Strona 3 z 11
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 209
  1. #41
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Dareckyy
    Jun 2009
    Stare Bielsko, Bielsko, Poland, Poland
    306
    22
    Masz u mnie beczkę piwa, jak będę z niej zadowolony
  2. #42
    Cytat Napisał Dareckyy Zobacz post
    trzymam cię za słowo i mam sporo bezstronnych świadków więc się nie wyłgasz
  3. #43
    Jun 2009
    306
    22
    Będziesz musiał się pofatygować z pod Wawki na południe
  4. #44
    oj czego się nie robi dla dobrego zimnego piwa w upalny dzień
  5. #45
    A ta oczyszczalnia z podanego wcześniej linka to jest bio-hybryda ? Bo taniej mają niż u producenta, no chyba że inna firma je produkuje.
  6. #46
    Cytat Napisał owp Zobacz post
    Tak. Taniej bo kupujesz od pośrednika. A pośrednik chcąc konkurować daje niższe ceny. Choć nie zawsze. Producent zazwyczaj sprzedaje w cenach detalicznych. O ile w ogóle chce się zajmować sprzedażą detaliczną.
    Ja miałem podobną sytuację z pustakami na dom. W składzie budowlanym sprzedali mi pustaki tej samej marki dużo taniej.
  7. #47
    Jun 2009
    306
    22
    Oczyszczalnia z Ekopolu zamontowana
    http://forum.muratordom.pl/entry.php...izera-TOMI-BUD.
  8. #48
    Ukształtowanie terenu pod grawitację super, mam nadzieję że będzie działać.
    No i szykuj beczkę
  9. #49
    ta karbowana rura to bedzie Twoja studnia chłonna?? znaczy jest ? jaka jest jej średnica i głębokość?
  10. #50
    Jun 2009
    306
    22
    Tak, średnica 60 cm, głębokość ok. 2 m.
  11. #51
    Cytat Napisał WOJSKI Zobacz post
    A po co ten na wyjściu z domu?
    Też mnie ciekawi po co na wyjściu z domu. Ja chyba bym nie ryzykował. Będziesz miał rewizję do tego zaworu??
    Artur [aLien]
  12. #52
    A dlaczego byś nie ryzykował? Ja hydraulikiem nie jestem i wytłumaczyłem to sobie tak. Na wyjściu z oczyszczalni do studzienki na wypadek przepełnienia studzienki i cofki w stronę oczyszczalni to raczej logiczne i możliwy scenariusz, zwłaszcza że ciągle w tym roku pada. Natomiast ten przed oczyszczalnią w razie jakiejś awarii i nieodprowadzania ścieków do studzienki nie cofało się w kierunku budynku. Choć tak sobie teraz myślę że to raczej byłoby nieuchronne. Bo ścieki może nie cofałyby się z oczyszczalni ale pod napływem nowych i tak byłoby podobnie. Czyli może rzeczywiście wystarczy za oczyszczalnią
  13. #53
    Cytat Napisał aLien01 Zobacz post
    Tego typu zawory, a właściwie zasuwy burzowe, nie są zaprojektowane do pracy w surowych ściekach. O ile jeszcze za oczyszczalnią (na jej wylocie) mamy do czynienia z klarowną cieczą, to na wlocie do niej płyną różne "grube" ehmmm... elementy. Po pierwsze taka zasuwa będzie miejscem zawieszania się tego wszystkiego, po drugie w razie cofki i tak się szczelnie nie domknie i puści wszystko z powrotem.
    Odradzam - wyrzucone pieniądze i potencjalne problemy.
  14. #54
    Cytat Napisał photos Zobacz post
    Ja mam zabezpieczenie a w zasadzie sygnalizator dźwiękowy informujący mnie o przepełnieniu. generalnie lepiej jak ścieki w razie przepełnienia wypłyną górą oczyszczalni jak górą sedesu
  15. #55
    Wczoraj zakopałem oczyszczalnie Jeszcze muszę zrobić odpływ do studzienki i samą studzienkę. Napełniłem oczyszczalnię w 1/3 wodą jak nakazuje instrukcja i tak przysypałem. Wojski jak ty to robiłeś? Mam już przysypana żwirem prawie całą, bo zostało kawałek abym mógł odpływ podłączyć. Zastanawiam się czy nie napełnić wszystkich 3 komór wodą. Nie ściśnie zbiornika bez wody?
  16. #56
    ja w trakcie zasypywania lałem wodę, niespecjalnie kontrolowałem poziom , ale spokojnie możesz do 3/4 napełnić tak by ci się woda nie wylewała odpływem.
    Komory są ze sobą połączone więc wodę powinieneś mieć we wszystkich, jak nie to wlej do pozostałych, żeby ci nie wysadziło jednej strony
  17. #57
    Są połączone ale dopiero od pewnego poziomu. Jak napełniłem pierwszą komorę do 1/3 to nic nie przechodziło do następnych. 2 i 3 są już od dołu połączone bo napełniały się równo. No to dziś napełnię tak aby właśnie odpływem nie uciekało. A powiedz mi jeszcze czy można tak napełnioną do 3/4 zostawić na zimę?? orientujesz się? Bo raczej tej zimy nie będę jeszcze mieszkał. Na oczyszczalni mam ok 0,5 m gruntu, także te 5-7 cm dekle wystają. Chyba nic nie powinno się z tym stać??
  18. #58
    Photos, i tak musisz chyba nalać do pełna, zanim puścisz pierwsze ścieki.
    A zgnieść nie powinno, bo zdaje się, że ten zbiornik masz z laminatu, prawda? Napełnienie wodą pomaga ustabilizować taki zbiornik przy montażu, żeby się nie przekrzywiał przy zasypywaniu. Ale jak już masz zasypane, to wszystko jedno.
  19. #59
    Ale ja napełniłem podczas zasypywania. Właśnie był bardzo stabilny podczas zasypywania. Zbiornik jest chyba z włókna szklanego i jakiejś żywicy.
    Źle sie wyraziłem. Ja zastanawiam się czy nie napełnić właśnie do końca, bo do 1/3 napełniłem wszystkie 3 przed zasypaniem
  20. #60
    Nie powinno się nic stać.
    NIE POWINNO! Ale...
    Normalnie oczyszczalnia jest ciepła, ponieważ dopływają ciepłe ścieki i same robaczki wytwarzają trochę ciepła, ciężko pracując.
    Poza tym oczyszczalnia sięga blisko 2 m poniżej poziomu ziemi, gdzie na pewno nic nie zamarznie, a to co wystygnie przy powierzchni zbiornika spłynie na dno, gdzie jest zawsze cieplej.
    Ale jeżeli chcesz być pewny na 120%, to puść na powierzchnię zbiornika kilka kawałków styropianu. Tylko przywiąż do nich jakiś sznurek, żeby na wiosnę nie trzeba było ich szukać po całym zbiorniku.
    A gdzie jest kompresor?
Strona 3 z 11
