamentowa 20cm XPS 300 [kPa] Dach- dwuspadowy. GWC WM + recu. podłogowka glikolowa, CWU - boiler max 300 L.
    Dziennik budowy z komentarzami http://forum.muratordom.pl/showthrea...11#post6251811
  15. #2675
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar DEZET
    Jan 2006
    Dygowo
    2.953
    49
    Zwierzyna coraz bliżej podchodzi do miast. Sam widziałem w centrum Kołobrzegu lochę z młodymi, W zeszłym roku na stadionie przy ogólniaku łapano łosia- cuda, cuda.
    JAK IRYS POWSTAWAŁ
    Dom za 200k? - TAK, ale praca WŁASNA jest najważniejsza! Amen.
  16. #2676
    Cytat Napisał Wekto Zobacz post
    I wszyscy na Śląsku mają deputat i wszystkim spada ten węgiel. Następnym razem zastanów się dwa razy zanim coś napiszesz
  17. #2677
    Nie robimy zwierzakom krzywdy, wyrzucamy dużo jedzenia, więc się przyzwyczajają. U mnie bażanty są codziennością. Stadka saren można zobaczyć prawie codziennie, a dziki na ulicy są pojazdami uprzywilejowanymi. Mieszkam na obrzeżach prawie 200 000 miasta
  18. #2678
    Sep 2011
    mazowieckie
    786
    Cytat Napisał wimech Zobacz post
    Przeczytał i paniał czy tylko przeczytał i napisał? Deputat jest na Ślasku bo przynależny jest górnikom. A gdzie Ci górnicy żyją? Na Pomorzu albo Mazurach? Chyba jasne jest, że deputat jest na Śląsku. Gdzie napisałem, że wszyscy go mają i wszystkim węgiel spada? A może nie spada? To wpadnij choćby do Mysłowic to Ci pokaże przynajmniej kilkanaście takich miejsc ze spadającym węglem.
  19. #2679
    Policz jaki jest procent górników na Śląsku do całej ludności i jeszcze raz pomyśl.
  20. #2680
    Sep 2011
    mazowieckie
    786
    Nie pisalem o tym, ze wszyscy maja deputaty i wszystkim cos spada. Tym bardziej nie pisalem o statystyce a o zjawisku. Na Slasku pali sie i bedzie palilo weglem czesciej niz w innych rejonach kraju wlasnie chocby z powodu "alternatywnych" zrodel dostaw niz tylko sklady wegla. Rzeczywistosci nie zmienisz.
    Jesli dalej nie rozumiesz to zapraszam na PW. Konrad ma kable i ciagniecie dyskusji o weglu jest tutaj niepotrzebne
Strona 134 z 144
