Strona 16 z 71
Pokaż wyniki od 301 do 320 z 1409
  1. #301
    Pewnie mastiff, nie moze byc anorektykiem.
  2. #302
    miałem ten sam dylemat i znalazłem podpowiedź co zrobić tu http://www.leroymerlin.pl/mpng2-fron...1&renderall=on może i tobie coś pomogą
    Powodzenia
  3. #303
    Domyślnie trawa WOLNOROSNĄCA a DZIECI ?
    jestem przed wysianiem trawy w ogrodzie, w którym są stare jabłonie itp, po których buszuja moje dzieciaki (6 lat).
    Pytanko: czy do ogrodu w którym biegają dzieci, a my czasem tez sobie piwko pijemy nadaje się trawa WOLNOROSNĄCĄ? Ponoć taka trawa jest mniej odporna na użytkowanie. A ja wolałbym trawę kosić co 2 tygodnie a nie co tydzień. Z drugiej strony trawniki odporne na użytkowanie (np. "sportowe") według info z opakowania nalezy kosić co tydzień.
    Pomóżcie. Co mam wysiać? Czy trawa wolnorosnąca nadaje sie tylko na ozdobne gazony? Jaki gatunek i jakiego producenta wysiać, by i dzieci mogły biegać bez natychmiastowego zniszczenie trawnika, oraz bym nie biegał z kosiarką co tydzień.
    dzięki
    KubaB
  4. #304
    Załączam zdjęcia trawnika z mieszanki weekend po drugim koszeniu
    http://www.fotka.pl/profil/jerst/Fot...80d4d0acd55983
    Historia tego trawnika jest niezwykła i pouczająca.Zaczęło się od tego,że w maju posiałem specjalnie zamówioną w Iławie mieszankę. Miała to być mieszanka wolno rosnących traw,niewymagających częstego koszenia.Wyszło tak
    Połowę powierzchni zajmowała jakaś pastwiskowa odmiana rajgrasu ,gruba,rosnąca 3x szybciej niż inne wysiane gatunki.Trzeba to było kosić co 3 dni.Taka opcja była dla mnie nie do przyjęcia,więc trawa została zlikwidowana randupem i zaorana. 13 sierpnia została posiana mieszanka bez rajgrasów,czyli w/w weekend z Agrolandu.Trzy dni póżniej przyszła potężna nawałnica i zmyła nasiona na obrzeża zostawiając gdzie niegdzie skupiska nasion.Po naradzie z ogrodnikiem postanowiliśmy siać trawę od początku.Sprowadziłem następny worek nasion ale zanim przystąpiliśmy do siewu,trawa zaczęła wschodzić,więc postanowiliśmy poczekać.Po 14 dniach trzeba było z kolei podjąć decyzję,czy dosiewać w miejscach wyglądających łyso. W tych miejscach zauważyłem maleńkie wschodzące trawki i podjąłem decyzję,że dosiewania nie będzie bo przy okazji zniszczyło by się wschodzącą trawę - poczekam do wiosny,niech trawa dobrze się ukorzeni.Piszę ten post 4 pażdziernika, były już dwa koszenia a trawa nadal wschodzi.Z tej historii można wysnuć przynajmniej dwa wnioski: 1) nie oszczędzać na nasionach bo to tylko niewielki ułamek kosztów założenia trawnika a warunkuje 50% sukcesu. 2) zachować stoicki spokój czekając na rezultat.
    JERZYSTAR
  5. #305
    http://fotoalbum.onet.pl/uploader.ht...lbumId=4452754 Poprzednie linki nie otwierały zdjęć, teraz chyba się udało.Górny pasek i przedostatnie na dole to trawnik z mieszanki weekend.Trzy pierwsze na dolnym pasku to ze zlikwidowanego trawnika, no i szczeniak który trawnik testuje.
    JERZYSTAR
  6. #306
    Cytat Napisał Jrrzy
    http://fotoalbum.onet.pl/uploader.html?appId=8&uoAppId=28550910&albumId=445 2754 Poprzednie linki nie otwierały zdjęć, teraz chyba się udało.Górny pasek i przedostatnie na dole to trawnik z mieszanki weekend.Trzy pierwsze na dolnym pasku to ze zlikwidowanego trawnika, no i szczeniak który trawnik testuje.
    Ten link też nie chce się otworzyć .
