Strona 52 z 71
Pokaż wyniki od 1.021 do 1.040 z 1409
  1. #1021
    W końcu po dużych opóźnieniach przyszła pora na mnie
    Gleba klasy IVa dosyć ciemna na podłożu gliniastym. Przez większą część roku jest dosyć wilgotno (z uwagi na glinę). Ok. 90% nasłonecznione, łącznie ok. 7-800 m2. Raczej nie będziemy używać zbyt intensywnie. Zależy nam na tym, żeby często jej nie kosić i w miarę możliwości nie podlewać, chociaż przy suszach się tym zajmę (ręcznie).
    Co możecie polecić? Pierwotnie chcieliśmy mieszanki typu Sahara, ale od nadmiaru informacji kompletnie zbzikowałem. Może Exclusior, Diana ...?
    Noelia Bis 2M, OZC 4,8 kW + 1kW CWU, 198 m2 podłogówki (480 m3 - skosy na górze!), podłoga 12 cm PIR + 8 cm grafitu, ściany silka + 23 cm grafitu 0,031, dach 35-50 cm wełny 0,035, okna Vetrex V82 3 szyby, PC Stiebel Eltron WPC 07 cool, WM Aeris 350 standard, PV 5,8 kWp panele REC + Fronius 5 kW.
    zużycie CO/CWU 2017/2018: 2300 kWh
    zużycie CO/CWU 2019: 2014 kWh
    https://www.jakoszczedzic.pl
  2. #1022
    Cześć.
    Mam problem z trawnikiem na glinie. Po 3 tygodniach od zasiania wygląda to tak (widok z góry): Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_0362.jpg
Rozmiar:	98,3 KB
    Jest szansa na uratowanie tego jeszcze przed zimą?
  3. #1023
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar piotrek0m
    Oct 2012
    Wrocław
    2.222
    148
    Czy jest różnica warta ceny pomiędzy produktem Barenbrug Universal a produktem tejże samej firmy wypuszczanym na rynek Polski "Trawnik Polski"? Cena o 50 % wyższa, a skład procentowy różni się zasadniczo tym, że Barenbrug ma w składzie kostrzewę czerwona kępowa - 30 %; a Trawnik Polski zamiast niej życice wielokwiatową - 30 %. Czyżby ten składnik robił aż taką różnicę w cenie ?
    Pytanie 2 czy jeżeli na dniach wysieję taką trawę to jeszcze wzejdzie przed zimą? Dolny Śląsk jest ciepłym rejonem przymrozki raczej jeszcze się nie pojawią.... czy też czekać do wiosny? Ziemia zasadniczo wyrównana i oczyszczona...
    PLANETA 2 - dziennik budowy
    Projekt Planeta 2 / użytkowa 170 m2 + garaż 40 m2 / porotherm 24 P+W / ściany wełna 20 / podłoga styropian 14 / poddasze wełna 20 / kocioł Vitodens-222F / 100% ogrzewanie podłogowe
  4. #1024
    Rybnik
    18.633
    Zycica wielokwiatowa to odmiana pastewna. Nasion daje duzo, i sa one spore, dlatego tanie.
    Jak wyglada na zadbanym traawniku nie wiem, bo odmien pastewnych raczej unikalem.
  5. #1025
    50.149
    W tej chwili odchodzi się od używania życicy (w tym rajgrasu) w trawnikach profesjonalnych.
    Kostrzewa czerwona, czasem owcza + wiechlina + mietlica
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 03-10-2017 o 10:52
  6. #1026
    Hej, w tym roku zalozylem trawnik. trawa wysiewana w okolicach lipca-sierpnia. czy nalezy nawozic tak mlody trawnik czy juz jest na za pozno ? czy jakies zabiegi pielnegnacyjne sa wskazane dla mlodego trawnika przed zima ?jak krotko skosic przed zima? dzieki wielkie za pomoc.
    Dom 187m2, parterowka. pompa Panasonic 9kW 3 faz "zwykla". silikaty 24cm+20cm styro grafit, strop welna 30cm, podloga 23 cm styro, wentylacja mechaniczna z reku Onyx550.
    zuzycie sezon 2015/2016 (pazdziernk-maj) - 4965 kWh (CO+CWU)
  7. #1027
    Rybnik
    18.633
    Nie nawoziles go wcześniej ? Teraz mozesz nawozem jesiennym bez azotu.
    Co do koszenia na zime to sa dwie szkoly - jedna mowi nisko, zeby grzyby nie mialy sprzyjajacych do rozwoju warunkow, druga wysoko, zeby ochronic przed mrozem
    Ja kosze nisko.
  8. #1028
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Czy przed zimą powinno się opryskiwać trawnik i nasadzenia specyfikami pleśniobójczymi?
    Piwnicy nie ogrzewam.
  9. #1029
    Rybnik
    18.633
    Ja pod koniec sierpnia robilem oprysk Polyversum WP i poki co zadna choroba grzybowa sie nie pokazala.
    https://poradnikogrodniczy.pl/polyve...wanie-cena.php
  10. #1030
    Ja kosze nisko.
    nawozilem przed posianiem trawy. pytanie czy tak mlody trawnik tez sie nawozi przed zima ?
  11. #1031
    Rybnik
    18.633
    Tak
  12. #1032
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar tommiberry
    Nov 2010
    271
    Mam problem z trawnikiem. Troche poczytalem na forum ale niestety dalej nie wiem co jest problemem. W skórcie:
    -ziemia na dzialce przekopana na 20cm (zakladana byla siatka na krety)
    -nawóz (jakis drozszy w granulkach brazowy naturalny do trawnika-bez azotu)
    -ziemia wyrównana i przewalcowana
    -posiana trawa barenbrug w żółtym opakowaniu (ta droższa) -rozsypana na ziemie a nastepnie przegrabiona
    -siana na poczatku sierpnia
    -po trawie nikt nie chodzil
    Na poczatku trawa wzeszla bardzo bardzo rzadko wiec dosypalem na wiechu sporo nasion trawy i przykrylem to lekko kolejną warstwą dość ciężkiej ziemi. Ziemi bylo dosypane z ręki wiec bardzo mało.
    Zamontowane nawadnianie w całym ogrodzie wiec trawnik byl podlewany każdego wieczora.
    Generalnie trawa jest beznadziejna-rośnie dosłownie pare sztuk na m2.
    W innym miejscu siałem trawe takim samym sposobem ale tym razem dalem bardzo duzo nasion. Efekt jest duzo lepszy ale są spore placki gdzie nic nie rośnie. Jutro wrzuce fotki.
    Ziemia u mnie ogólnie ciężka, dość kwaśna-ph okolo 4.5
Nazwa:	20170922_162425.jpg
Rozmiar:	19,9 KB
Nazwa:	20170922_162431.jpg
Rozmiar:	19,7 KB
    Ostatnio edytowane przez tommiberry ; 15-10-2017 o 21:40
  13. #1033
    Nov 2010
    271
    tutaj zdjecie trawy ktora byla siana na poczatku wrzesnia:
Nazwa:	Screenshot_20171015-224357.jpg
Rozmiar:	91,3 KB
ID:	398776Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Screenshot_20171015-224611.jpg
Rozmiar:	20,4 KB
  14. #1034
    Oct 2012
    Wrocław
    2.222
    148
    Ja bym proponował skontaktować się z producentem trawy, opisać sytuację i zobaczyć jaką opinię przestawi. Kontaktowałem się z nimi w pewnej sprawie i bardzo szybko udzielają odpowiedzi. Natomiast co do doboru mieszanki, to usłyszałem informację od ogrodniczki zakładającej ogrody, że trawa Barenbrug żółta nie sprawdza się w polskich warunkach środowiskowych i zim część zastosowanych gatunków w mieszance nie przetrwa, dlatego ona stosuje trawy tego samego producenta ale serii "trawnik polski".
  15. #1035
    Nov 2010
    271
    Kontaktowalem sie ze sprzedawca ktory sprzedaje na znanym portalu alle... ale mnie olał i nic nie odpisal.
  16. #1036
    Oct 2012
    Wrocław
    2.222
    148
    Cytat Napisał tommiberry Zobacz post
    Wejdź na stronę polskiego dystrybutora, a nie sprzedawcy z serwisu ... ten jest tylko jeden.
  17. #1037
    Nasiona utopione za głęboko.
    Jeśli zostało ci trochę nasion to nastaw je na kiełkowanie .
  18. #1038
    Rybnik
    18.633
    Cytat Napisał piotrek0m Zobacz post
    Moj zakladany we wrzesniu ubieglego roku, młody trawnik, przetrwal ostatnià, ostra zime bez problemow i nic nie stracił, jeśli chodzi o wartość estetyczną.
    Na stronie Barenbrug.biz mozna przeczytać w wlaściwosciach i potrzebach (m.in Ph) kazdej z uzytych w mieszance odmian. Są tam odmiany nadajace sie do klimatu kontynentalnego, a nawer nordyckiego.
    Byc moze mieszanki z poza oficjalnej, polskiej dystrybucji są dedykowane dla innego klimatu.
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 19-10-2017 o 11:44
  19. #1039
    Krystian_o
    Feb 2018
    01-163
    Witam, Chce tej wiosny posiać nową trawę w ogrodzie tylko nie do końca wiem jaką wybrać mieszankę. Oceniając jakość ziemi moim zdaniem jest taka pośrednia, problem jest w tym, że nie będę miał możliwości regularnego podlewania w okresie letnim, ponieważ często wyjeżdżam. Czym się w takim przypadku sugerować przy wyborze trawy ? Słyszałem, że dobre są trawy barenbrug i widziałem że są takie mieszanki na suszę water saver. Czy będzie odpowiednia ? Czy lepiej szukać dalej ?
  20. #1040
    50.149
    byle jaka bo jak padnie w letnie susze to będzie rosło to, co przetrwa.
    Drogie mieszanki ma sens kupować tylko przy systemie automatycznego nawadniania (chyba, że ktoś będzie wstawał rano by podlewać wężem co 2-3 dni) i regularnym koszeniu.
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 05-02-2018 o 12:04
Strona 52 z 71
