zaraz Ci ktoś napisze, że w razie wojny, kula karabinowa trafiając na przewiązkę, może zabić kogoś w środku
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChałupa 154m2 z klocków styropianowych U-0,28, podłoga 15cm, dach ok 30cm wełny, bez izolacji fundamentów, okna zwykłe dwu szybowe, ogrzewanie kable Elektra 10,6kw, GWC rurowe,reku, fotowoltaika w ciągłej rozbudowie obecnie ok 5kWp off gird , magazyn li-ion 23kWh...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdzięki amigo1974 za konkretną odpowiedz na taką liczyłem - zacząłem wątpić już że się tu cokolwiek dowiem.
A z tymi transportami to już nie jest tak jak wam się wam obu wydaje (Tobie + vega1). To, że coś jest wliczone w cenę nie znaczy że jest za darmo. Jak będę ich prosił o wycenę to zapytam o cenę loco / franco budowa. Wtedy się okaże ile kosztuję wożenie "powietrza"
Projekt Z287L o pow. 146 m2 (w tym garaż i pom techn 28 m2) -parterowy z poddaszem nieużyt na stropie ok. 25 cm pur. Ściany nośne izodom2000. Ściany wew. silka 12. Podłoga - płyta fundamentowa 20cm XPS 300 [kPa] Dach- dwuspadowy. GWC WM + recu. podłogowka glikolowa, CWU - boiler max 300 L.
Dziennik budowy z komentarzami http://forum.muratordom.pl/showthrea...11#post6251811
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie ma problemu mogę ci od razu podać koszt tego darmowego transportu bo w thermodomie pan który mnie obsługiwał powiedział mi to bez problemu. Jest to koszt 3% .Tyle bym dostał wiecej rabatu gdybym sobie sam odebrał towar. Ale w twoim przypadku nie sądzę żebyś potrzebował 2 transportów nawet z tym powietrzem a z tych skladanek też będą liczyć 1 transport no chyba że na własną rękę coś myślisz ale nie przesadzal bym z tym transportem i powietrzem
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychProjekt Z287L o pow. 146 m2 (w tym garaż i pom techn 28 m2) -parterowy z poddaszem nieużyt na stropie ok. 25 cm pur. Ściany nośne izodom2000. Ściany wew. silka 12. Podłoga - płyta fundamentowa 20cm XPS 300 [kPa] Dach- dwuspadowy. GWC WM + recu. podłogowka glikolowa, CWU - boiler max 300 L.
Mam pytanie czy ktoś budował dom z kształtek, ale mieszanej z technologią tradycyjną tzn. prawdopodobnie, jedna ze ścian w moim domu będzie ścianą z cegły nie tynkowanej, oczywiście mogę po wylaniu ściany wymurować przed nią od strony wewnętrznej ścianę z cegły, ale po co mnożyć koszty.
Najszybciej byłoby wymurować tradycyjnie ścianę z cegły w miejscu łączenia ze ścianą z kształtek zostawić strzępia lub wypuścić zbrojenie, aby ściany dobrze się połączyły, potem normalnie docieplić, ten fragment.
Opcją byłoby np. murowanie ściany przy zastosowaniu systemu z łącznikami polipropylenowymi i po prostu w fugi w ścianie z cegły mógłbym dać te łączniki, problem to jak tu idealnie trafić w miejsca łączenia kształtek. Można też wymurować, dać kształtki z łącznikami, nie wchodzącymi w fugi ściany murowanej, podparte deskowaniem i zalać betonem, po związaniu kształtki będą się trzymać w betonie.
Myślałem tez o czymś takim:
czyli ściana z kształtek z wewnętrzną okładziną z gliny
więcej info
http://sri.isorast2000.com/index.php?pr=Clay_block
i tutaj ale coś im się kolumny porozjeżdżały:
http://www.agbud.pl/isorast_produkty_1.html
Jakby ta ściana wyglądała po zabetonowaniu jak na pierwszym obrazku to w całym domu nie robiłbym tynków, a takie pomysły też są ponieważ rozważam budowę z amerbloków, których nie będę tynkować . Problem jak tej ściany nie pobrudzić betonem(pewnie folia przy betonowaniu), no i mleczko wyciekające z połączeń kształtek glinianych, ale pewnie i tak będą pomalowane, więc to akurat nie duży problem.
Inny problem to czy ktoś się spotkał z łączniem ścian systemów dwóch grubości np 45 z 25-35 cm, na długości na jednej ściany, tutaj wynika to z tego że na części elewacji będę miał drewno i tam gdzie będzie drewno potrzebuje ruszt, oczywiście mogę wyciąć w kształtkach wnęki na ruszt, ale lepiej dać bloczki o mniejszej grubości na to ruszt, między ruszt dodatkowe ocieplenie i na to elewacja drewniana. Pytanie czy zamki od dwóch grubości pasują do siebie.
Te pytanie trafią też do dostawców systemów, ale oni często mówią tak żeby klient kupił, a potem niech się martwi(no chyba że dają swoja ekipę), interesują mnie doświadczenia z "pierwszej linii frontu", zaznaczam, że nie planuję budować sam, tylko znaleźć ekipę którą już działała z tym systemem.