  7. #307
    Cytat Napisał cannon
    ten ostatni jest do strony logowania
    poprzednie poprawiłem - brakowało spacji pomiędzy tekstem a linkiem oraz pomiędzy samymi linkami
    Cywilizacja to niekończący się ciąg potrzeb, których nie potrzebujemy [Mark Twain]
  8. #308
    Otwierał się dokąd byłem zalogowany w albumie onetu,dlatego myślalem,że się udało.Nie będę ponownie próbował wklejać, ale bez problemy można obejrzeć fotki w ten sposób: na google wpisać onet foto,otworzy się fotoalbum onetu - w jego wyszukiwarce(znajdż albumy użytkowników) proszę wpisać staczo i pokażą się fotki opisane w drugim poście.
    JERZYSTAR
  9. #309
    Pooglądałem i trawka super.
    Mam nadzieję ,ze moja będzie równie piękna bo wysialiśmy też " weekend".
    Widzę na zdjęciach psa więc jak wygląda u Ciebie kwestia deptania po tej
    trawie ,bo z tego co było napisane na stronie Agro- land-u to ona bardziej do oglądania niż deptania.
  10. #310
    Deptanie jej nie szkodzi, jeśli już,to raczej wyrywanie,kiedy piesek galopował niczym koń i łapami wyrywał młodą trawkę.Piszą też, ze jest trawą na pola golfowe i toleruje umiarkowane deptanie.
    JERZYSTAR
  11. #311
    czy ktoś może doradzić, chodzi mi o ilość czarnoziemu do wysypania.
    mianowicie chcę usunąć satrą trawę samosiejkę chyba na grubości ok 20-30 cm, pod tym jest piach (taka mam glebę na działce), następnie nasypać czarnoziem, ile? pod trawę sianą z 30 cm, a czy pod trawe z rolki wystarczy z 15 cm?
  12. #312
    Domyślnie Jaka trawa
    Jaką proponujecie wybrać trawę na trawnik wokóldomu ,żeby ładnie wyglądał przez cały rok?
  13. #313
    Przepraszam za szczerość, ale nieśmiało sugeruję zieloną
    Jakie stanowisko- nasłonecznienie?
    Jaka gleba- żyzność, wilgotność?
    Twój zapał i chęć do pracy - nawadnianie, koszenie, etc.?
  14. #314
    Cytat Napisał paskud
    krótko mówiąc sugeruję SAHARĘ
  15. #315
    Jaka wilgotność zależy,żyzność skadja mam to wiedzieć kosic napewno będe
  16. #316
    No własnie tez podnoszę temat,
    wlaśnie uporałam sie z pobudowlanym syfem, niwelacją terenu i nawiezieniem czarnoziemu...
    Teraz stoje przed wyborem trawnika - nasion traw...
    Ogród mam głownie południowo-zachodni...
    czesc trawki zasieję rowniez od frontu - wch - północ
    chciałabym trawe gestą, dywanową, mięciutką - ale równiez odporną na bieganie psów i dzieci...
    Co mi polecicie...
    A glebe - nie wiem jaką mam
  17. #317
    Proponuję weekend z Agrolandu. Gęsta,zielona,odporna na suszę,zero rajgrasów.Do gry w piłkę nożną się nie nadaje ale u mnie biega po niej mastif angielski i to jej nie szkodzi.
    JERZYSTAR
  18. #318
    yurec
    Apr 2006
    Pszczyna
    233
    SAHARA, super rada nic dodać, wiedzę masz pewnie ze swojego ogródka czasem nim się chlapnie warto się zastanowić. Tego typu mieszanka naapewno do najladniejszych nie należy, nic nie wiedząc o glebie i warunkach polecasz konkret. Krótko mówiąc nie doradzaj.
  19. #319
    Cytat Napisał yurec
    zanim doradzisz,poczytaj od początku,zanim napiszesz również poczytaj znawco,jeśli nie orientujesz się w temacie to nie zabieraj głosu,twój głos niczego nie wniósł do tematu
  20. #320
    yurec
    Apr 2006
    Pszczyna
    233
    No właśnie poczytałem i nie zauważyłem nic co mogło by sugerować stosowanie mieszanki SAHARA - wręcz przeciwnie.
    Można porównać to do zalecania lewatywy choremu na gruźlicę.
Strona 16 z 71
