Strona 65 z 71
Pokaż wyniki od 1.281 do 1.300 z 1409
  1. #1281
    Oct 2014
    Wrocław nieopodal
    2.138
    Nic nie ukrywa, bo na każdej paczce masz wypisany.
    Wiesz na paczce to dobrze, że drukują, ale ja chcę zweryfikować skład zanim paczka wpadnie w moje ręce.
    barenbrug.pl skład ukrywa/nie podaje, barenbrug.biz ładnie podaje. Już sobie poczytałem.
    Ja mam wysianą Barenbrug Universal i Barenbrug Water Saver.
    Fakt, żę ta druga bez wody radzi sobie lepiej, a jak usuwałem kępki zarastające przy kostce brukowej, to korzenie wyciągałem i 30cm.
    Wizualnie nie ma większej różnicy- fakt, że po zimie Uniwesal szybciej zaczyna ładnie wyglądać, ale szybciej marnieje, jak przychodzi susza (czyli nawet w chwili obecnej)
    A teraz po fakcie gdybyś miał siać wybrałbyś tylko jedną z nich?
    Możesz się do końca zmóżdżyć
    Osz ty, już po mnie
    Cytat Napisał PrzyszłyBudowniczy Zobacz post
    giman - ja też się zdecydowałem na watersavera, dziś zamówiłem więc się nie wypowiem jeszcze. Kupuj, najwyżej będziesz cierpiał wraz z innym forumowiczem, razem raźniej
    Ale tam 80% to kostrzewa trzcinowa.
    Jeszcze rozważę w ramach mózgowania te bardziej zróżnicowane mieszanki Babilon i DSV 220.
  2. #1282
    Rybnik
    18.633
    Raczej Water Saver. Zresztą rok temu taką robiłem dosiewkę.
    W tym roku po zimie nie musiałem dosiewać, zobaczymy po lecie...
  3. #1283
    Cześć,
    Mamy trawnik z rolki, zakładany w zeszłym roku. Niestety ale jego część jest zacieniona (generalnie światło ma tylko rano i przed samym wieczorem). Ten fragment na jesieni zaczął się pogarszać, a po zimie wygląda tragicznie. Potrzebne jest dosianie trawy, a producent trawy z rolki oczywiście nie zdradza jakie mieszanki używa. W tej sytuacji co byście polecili do miejsc zacienionych (nie jest to wielka powierzchnia, mogą być drogie mieszanki, byle dostępne w obecnych czasach w internecie)?
    Trawnik z systemem podlewania, regularnie koszony itp itd.
  4. #1284
    50.149
    taka dosiewka będzie się różnić wizualnie, bowiem jest z innych gatunków traw.
    Warto rozważyć likwidacje trawnika i założenie cienistej rabaty
  5. #1285
    Oct 2014
    Wrocław nieopodal
    2.138
    Jest sporo głosów, że życice są niefajne (za szybko rośnie, za dużo chce wody, szybko brzydzieje itp.)
    Dobrze wypowiadacie się o kostrzewach.
    A jak ma się sprawa odnośnie wiechliny łąkowej (założenie: na trawniki rekreacyjno użytkowe, mają i jakoś wyglądać i dzieci mają po nich biegać).
    Dobra ta wiechlina? większość mieszanek ma jej kilka-kilkanaście procent lub wcale. Ta DSV 220 ma 40% to plus czy minus na ten typ trawnika?
  6. #1286
    toommm
    Nov 2018
    Bochnia
    32-700
    922
    giman
    moja mieszanka jast z firmy Polskiej , łatwo znajdziesz. cena za 10 kg około 200-220 zł
    dom Z216 + , OP 14 pętli , po podłogach 114 m2 , ytong 24 cm + 25 styro grafit , poddasze betonowe + 40 cm piany , fundamenty zwykłe + 20 cm styropianu hydro , wylewki : parter 20 cm styropianu + 12 cm wylewki zwykłej , piętro 5 cm styropianu + 12 cm wylewki zwykłej , balkon zlikwidowany , okna 3 szyby Veka , dachowe 3 szyby Velux , drzwi drewniane 4 szyby , rekuperacja Wanas 350 , pompa SDC allinone 1 f 9 kw , 100% płytek na podłogach , w planie kominek rekreacyjny.
