Strona 2 z 5
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 82
  1. #21
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski
    Jul 2011
    00-716
    12.238
    Cytat Napisał Vld Zobacz post
    Jak by się miało jeden pokój to może, ale jak jest dom?To musi być klima kanałowa + kanały i jak już kanały, to ogrzewanie nadmuchowe i nie klima, tylko porządna pompa ciepła, która pracowała by i przy - 25C.
    Ale to wszystko nie za 2900 Panie i nie psucie tylko podnoszenie walorów użytkowych
    Ps: kawę dopiję i pójdę na strych wystrugać jedną nagrzewnicę kanałówą z dwóch samochodowych.
    Nawet mitsubishi kanałowe 3.5kW nie kosztuje tyle co gwc.
    A co do kanałów. Obudowuje się gk splita opuszcza się o 5-6 cm sufit w holu i szczeliny do pokojów maskuje od dołu ćwierć wałkiem. Na powrocie wentylator kanałowy i bez kanałów można. Dlatego od 5 lat nie robi się gwc.
  2. #22
    Lider FORUM (min. 2800)
    Vld
    Feb 2010
    warszawa
    3.215
    Widzę, że z ciebie tez niezły kombinator
    a co z kondensacją wilgoci przy chłodzeniu?
    R-290 pod strzechy
  3. #23
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski
    Jul 2011
    00-716
    12.238
    Kondensacja jest na elemencie chłodzącym i woda jest odprowadzana na zewnątrz. Po wyjściu z jednostki wewnętrznej powietrze się wyłącznie ogrzewa, skąd więc woda ?
  4. #24
    Vld
    Feb 2010
    warszawa
    3.215
    Z pomieszczenia. Jak rozumiem, zimne powietrze schładzania nam całą konstrukcję sufitu podwieszonego.
    Zdaje się słaby ten myk do chłodzenia.
    R-290 pod strzechy
  5. #25
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Andrzej.K
    Jul 2011
    937
    GWC rurowe to wydatek ok 2500 zł i można mieć łapy w kieszeni. najtańszy sposób podgrzewania przed reku.
    Mam takie z pcv wychłodziłem je max do 7,9 C przy ciągłej pracy w mrozy . Oczyszcza przy okazji powietrze
    Zobaczymy jak sobie latem poradzi...
    A nagrzewnica najlepiej schładza powietrze bez wody wtedy zaczyna dmuchać z rurki która powinna płynąć woda a drugą zaciąga tego sie nie spodziewałem i można obniżyć z 20 do 16 ciekawe .
    Przy podgrzewaniu powietrza wentylacyjnego chyba jest inne odczuwalne powietrze zależne od przepływu, przy 160 m3/h ciepło jest w 18 C przy 22C dobry przepływ to max z mojego Dospela
  6. #26
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski
    Jul 2011
    00-716
    12.238
    Cytat Napisał Andrzej.K Zobacz post
    Z tym, że:
    Podgrzewanie powietrza przed rekuperatorem, to cieplejsze powietrze na wyrzutni a więc i więcej tam wody.
    Kanały kanalizacyjne nie przeszły badań, bo są robione z recyklingu, nie wiadomo więc czym trują.
    Za 2500 zamontuje się najtańszą inwertorową klimatyzację, która przy tym bardzo dobrze grzeje.
  7. #27
    nydar
    Oct 2010
    Bydzia
    85-638
    9.859
    Cytat Napisał Tomasz Brzęczkowski Zobacz post
    Z tym, że:
    Pan pisze nieprawdę.
    W powietrzu zimą,np. 22oC i 40%wilg, jest 6,59g wody /kg powietrza. Kolega ma GWC które nie pozwala na spadek temp. poniżej 7,9oC .W związku z tym powietrze na wyrzutni nie może być zimniejsze. To oznacza,że ma temp. +/- 8oC i 98,5% wilg. Masa wody jest identyczna z GWC i bez GWC. Tyle,że nie występuje kondensacja. Nie wykrapla się woda,a to również jest wartością ,zwłaszcza jak wyrzutnia na ścianie.
  8. #28
    Jul 2011
    937
    Fakt woda pojawia się na wyrzutni podczas temperatur poniżej 10 C, przy większym mrozie powyżej -5 tworzy się piękny sopelek , ale na odpowietrzeniu kanalizy jest jeszcze większy. Ogólnie, przy -9 cały dom był pokryty lodem tak ze baranek w dotyku przypominał gładź gipsową
    fakt ze sprawność z GWC reku jest gorsza w matematycznym rozumieniu wydajności ale , mnie raczej obchodzi ile stopni dostaje finalnie a nie ile wywalam.
    Co do atestów higienicznych to fakt nie ma takich, ale jak robi sobie coś dla siebie to czysta rura się przecież pod ziemia nie roztopi ,
    Te atesty to często sztuczne generowanie kosztów lub tworzenie zawodów, wy ozonowana wyczyszczona rura jest nie do przyjęcia ale wodę już z takiej można pic. ehh .
  9. #29
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar TomekKisiel
    Jan 2017
    Stargard Szczeciński
    73-110
    45
    Ja natomiast postawie na ogrzewanie nadmuchowe plus reku to inwestycja nie droga z pominięciem podłogówki i kaloryferów będę próbował z nagrzewnicą w system rekuperacji ale że tam przepływy nie są zbyt duże postanowiłem dołożyć dodatkowy system tz. w moim przypadku ogrzewanie 5 pomieszczeń czerpnia z pomieszczenia nie używanego gdzie będzie zasysane powietrze poprzez wentylator i nagrzewnicę wodną zasilaną z pieca na pellet temperatura ustawiona będzie jak w kaloryferze około 60 stopni z wymuszeniem cyrkulacji przez wentylator myślę że to zadziała jak myślicie ?
