Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA dziękuję, dziękuję
Thermomur wcale tak źle nie wypada jak sugerujesz.
Parametry cieplne ścian wszystkich systemodawców są bardzo zbliżone, choć tylko systemy podstawowe mają u wszystkich takie same grubości. Później się rozjeżdżają.
Opierając się na ich stronach:
http://thermomur.neostrada.pl/kalkulac.html
http://www.izodom2000polska.com/index.php?akcja=energooszczednosc&lang=pl
http://www.agbud.pl/isorast_produkty_2.html
masz wybór
Jani_63
Nie sztuką robić. Sztuką zrobić DOBRZE !!!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo jest jeszcze ETS Dom -termoorganiki . Ale wynika z tego że wszystkie te systemy czy to ze zwykłego styropianu czy też z neoporu przy takiej samej grubości ściany 45cm mają takie same współczynniki 0,10 W/m² K. Także chyba jednak zostanę przy thermomurze cenowo jest bezkonkurencyjny z innymi systemami (Izodom2000,ETS dom) na te 3 mam wyceny i nie sądzę że isorast czy argisol będą tańsze.Różnica może być jedynie w dopracowaniu systemu ,bardziej różnorodne elementy.Thermomur może bardziej prymitywny do innych ale za to pewnie łatwiejszy do wykonania a za udogodnienia innych systemów 100% więcej chyba nie warto dopłacać.Jani jak możesz to mi wyjaśnij dlaczego ze zwykłego styropianu jak i z neoporu ta sama grubość ściany a współczynniki takie same z tym że do neoporu trzeba sporo dopłacić
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChciałbym Ci odpowiedzieć jednoznacznie, ale nie mogę.
Wydaje mi się że jest to trochę efekt sieczki marketingowej.
Wszystkie parametry ścian podane przez producentów w tabelach na ich stronach są możliwe do osiągnięcia tylko przy zastosowaniu właśnie Neoporu (lambda 0,032W/mK).
Wyjątkiem jest Isorast, który stosuje zdaje się XPS.
Ten jak wiadomo może osiągać nawet lambdę na poziomie 0,029W/mK
Nawet wykonanie rdzenia betonowego z betonów lekkich o gęstości 1100-1400kg/m3 zamiast tradycyjnego żwirowego o gęstości 1900kg/m3, co skutkuje obniżeniem lambdy rdzenia o połowę nie pozwala na uzyskanie parametrów prezentowanych w tabelach w oparciu o EPS
Można by się pokusić o snucie teorii spiskowych polegających na prezentacji i wyliczeniach cenowych elementów opartych o EPS, przy jednoczesnym podaniu współczynnika przenikana ciepła "U" Neooporu, ale po co.
I tak w momencie zamawiania wszystko łatwo zweryfikować bezpośrednio u źródła.
Nota bene Izodom na dole strony zamieszcza taką informację.
Wszystkie elementy produkowane są z dwóch rodzajów surowca: białego EPS oraz szarego wzbogaconego grafitem Neoporu. Dzięki specjalnym dodatkom Neopor przy tej samej grubości warstwy ciepłochronnej posiada lepsze parametry izolacyjne, gdyż jako jedyny produkt izolacyjny zatrzymuje ciepło uciekające radiacyjnie. Stąd też elementy Izodom o tych samych grubościach różnią się współczynnikami przenikania ciepła. Kształtki Neoporowe są "cieplejsze".
Jani_63
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostałem odpowiedź z Agrisolu:
Czyli poszli po rozum do głowy Teraz zobaczymy jak wypadają cenowo. Pewnie drożej, ale być może za jakość i brak zabawy z elementami narożnymi warto dopłacić. Jak dostanę wycenę z thermomuru, izodomu i agrisolu to napiszę swoje wnioski.Witam serdecznie,
Na każdy miesiąc mamy odpowiednią pulę na darmowe wyceny, ponadto od 21 marca 2011 opłata za wycenę projektu zostaje zniesiona na mocy ustaleń z dnia 07.03.2011 podczas zebrania zarządu.
Czekamy na Pana projekt do darmowej wyceny.