  7. #1287
    50.149
    życica jest fajna - we właściwie prowadzonym trawniku, gdy zależy ci na jej właściwościach (szybka regeneracja, szybkie zielenienie po zimie, szybkie kiełkowanie po siewie)
    Powtarzam do znudzenia - odmiany i gatunki traw nie są uniwersalne. Każda ma wadę i zaletę.
    Kostrzewy czerwona i owcza słabiej znoszą deptanie, później zielenią się na wiosnę. Wolno regenerują. ale mają cieniutkie liście, przez co ładniej wyglądają.
    Wiechlina łąkowa jest silnie ekspansywna, dlatego rzadko kiedy jest gatunkiem dominującym w mieszance. Nie toleruje zacieniania. Wolno kiełkuje, wiec w początkowym okresie zakładania trawnika jest podatna na zachwaszczenie.
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 09-04-2020 o 14:49
  8. #1288
    Oct 2014
    Wrocław nieopodal
    2.138
    To już zrozumiałem i chyba przyswoiłem
    Nie szukam mieszanki uniwersalnej do wszystkiego tylko mieszanki do -> trawnik rekreacyjno użytkowy z przeciętnym (lub lichym) systemem nawadniania.
  9. #1289
    50.149
    znalazłeś, ale nadal kombinujesz z nudów chyba.
  10. #1290
    Oct 2014
    Wrocław nieopodal
    2.138
    Masz mnie To mieszanka nudów i dążenia do doskonałości
    Znalazłem kilka mieszanek i teraz (z nudów i trochę z rzeczywistej potrzeby) próbuje dociec, która najlepsza.
    Bo na te 20kg nasion nie wydam tysiąca, ale czy będzie to 300 czy 500zł to obojętne jeśli te droższe byłyby naprawdę lepsze.
  11. #1291
    Watersaver jest bliższy 1000 więc masz jeden wybór mniej
  12. #1292
    Oct 2014
    Wrocław nieopodal
    2.138
    Fakt, najdroższe te nasiona, ale nadal akceptowalne.
    Za 20kg:
    WaterSaver - 550zł
    AgroLand Babilon - 450zł
    DSV 220 - 430 zł
    Ewentualnie Tytan Granum - 310 zł
  13. #1293
    Mam do zregenerowania (gruntownego) jakieś 40m2 trawnika. Stara darń już skasowana, jeszcze doplewiam jakieś resztki. Gleba jest gliniasto-torfowa (taka mieszanka), pH 5,-0 - 6,0, nawadnianie ręczne. Trawnik częściowo w słońcu, częściowo w cieniu, ale nie w takim głębokim cieniu.
    Co sądzicie o Kiepenkerl Royal Supreme o składzie jak ponieżej?
    Życica trwała - Lolium perenne *Eurodiamond* 15%
    Życica trwała - Lolium perenne *Vesuvius* 20%
    Życica trwała - Lolium perenne *Traffic* 10%
    Kostrzewa czerwona kępowa - Festuca rubra commutata *Eurocrown* 10%
    Kostrzewa krótkorozłogowa - Festuca rubra trichophylla *Niola/Finesto* 10%
    Kostrzewa czerwona -Festuca rubra rubra *Relevant* 10%
    Wiechlina łąkowa - Poa pratensis *Linares* 10%
    Wiechlina łąkowa -Poa pratensis *Joker* 10%
    Wiechlina niska - Poa supina *Supranova* 5%
  14. #1294
    50.149
    za dużo życicy. Moim zdaniem nie powinno jej być więcej niż 40%.
    Nie podoba mi się, że te odmiany życicy są też w mieszance sportowej (Eurodiamond to odmiana typowo sportowa, do boisk profesjonalnych).
    Życica i wiechlina łąkowa nie lubią zacienienia.
    Najlepszy byłby dodatek wiechliny gajowej lub spłaszczonej.
    Ale cóż, ideały są tylko przy indywidualnym tworzeniu mieszanki.
    Na ogrodowisku napisano o tej mieszance, że rośnie bardzo szybko. To by pasowało do trawnika sportowego.
