"rów zalany betonem" zwany przez nieuków "ławami fundamentowymi" stwarza niezapomniane problemy podczas izolacji
A murek pęknął bo musiał - tzw samoistna dylatacja.
Lider FORUM (min. 2800)
FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
Jakbym mial strzelać murek oporowy był robiony później, ławy pewnie "dolane" do fundamentów domu czy garażu tak na doczepkę, pytanie czy zazbrojone ... A poprzednik ma rację. Jest to tzw. dylatacja, która być musi być. Załatanie jej silikonem nie da nic - znów sobie grzecznie pęknie. Podejrzewam, że trzeba będzie poprawić ów mur oporowy na styku z garażem / domem w taki sposób by mógl normalnie funkcjonować jako niezależny od domu. Jeżeli jest za płytko [typowo w PL to ok 1,2 m w ziemię] to od nowa...
Zgadza się był robiony później i bez zbrojenia
Murek odchylił się od pionu o ok 1.5 cm w stronę podjazdu, radzą mi aby zrobić zbrojenie, połączyć z domem i wzmocnić betonem od strony ziemi czy to pomoże aby więcej się nie przechylał?
To co masz odkopane to jest strona od ziemi?
Jesli tak to zrób kolejną wylewke, taki fundament przy starym aby on przenosił ciężar gruntu i tym samym zwiekszysz mase murku i nie będzie się przechylał, wyciągnij tę nową wylewke na fundament domu i zrób tam zbrojenie aby murek się klinował o fundament domu, zaizoluj.
Tak, odkopana jest strona od ziemi.
Jak gruba powinna być kolejna wylewka, aby wystarczająco wzmocnić? Czy powinna mieć wysokość taką jak ziemia czy może być niższa?
