Chlopie, jak masz jakieś projekty na oku to każdym projekcie masz kosztorys jego wybudowania więc w czym problem?wybierasz drozsy lub tans
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChyba nie myślisz, że uwierzę w kosztorys strony, która sprzedaje projekty? Oczywiście, że zależy im na sprzedaży projektów, więc kosztorys będzie zaniżony.
Po drugie: http://z500.pl/projekt/Zx41_v1,Wersj...kosztorys.html - nie wiele wnosi do tematu. Równo dobrze mogli napisać +30 tys więcej, dlatego zbieram samodzielnie informacje, ale jest to bardzo ciężkie, dlatego proszę o pomoc na forum.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChałupa 154m2 z klocków styropianowych U-0,28, podłoga 15cm, dach ok 30cm wełny, bez izolacji fundamentów, okna zwykłe dwu szybowe, ogrzewanie kable Elektra 10,6kw, GWC rurowe,reku, fotowoltaika w ciągłej rozbudowie obecnie ok 5kWp off gird , magazyn li-ion 23kWh...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNiezupełnie. Tylko ten tutaj przedstawiony wyżej budowałbym z klocków, ponieważ wydaje się najtańszy(płyta, bryła, płaski dach), jeżeli miałbym się skusić na inny projekt to i z innych materiałów(wtedy już i dach nie płaski tylko dwu spadzisty, itd.).
Dlatego też kosztorys z podanej strony jest dla mnie nic nie warty, a zakładanie z góry 3000zl/m2 jest nielogiczne i doskonale o tym wiesz, dlatego pytam o inne koszta i potrzebuję informacji jak je określić, bo same ściany jak tylko dostanę aktualne cenniki z odpowiednich firm będzie wiedział ile wyjdą. Przydałoby mi się trochę informacji o instalacjach w budynku, cenie betonu, o oknach, itd. - wiem, że wszystko zależy od konkretnego budynku, ale chociaż widełki, albo odnośniki do stron, gdzie mogę uwzględniając odpowiednie parametry poznać w przybliżeniu gotowe ceny.
Bez określenia czy cena domu zacznie się od cyfry "2" czy "3", albo nawet "1"(uwzględniając własne siły i kontakty) nie jestem wstanie zdecydować się na konkretną technologię i projekt.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez mic81 ; 02-02-2013 o 15:15
Projekt Z287L o pow. 146 m2 (w tym garaż i pom techn 28 m2) -parterowy z poddaszem nieużyt na stropie ok. 25 cm pur. Ściany nośne izodom2000. Ściany wew. silka 12. Podłoga - płyta fundamentowa 20cm XPS 300 [kPa] Dach- dwuspadowy. GWC WM + recu. podłogowka glikolowa, CWU - boiler max 300 L.
Dziennik budowy z komentarzami http://forum.muratordom.pl/showthrea...11#post6251811
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychProjekt Z287L o pow. 146 m2 (w tym garaż i pom techn 28 m2) -parterowy z poddaszem nieużyt na stropie ok. 25 cm pur. Ściany nośne izodom2000. Ściany wew. silka 12. Podłoga - płyta fundamentowa 20cm XPS 300 [kPa] Dach- dwuspadowy. GWC WM + recu. podłogowka glikolowa, CWU - boiler max 300 L.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychpopieram Jaśka. Moim zdaniem łatwiej jednak ogarnąć zwykłe kształtki. Izodom też ma w produkcji pustaki z przekładkami z plastiku - produkują je tak jak pisałeś żeby nie wieźć powietrza ale u nich ta zasada dotyczy eksportu - choć jak sobie zażyczysz z plastikowymi przewiązkami to takie Ci przywiozą. Nie wiem jak z Thermomurem. Przy budowie masz gotowy element a nie bawisz się w spinanie wewnętrznej warstwy z zewnętrzną. No i aspekt energo - może mało znaczący ale jednak - w gotowych elementach w miejscu gdzie są przewiązki na przekroju ściany masz samo ocieplenie - w zależności od grubości pustaka np.u mnie 45cm izolacji). Pozostałe przestrzenie z betonem to izolacja 30cm. Na 400 m2 ścian bo tyle mam budynku ocieplonego 45 cm izolacji mam 46 m2 !!! Teraz jak to policzyłem to aż się wierzyć nie chce (przewiązka ma 6x12cm - 72cm2 -> x4 bo jest 4 na każdy metr bieżący = 288cm2 -> 1152cm2 /m2 -> 460800 cm2/400m2 -> 46,08m2 w skali całego domu). To ściana o długości 15 metrów i wysokości jednej kondygnacji gruba na 45 cm z litego styropianu. Ale to taki bonus