    Częste koszenie będzie koniecznością. Za to będzie szybki efekt po siewie.
    Chyba, że twój trawnik jest w kiepskim stanie z powodu zbyt intensywnego użytkowania? No to wówczas jest ok.
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 16-04-2020 o 10:12
  15. #1295
    Trawnik musiał być usunięty z powodu zmiany koncepcji w ogrodzie - podwyższenie części terenu.
    No to chyba pójdę w kierunku DarkGreen z tej samej firmy:
    Lolium perenne - Steimke 40%
    Festuca rubra commutata - Livista 33 %
    Poa pratensis - Brooklawn 27 %
    Tylko czy ona nie jest zbyt mało zróżnicowana?
    Ta DSV 230 też wygląda ciekawie, IMO lepsza od tego DarkGreen, bo bardziej zróżnicowana.
    Jednak nie podają konkretnych odmian.
    20% kostrzewa czerwona kępkowa
    10% kostrzewa czerwona krótkorozłogowa
    10% kostrzewa czerwona rozłogowa
    20% życica trwała 1. odmiana
    10% życica trwała 2. odmiana
    20% wiechlina łąkowa 1. odmiana
    10% wiechlina łąkowa 2. odmiana
    Ostatnio edytowane przez Franio ; 16-04-2020 o 10:17
    GG 4551257 - jestem prawie cały czas
  16. #1296
    50.149
    Z niemieckiego opakowania DSV 230:
    (zycice)
    15% Deutsches Weidelgras Turfgold zertifiziert
    15% Deutsches Weidelgras Bokser zertifiziert
    10% Deutsches Weidelgras Turfsun zertifiziert
    (wiechlina)
    10% Wiesenrispe Zeptor zertifiziert
    5% Wiesenrispe Brooklawn zertifiziert
    (kostrzewa czerwona)
    25% Rotschwingel Caracter zertifiziert
    15% Rotschwingel Relevant zertifiziert
    5% Rotschwingel Catherine zertifiziert
    Skład zupełnie inny.
    I całkiem fajny, dokładnie taki jaki bym się spodziewała po tej firmie.
    https://www.agrar.shop/saatgut-silag...-rsm-2.3-10-kg
    Nie wiem czy pod kodem DSV 230 sa różne mieszkanki, czy na rynek polski odwalają pogardliwe badziewie (jak w przypadku proszków do prania)?
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 16-04-2020 o 10:33
  17. #1297
    Oct 2014
    Wrocław nieopodal
    2.138
    Bo wielu perypetiach wybrałem właśnie DSV 230.
    Ale czy ten skłąd podany przez ciebie jest lpeszy niż z polskiej strony
    50% zycice i 15 wiechlina
    Nie lepsze byłoby to co podał wcześniej Franio
    życica i wiechlina po 30% ?
  18. #1298
    Ha! Czyli znów ktoś robi nas w konia. Szkoda, że nie mam możliwości zakupienia tego z Niemiec.
    Wysłałem zapytanie do dostawcy i producenta z prośba o specyfikację. Zobaczymy, czy cokolwiek przyślą.
    Tymczasem, jako alternatywa wybrana trawa DECOR-LAND z AgroLand'u. Też wygląda ciekawie.
    15% Życica trwała SANDRA
    15% Kostrzewa czerwona RYDER
    20% Kostrzewa czerwona JASPERINA
    8% Kostrzewa czerwona ADIO
    20% Kostrzewa czerwona RAPSODIA
    5% Kostrzewa czerwona ANTOINETTE
    5% Kostrzewa szczeciniasta BORNITO
    10% Wiechlina łąkowa GERONIMO
    2% Mietlica pospolita HIGHLAND
  19. #1299
    50.149
    giman
    Bez odmian to wróżenie z fusów, co tam jest. Skład jest inny, odmian nie podają.
    Taka odmiana życicy Bokser jest odmianą o nietypowych dla życicy właściwościach, bo wolniej rośnie od formy wyjściowej, ma wezsze liscie.
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 16-04-2020 o 10:39
  20. #1300
    50.149
    odmiana Sandra jest podobno boiskowa.
Strona 65 z 71
