Mam pytanie odnośnie zasadności dawania styropianu
pod wylewke na stropie na piętrze ?
I jakie jest minimum wylewki ? I czy te minimum jest
na styropian takie samo jak na strop ?
Pozdrawiam,
grzybek7
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWystarczy 2 cm styropianu. Na strop nie musi mieć jakiegoś super parametru cieplnego , ale powinien zapewnić tłumienie dźwięków (są takie, trzeba pytać w składach)/ Warto, bo jak wylewkę dasz na goły strop, to będziesz miał kłopoty z akustyką w domku. A jak jest w projekcie? Grubość wylewki bez podłogówki to 4-5 cm, jeżeli nie stawiasz na niej ścianek działowych murowanych. Co do zbrojenia wylewki zdania są podzielone - do mnie przemawia tzw. zbrojenie rozproszone.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychja tez zrobiłęm 5-7 cm mixokretem w pol dnia....ale jedno wazne pytanie zadane po fakcie, tzn po wylaniu posadzki i ociepleniu poddasza welna i plyta gk.....czy strop wytrzyma te 5-7 cm betonu??????? to kilka łądnych ton dodatkowo na stropie!!!!! mam strop gęstożebrowy dms i martwie sie tym jak cholera czy na leb nie spadnie...jeden konstruktor kazal skuwac drugi powiedzial ze strop dociazylem ale stworzyla sie dodatkowa warstwa nosna i bedzie ok.....
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie jestem specjalistą od ogrzewania podłogowego, ale spróbuję pomóc. Warstwa izolacyjna ma tutaj na celu skierowanie właściwego kierunku przepływu ciepła. Ważne by spełniała swoją funkcję a zarazem nie była zbyt gruba. Często stosuje się materiały o podwyższonych właściwościach w porównaniu do standardowego styropianu na posadzki. Proponuje tutaj zaczerpnąć wiedzę z fachowych czasopism i skorzystać z sprawdzonych firm montujących, aby wystrzec się ewentualnych błędów wykonawczych . Często się zdarza że jeśli instalacja zaprojektowana jest nieprawidłowo powoduje że mamy albo niedogrzane pomieszczenie albo posadzka ma za wysoką temperaturę ( np nieprawidłowe rozłożenie przewodów, rur pex instalacji grzewczej ). Trudno wtedy naprawiać błędy jeśli wszystko mamy wykończone, a nasza instalacja nie spełnia naszych wymagań. Należy pamiętać, aby wszystkie warstwy posadzki wraz z stałymi elementami wyposażenia nie wywierały większych obciążeń stałych niż założono w projekcie konstrukcyjnym budynku.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychFajnych teraz "konstruktorów" kształcą. Stropy gęstożebrowe są rzecz jasna liczone na obciążenie stałe wylewką i tynkiem od spodu. I podawana nośność jest wartością "netto" - właśnie z uwzględnieniem obciążeń stałych. Wylewka nie jest związana z podporami (ścianami) więc i nie stanowi żadnej warstwy nośnej.
