Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
    Angry DUŻY PROBLEM a może mały problem ?
    stwierdziłem u kolegi w nowo wybudowanym domu brak izolacji poziomej pomiędzy ławą a fundamentem . dom bez podpiwniczenia . fundament wymurowany z bloczków betonowych . dom znajduje się w lesie , czyli podłoże piaszczyste . dom stoi 6 do 10 metrów od wysokiej skarpy. po rozmowie z architektem , który miał nadzór nad budową okazało się , że w takim gruncie nie potrzeba izolacji / natomiast w projekcie narysował izolację dwa razy papa na lepiku / problem? pozdrawiam.
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.227
    NIe ma problemu.
    może więcej w tym temacie skoro architekt projektował cały dom od podstaw i uwzględnił izolację poziomą a po zakończeniu budowy zmienia zdanie to chyba coś tu nie gra.pozdrawiam.
    Jeśłi kierownik budowy i wykonawca wykonali coś niezgodnie z projektem to niech to potwierdzą ( najlepiej na piśmie ) że w/g nich brak izolacji pomiędzy ławą a fundamentem nie ma znaczenia . W razie problemów z fundametem po zimie może ich obu pociągnąc do odpowiedzialności ( w końcu za coś pieniadze od kolegi dostają ).
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.227
    Cytat Napisał bald61 Zobacz post
    Ale to chyba powinieneś zapytac TEGO architekta a nie na forum szukac odpowiedzi. Wg mnie w 9na 10 budynkow bez piwnic izolacja na ławie jest zbędna.
    A dasz to na piśmie z gwarancją naprawy na Twój koszt w przypadku problemów z przemarzającym funamentem ?
    Jeśli tak myslę że będziesz miał sporo chętnych do zaoszczędznia na izolacji , w razie czego jestem pierwszy ( warunki geologiczne wyśle na priva ).
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.227
    Cytat Napisał surgi22 Zobacz post
    Bywa że daje to na "piśmie" i do tej pory nie bylo reklamacji.
    Nie świadcze usług przez FM.
    a może by nie dawać izolacji pomiędzy fundamentem a ścianą i pod posadzki . bo po co? pozdrawiam.
    może krótko opiszesz według jakiego klucza buduje się dom z izolacją lub bez bo chyba nie według dziecięcej wyliczanki. pozdrawiam.
    Cytat Napisał FlashBack Zobacz post
    Piękna wspaniała suchutka polana na środku której, leży kamień. Pytanie pod kamieniem będzie sucho czy mokro, a jak kamień będzie jeszcze większy?
    Dalej ktoś twierdzi, że izolacja jest zbędna.
    Kolega jajmar da Ci na piśmie że 9/10 kamieni będzie suchych i woogóle to się czepiasz