Ostatnio edytowane przez krzysztofwieczor ; 10-02-2013 o 12:44
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionycho tu znalazłem po polsku http://www.youtube.com/watch?v=LBRKw8A_A_8
już to widziałem na targach wygląda interesująco
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWpis ode mnie dziennika a propos betonowania całej kondygnacji:
Dzięki Katti nawet nie wiesz jaka to radość dla mnie, a szczególnie po dzisiejszym dniu Dziś udało nam się zabetonować ściany. Nie bez przygód.... ale po kolei
folia którą zabezpieczone były trzy pierwsze warstwy ustawione jeszcze w zeszłym roku została przecięta nad przestrzenią na beton i przymocowana tak aby nie ubrudzić zamków pustaków.
nie wszędzie się to udało ale większość zamków mam nadzieję jest OK. Zobaczymy jutro kiedy ściągnę folię.
Wnętrze ściany i widoczne zbrojenie poziome.
Zalewanie podzieliliśmy na etapy - pierwszy to około 4-5 pustaków i tak na około całego domu. W momencie zalania całego obwodu wrócić mieliśmy do początku i zalać do docelowej wysokości czyli do 11-tego pustaka.
Pręty pionowe wkładaliśmy już w beton, czyli po zalaniu około 4-5 pustaków szliśmy dalej a jedna osoba wtykała pręty jednocześnie sztychując nimi beton.
jeszcze jeden chłopak opukiwał delikatnie pustaki niewielką deseczką. Zalaliśmy ponad połowę i pojawił się pierwszy problem- pękła nam ściana na wysokości 4-5 pustak -i około 1/3 kubika betonu wylądowało na posadzce ;( Szybko załataliśmy dziurę i podstemplowaliśmy osłabione miejsce. Jak się okazało było to miejsce prawdopodobnie z wyciętą przewiązką łączącą wewnętrzną i zewnętrzną część pustaka i przez to osłabione. Zaraz potem zalaliśmy ponownie to miejsce - tym razem było OK. Niestety podobna historia trafiła się w pokoju biurowym gdzie wyłamał się pustak 5 warstwy na długości około 35 cm. Tu już nieco mniej betonu wylądowało na posadzce ale wystarczająco żeby mi ciśnienie skoczyło do 200-tu Dokończyliśmy pierwszy etap i poprosiłem betoniarkowego o około 40 minut przerwy żeby woda z betonu wyszła na powierzchnię. Nie mogliśmy przerwać ani odmówić betonu bo ten już cały był na działce i kręcił się w drugiej gruszce. Po przerwie laliśmy dalej. Przyznam że po drugim wyłamaniu miałem duszę na ramieniu i ze sporym niepokojem lałem beton do zadanej wysokości O dziwo ściany z pustaka 25 cm nie wykazywały żadnych oznak słabości.
Poniżej zdjęcie zalanego "parapetu" w biurowym.
A tutaj coś co zauważyłem dopiero po zakończeniu betonowania
Uffffffffffff
Na zdjęciu niżej widać załatany fragment - widać górę pęknięcia. podstawialiśmy bloczki i oparliśmy deski - całość podstemplowana.
A tu jeszcze skrzynia z wylaną króciutką ścianą nośną - 15 cm. w projekcie była z bloczków ale w żaden sposób nie dałoby się jej połączyć ze ścianą styro więc wycięliśmy otwory, skręciliśmy belkę, dowiązaliśmy do wąsów wpuszczonych w ścianę styro i zaszalowaliśmy.
Na koniec dnia EcoHouse prezentował się tak.
Nadproże nad oknem jadalni jest tymczasowe - miało jedynie trzymać wymiar pomiędzy ścianami. Docelowo będzie o dwa pustaki wyżej
Wnioski:
- betonowanie całej kondygnacji jest dla inwestorów o mocnych nerwach
- jeśli betonować całą kondygnację to podpory gęściej niż zaleca producent
- zwracać baczną uwagę przy wznoszeniu ścian aby każdy docięty pustak miał na dwóch końcach przewiązkę
- naroża dodatkowo stemplować
- lejek do betonowania nie sprawdziłby się przy pompie, lepszym rozwiązaniem jest folia
- druga kondygnacja będzie zalewana na po trzy lub cztery warstwy a nie jedenaście
ECO House <--- link do dziennika budowy
Dom: 207 m2 - 167 m2 + garaż: 40 m2 w bryle, indywidualny z pł. dachem; płyta fund. Izodom 25cm PERIPOR, kubatura 601,1 m3, ściany pustak styro. Izodom 45cm U=0,10 W/m2K, stropy monolit. 14cm-16cm, Dach 30cm EPS, Okna alu. 3 szyby LowE, pakiet 6 szyb bez ramy U=0,28 W/m2K, kable grzejne ELEKTRA 6KW, rurowe GWC+WM, solary do WM, CO i CWU, demonstracyjny system nawadniania, POŚ, n50=0,48, OZC= tu zdania są podzielone
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWybudowalem: 120 m2, OZC:55 kWh/m2rok, GAZ, 100% podlogowka + klimatyzator z PC: LG P09RL.
Sezon 12/13 (3 osoby), CO/CWU: 2200 zl/920 m3
Sezon 13/14 (3 osoby), CO/CWU: 1620 zl/648 m3 +klimatyzator LG P09RL: ok 80 kWh = 45 zł
Sezon 14/15 (3 osoby), CO/CWU: 1350 zl/413 m3, CWU: 157 m3, CO: 1860 kWh z gazu + 773 kWh z klimy
Sezon 15/16 (4 osoby), CO/CWU: 1950 zl/731 m3, CWU: 220 m3, CO: 5550 kWh z gazu + 437 kWh z klimy