ECO House <--- link do dziennika budowy
Dom: 207 m2 - 167 m2 + garaż: 40 m2 w bryle, indywidualny z pł. dachem; płyta fund. Izodom 25cm PERIPOR, kubatura 601,1 m3, ściany pustak styro. Izodom 45cm U=0,10 W/m2K, stropy monolit. 14cm-16cm, Dach 30cm EPS, Okna alu. 3 szyby LowE, pakiet 6 szyb bez ramy U=0,28 W/m2K, kable grzejne ELEKTRA 6KW, rurowe GWC+WM, solary do WM, CO i CWU, demonstracyjny system nawadniania, POŚ, n50=0,48, OZC= tu zdania są podzielone
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzy efekt "sera szwajcarskiego" ze ściany który uzyskuje się w związku z przewiązkami styropianowymi to wada czy zaleta ? Argumentem przeciw jest problem wieszania ciężkich elementów w przypadku tchy styropianowych przewiązek ale jak tak patrze na swoje mieszanie to ewentualny problem mógł by wystąpić z dwiema wiszącymi szafkami w kuchni - czyli jakiś promil z całości ścian .
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak mi pokazesz tradycyjna tachnologie murowania, ktora bedzie mniej skomplikowana, pracochlonna i szybsza od gotowych szalunkow styropianowych to Ci uwierze
Jak sobie wymurujesz z 1 wieniec i kilka nadprozy to szybko zejdziesz na ziemie (zaszalujesz, zazbroisz i pozalewasz).
Wybudowalem: 120 m2, OZC:55 kWh/m2rok, GAZ, 100% podlogowka + klimatyzator z PC: LG P09RL.
Sezon 12/13 (3 osoby), CO/CWU: 2200 zl/920 m3
Sezon 13/14 (3 osoby), CO/CWU: 1620 zl/648 m3 +klimatyzator LG P09RL: ok 80 kWh = 45 zł
Sezon 14/15 (3 osoby), CO/CWU: 1350 zl/413 m3, CWU: 157 m3, CO: 1860 kWh z gazu + 773 kWh z klimy
Sezon 15/16 (4 osoby), CO/CWU: 1950 zl/731 m3, CWU: 220 m3, CO: 5550 kWh z gazu + 437 kWh z klimy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSzafki kuchenne też ? Nie ma z tym problemu ? Jak się je zapakuję to ważą trochę. Nie trzeba się wiercić w rdzeń betonowy ?
wzbraniam się z budowaniem samodzielnym bo się raczej do tego nie nadaje - ale jak już coś powstanie nie omieszkam się "pochwalić"
nie rozumiem, przecież ja nic nie pisze o tradycyjnych metodach, tylko o systemach szalunków traconych - dalej to dla mnie priorytet mimo że prawie na pewno nie będę się w to bawił sam (czytaj tymi rencami) bo nie mam na to za bardzo czasu ani tez nie czuję się specjalnie budowlańcem i mógłbym ( raczej na pewno) coś zrobić źle
Ostatnio edytowane przez mic81 ; 03-02-2013 o 11:35
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychbardzo Was proszę, nie piszcie bzdur że wieszanie na ścianie budowanej w systemie "klocków" to kłopot. A może wieszanie w ceramice jest wygodne?
Do wszystkiego potrzeba odpowiedniego dybla.
A co do kształtek z klamrami. Ja bym się w to nie bawił. Do mnie przyjechały gotowe klocki z przewiązkami ze styropianu. Nie trafia do mnie argument (ktoś wyżej napisał) że po co wieźć powietrze?
A co mnie to obchodzi, skoro Izodom2000 płaci za transport klocków powyżej pewnej ilości? U mnie na wcale nieduży dom, wyszło tyle metrów (230m2) że za transport nie zapłaciłem ani grosza.