Łukasz Mruk
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychto prawda. I argumenty, że opracowanie elementów narożnych jest nieopłacalne do mnie nie przemawia, przecież opracowali elementy do budowy wykuszy (kąt 45st.) a ile takich elementów sprzedają? Akurat nasz projekt ma wykusz i będzie to jak znalazł ale i tak będzie to tylko kilka procent wszystkich potrzebnych kształtek. A kąty proste ma prawie każdy dom...
Ale zobaczymy jak z ceną, bo jeśli będą połowę tańsi to przyjdzie sobie te rogi rzeźbić jednak
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo wręcz śmieszne, chciałem odpowiedzieć wyłącznie na pytania. Jako informatyk z wielkim doświadczeniem pukam się w czoło i nadal się śmieje. Ni jak post się miał do bana. Przedstawiłem się z imienia i nazwiska, zasugerowałem szybką odpowiedz na pytania tutaj pomijając firmowe procedury. Jestem człowiekiem z krwi i kości a nie zrobotyzowanym konikiem od wpychania ludziom czegokolwiek. Współpraca była z MURATOR'em zawsze według mnie świetna, tysiące wydane na reklamy w magazynie, na stronie, na artykuły etc. Czy tak się traci klienta?? Tylko czekać na mail'a i telefon z działu marketingu (często są) i ładnie odmówić.
Tak, tak wiem że to do działu skargi i zażalenia (/dev/null) - a tak dla Pana z możliwością dawania blokady to nie jest zły kod a Informatyczny żart.
Wiadomość
You have been banned for the following reason:
reklama firmowa
Date the ban will be lifted: Nigdy
Nie prowadzimy szczegółowego cennika ponieważ sprzedajemy technologię budowlaną pod gotowe projekty (nasze/klienta), więc wycena dotyczy całego projektu. Na stronie można zapoznać się z cenami za metr pow. mieszkalnej przy grubości elementu 25cm czy 35cm wraz z elementem stropowym. Niebawem w nowej odsłonie strony pojawi się więcej informacji na temat przykładowych wycen. Jak już na forum zostało napisane prowadzimy darmową wycenę, proszę więc przekonać się czy drogo
PS. Nie chce bana bo wyszło na to, że po oskarżeniu o wygórowaną cenę uciekliśmy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWedług naszej polityki materiał jakim jest NEOPOR® to najlepsze rozwiązanie dla technologi budowania jaką oferujemy, biorąc pod uwagę jego szereg właściwości, którymi wygrywa ze swoimi konkurentami. Nie chcę kolejnej blokady ale chętnie bym nakreślił owe właściwości oraz korzyści jakie idą w parze z cechami NEOPOR'u®.
Nasz najgrubszy element izolacyjno-szalunkowy ma tylko i wyłącznie 35cm, jego przenikalność cieplna wynosi U=0,15 W/m2K.
-Opis techniczny systemu 35cm
-Podstawowy element izolacyjno-szalunkowy (dokumentacja)
Nasza polityka zakłada wyprodukowanie i dostarczenie materiału budowlanego jakim są elementy izolacyjno-szalunkowe pod przedłożony projekt, na którego podstawie następuje wycena.
Jeżeli chodzi o "montaż" tylko w ten sposób możemy zapewnić wysoką jakość naszych produktów oraz naszej pracy.
Ostatnio edytowane przez emruk ; 03-04-2011 o 18:37
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSwoje zapytania oraz projekty do wyceny można wysyłać pod adres
[email protected]
Ostatnio edytowane przez emruk ; 03-04-2011 o 19:30
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTego stwierdzenia nie za bardzo rozumiem.
To znaczy jak? Tylko wasza ekipa jest wstanie to poskładać żeby ukryć braki produkcyjne, a każda inna sobie z tym nie poradzi?
Sorry, ale to tak zabrzmiało.
Nawet ISOMAX stosujący specjalnie wypełnienie jest wstanie dostarczyć tą technologie na plac budowy.
Do tej pory jedną z głównych zalet szalunku traconego ze styropianu była prostota budowania, a tu takie problemy z poskładaniem w całość.
Jani_63
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychheh, czyli w języku ojczystym, odpowiedź na moje pytanie brzmi:
nie sprzedajemy elementów systemu do samodzielnego montażu.
Wydawało mi się, że największą zaletą tych systemów była możliwość "własnego" montażu przez mniej wykwalifikowane osoby. Ja już bym Was nie kupił. Nie dajecie wyboru. Wciskacie kit:
