Strona 56 z 71
Pokaż wyniki od 1.101 do 1.120 z 1409
  1. #1101
    50.152
    jakieś zdjęcie?
  2. #1102
    marcin544
    May 2018
    Piekary Śląskie
    41-949
Nazwa:	20180510_103749.jpg
Rozmiar:	108,0 KB
Nazwa:	20180510_103811.jpg
Rozmiar:	109,2 KB
    Wiechlina roczna chyba nie bo już powinna mieć nasiona ta sie płoży po ziemi nisko.
    Może chwastnica ale nie ma czerwonych łodyg przy ziemi .
    Prosze żucić okiem i podpowiedzieć co to jest i jak sie pozbyć dziada
    Ostatnio edytowane przez marcin544 ; 10-05-2018 o 20:17
  3. #1103
    50.152
    niestety nie wiem.
    Możesz sprawdzić palusznika nitkowatego.
    A jedyny sposób usunięcia to wycinać z darni
  4. #1104
    marcin544
    May 2018
    Piekary Śląskie
    41-949
    Znasz cos na wiechline roczna poa annua ??
    Jakis herbicyd co wybije wszystko oprócz kostrzewy i życicy ?
    Stomp niestety nie działa
    fusilade tylko w kostrzewie
    Może jest coś co wybije wiechline ?
  5. #1105
    50.152
    Żadnym herbicydem nie zwalczysz konkretnego gatunku trawy w trawniku.
    Jak zastosujesz przeciwko jednoliściennym to wybije ci całą trawę.
  6. #1106
    Busters
    Jul 2014
    Kraków/Wołowice
    852
    Barenbrug Green Universal *: - 400zł
    Życica trwała - Lolium Perenne 30%
    Wiechlina łąkowa - Poa Pratensis 10%
    Kostrzewa czerwona rozłogowa - Festuca Rubra Rubra 30%
    Kostrzewa czerwona kępowa - Festuca Rubra Comutata 30%
    Barenbrug Trawnik Polski Gazon *: - 220zł
    Życica trwała - Lolium Perenne 31%
    Kostrzewa czerwona kępowa - Festuca Rubra Commutata 29%
    Ktos mi wytlumaczy w czym jest roznica? Cena Prawie 2x wyzsza za to samo. Warto doplacic? Nie wiem czy chodzi o jakosc nasion? Czystosc? Czy o co?
    Polski trawnik sprzedaje ten zestaw jaki trawy gazonowe, barenbrug jako uniwersal.
    Indywidualny, parterowy - 140m2 uzytkowej+garaż 33m2 - całość grzana. Ściana 18cm silikat.
    Ocieplenie: ściany 20cm 0,31, podłoga 20cm 0.36, strop wełna 40cm U=0,35
    Ogrzewanie: Tcap 9kw, Rekuperacja: Airpack 300. OZC~7,3KW
    Mieszkamy!
  7. #1107
    50.152
    Mogą się róznic odmianami.
  8. #1108
    Busters
    Jul 2014
    Kraków/Wołowice
    852
    To konkretny gatunek moze miec jeszcze odmiany? :> Myslisz ze moze to byc warte swojej ceny? Bo chyba niekoniecznie drozsze znaczy lepsze, a sprawdzic sie tego nie da
  9. #1109
    Rybnik
    18.640
    Sprawdzisz na stronie barenbrug.biz
    Są tam zamieszczone informacje o danej odmianie, takie jak zapotrzebowanie na wodę, odporność na choroby, deptanie, mróz szybkość wschodzenia.
    Tylko musisz znać odmiany z aktualnej partii - podane na opakowaniu.
    np popularna Barimpala: https://www.barenbrug.biz/turf/products/barimpala.htm
    Są np odmiany pastewne danego gatunku.
    Polski Trawnik to "dyskontowa" marka Barenbrug.
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 11-05-2018 o 21:45
  10. #1110
    50.152
    Cytat Napisał Busters Zobacz post
    Oczywiście ma odmiany i ma to kluczowe znaczenie. Życica paszowa ma szerokie liście, szybko się kłosi i szybko rośnie. Jest też tańsza w produkcji
    Życica gazonowa jest wolno rosnąca, o wąskich liściach.
    Stronę wcześniej tanie mieszanki zawierały gatunki pastewne, by obniżyć cenę.
  11. #1111
    Busters
    Jul 2014
    Kraków/Wołowice
    852
    Ok juz wszystko rozumiem, ale dalej nie wiem czy warto doplacac.. trzebaby pisac do sprzedawcow zeby dokladnie podali sklad z danej mieszanki.
    Mieszkamy!
  12. #1112
    50.152
    tak. Bez odmian to wróżenie z fusów.
  13. #1113
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Pitrekkk
    Nov 2015
    42-200
    337
    Dzien dobry.
    Potrzebuje wysiać z 600m2 trawnika, z tym ze nie jest to nic docelowego. Może bedzie rok, może 5(chce wysiać coś żeby nie rosły mi chwasty). Tak wiec zdrowe proporcje miedzy jakością a ceną. Nie musi to wyglądać super extra okazale, ale żeby nie było jak na pastwisku ze tu kępka, tam kępka
    Teren zacieniony mniej lub bardziej przez cały dzień, bo jak nie las to znów dom(powiedzmy ze przez 40% dnia). To w zasadzie tyle. Coś się znajdzie takiego?. Czy jak na opakowaniu 50m2 na kg, to trzeba sie tego trzymać, czy producenci zalecają więcej niż jest to konieczne?
    Ziemia raczej piaszczysta, ale po deszczu nawet wilgoć się utrzymuję( to chyba tez istotne).
    Ostatnio edytowane przez Pitrekkk ; 12-05-2018 o 16:48
  14. #1114
    wioslo1
    Jul 2016
    Luboń
    265
    chcialbym u siebie takze wysiac Barenbrug Uniwersal tylko pytanie czy do tej strefy na zdjeciu (od strony bialego plotu mamy puludnie zdjecie z godz 11) miedzy drzewami bedzie sie nadawal? Pozostała polowa dzialki jest wiekszosc dnia nasloneczniona ale mniej wiecej dluga polowa znajduje sie miedzy tymi drzewami (glownie jablonie takze wisnia czy mirabelka) ale tam slonce dociera tam w kratke moze popoludniu troche bardziej i czy ten universal da rade czy moze lepiej te odmiane cieniolubna Shadow Gazon?
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	98,5 KB
  15. #1115
    wioslo1
    Jul 2016
    Luboń
    265
    pomoże ktoś? dzwoniłem do Barenburga i jego dystrybutora i oni niby zalecaja na te strefę zacienioną mieszanke shadow a na te druga polowe ponizej (glina dosc slabej jakosci na ktora przyjdzie ok 10 cm czarnoziemu) watersaver (ta polowa wiekszosc dnia pod sloncem) ewentualnie universal. Facet ktory ma rownac mi te ziemie poleca DSV 230 ktora jak twierdzi "wszedzie rosnie i nie ma problemu"
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	97,5 KB
  16. #1116
    zibimaster
    Apr 2015
    Toruń
    87-100
    Dzień dobry.
    Mam do wysiania około 2500m2, będzie służył jako trawnik rekreacyjny. Na części planuję też postawić bramki dla dzieciaków do grania w piłkę, ale nie myślę że będą grać codziennie, bramki zresztą są lekkie i można je przestawić. Zastanawiam się nad wyborem trawy uniwersalna czy sportowa i najważniejsze jaka mieszanka (producent). Nie mam systemu nawadniania ale zakupiłem na początek kilometry węży i parę kilo zraszaczy, ziemia trochę gliniasta.
    Barenbrug trochę za drogi , zastanawiam się nad:
    Trawa Golf firmy Kalnas – wolnorosnąca, odporna na deptanie
    Skład mieszanki:
    - Wiechlina łąkowa Balin 10%
    - Życica trwała Double 28%
    - Kostrzewa czerwona Boreal 30%
    - Kostrzewa czerwona Rapsodia 10%
    - Życica trwała Limgnica 22%
    Trawa Wimbledon firmy Kalnas – odporna na intensywne użytkowanie, na tereny sportowe
    Skład mieszanki:
    - Wiechlina łąkowa Geisha 10%
    - Życica trwała Double 40%
    - Życica trwała Grassland NUI 10%
    - Kostrzewa czerwona Rafael 20%
    - Kostrzewa czerwona Livision 20%
    Myślę też o mieszankach z Iławy.
    A może ktoś poleci ze swojego doświadczenia jakąś dobrą mieszankę?
    z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam
  17. #1117
    Zakładamy trawnik i mamy na oku uniwersalny o składzie mieszanki:
    -Życica trwała (Lolium perenne): 30%
    -Kostrzewa czerwona (Festuca rubra): 10%
    -Życica wielokwiatowa (Lolium multiflorum): 45%
    -Życica westerwoldzka (Lolium westerwoldicum): 15%
    B. proszę o opinię i ew. uwagi dot. ww. składu.
    Ale czytałem o odmianach, więc nie ławo wybrać dobry uniwersalny (cena 200-400zł/25kg) -ktoś pomoże?
    Ostatnio edytowane przez Adaxis ; 11-06-2018 o 10:09
  18. #1118
    50.152
    Życica westerwoldzka to jednoroczna trawa paszowa a nie trawnikowa.
    Mieszanka chyba najtańsza na allegro?
  19. #1119
    50.152
    Cytat Napisał zibimaster Zobacz post
    Byle co, i tak przetrwają ostatecznie te najbardziej sucholubne i odporne na deptanie gatunki.
    W sumie warto pomyśleć o mieszance z kostrzewą trzcinową - na dekoracyjnych trawnikach może mało przydatna, ale odporna na suszę i deptanie.
    Byle wybrać odmiany trawnikowe a nie pastewne.
  20. #1120
    Kurcze warto pytać! Tak, podawałem zakres, czyli jednak warto 2x więcej zapłacić, drożej ale mam nadzieję, że pewniej. Która uniwersalna sprawdzona i polecacie?
Strona 56 z 71