  10. #30
    lord10
    Mar 2019
    Gubin
    66-620
    30
    Odświeżam temat czy ktoś ma nagrzewnice za ręku , jak to się sprawuje. niedługo będę zakładał do schładzania pomieszczeń ale byłbym wdzięczny jak to się sprawuje do podgrzewania zimą. Jakieś porady ?
  11. #31
    Odświeżam temat, ktoś może próbował takiego rozwiązania?
  12. #32
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Do grzania czy chłodzenia? Czego oczekujesz od rozwiązania?
  13. #33
    Nagrzewnica wodna za rekuperatorem, do dogrzewania pomieszczeń.
    Właściwie to widzę to tak na dwa sposoby:
    1. dogrzanie : po prostu wstawić za reku, niech dogrzewa (pchane (prędkość grzania, tyle samo co zasysa reku) jest powietrze koło 20 stopni)my
    2. nawet ogrzanie : ale jest dodatkowy dolot do nagrzewnicy, żeby część powietrza była zasysana z wewnątrz budynku i została wyrzucana także do wewnątrz
    (reku nie ma 100% sprawności?, także jakbyśmy za zwiększyli przepływ i całe zassane powietrze ogrzali i tyle samo wyrzucili, to z automatu część energii zostałaby zmarnowana)
    Także, może moje pomysły są w porządku, może ktoś ma lepsze jak efektywnie wykorzystać rekuperator.
  14. #34
    Wentylacja nie służy do ogrzewania czy klimatyzacji.
    To osobny system, który powinien współgrać z pozostałymi.
    Moc grzewcza/chłodnicza systemu powietrznego jest ściśle związana z przepływem powietrza.
    W przypadku domu jednorodzinnego (niewielkie zyski wilgoci) wydajność wentylacji jest za mała by system jednocześnie mógł pełnić funkcję grzewczą.
    Instalować nagrzewnicę tylko po to by skompensować sprawność odzysku centrali wentylacyjnej (80 - 90%) jest ekonomicznie nieuzasadniona.
    Pomysł z recyrkulacją powietrza w celu jego ochłodzenia czy podgrzania to nie nowość.
    Takie instalacje są stosowane w systemach zdecentralizowanej wentylacji biurowców.
    W ofercie Mitsubishi, czy Daikin znajdziesz takie systemy - zespół rekuperatora + klimatyzator, gdzie centrala ogarnia wentylacje, a klimatyzator chłodzi i dogrzewa z przewagą recyrkulacji w trakcie pracy - wszystko na jednym systemie rur nawiewno/wywiewnych.
    Nawet tu na forum, ktoś przedstawił takie rozwiązanie i był z niego zadowolony.
    W małym domu, o ponadprzeciętnej izolacji taki system ma całkiem sporo sensu.
  15. #35
    Cytat Napisał _John Zobacz post
    Nie mam pewności, czy mnie zrozumiałeś, dokładnie z tym "Instalować nagrzewnicę tylko po to by skompensować sprawność odzysku centrali wentylacyjnej (80 - 90%) jest ekonomicznie nieuzasadniona."
    Kwestia dogrzania, przykładowo wpływa do reku powietrze 0 stopni, wyplywa 10 stopni, dalej przechodzi przez nagrzewnice, jest dogrzane do przykładowo 20, takie jest nawiewane do pomieszczeń.
    "Takie instalacje są stosowane w systemach zdecentralizowanej wentylacji biurowców."
    Na potrzeby domu dałoby radę zcentralizować taką instalację ?
    Ostatnio edytowane przez Pyrka96 ; 08-03-2021 o 07:58 Powód: klawiatura eng, po próbie wpisania polskiego znaku, zatwierdziłem post ;D
  16. #36
    24.350
    Cytat Napisał Pyrka96 Zobacz post
    Jak przy 0 za oknem i 23 na wywiewie masz 10* na nawiewie, to zmien rekuperator, bo ma nie 80% a 43,5% sprawności temperaturowej. Przy 18* miałbyś 78,3%.
    Dogrzewanie nawiewu nie ma sensu przy sensownym rekuperatorze.
  17. #37
    Temperatura nawiewu z dobrego rekuperatora nie spada poniżej 17 st C
    A jeśli jest konieczność chwilowego podgrzewu to stosuje się malutką nagrzewnicę elektryczną.
    To za mało mocy grzewczej, by opłacalna była instalacja nagrzewnicy wodnej.
    Nie ma potrzeby, gdyż w domu też zależy nam by ta instalacja pracowała centralnie.
    Przykład rozwiązania DAIKIN zaadoptowanego do domu jednorodzinnego
    Był tu na forum jeden zadowolony użytkownik takiego systemu.
Nazwa:	unnamed.jpg
Rozmiar:	64,6 KB
    https://blog.karbon.com.pl/wp-conten...acji-RZQGL.jpg
    Wszystko zależy od umiejętności instalatora, to nie są standardowe rozwiązania do których istnieją poradniki, czy instrukcje.
    To jednak jest adaptacja rozwiązania i trzeba niektóre sprawy dobrze przemyśleć.
    Mały dobrze izolowany dom potrafi się skutecznie ochłodzić jednostką 5kW i tą samą jednostką ogrzać w zdecydowanej większości roku.
    Powietrznej pompy ciepła do celów grzewczych nie dobierałbym na 100% zapotrzebowania, lepiej (bardziej komfortowo) będzie dogrzać wybrane pomieszczenia elektrycznie.
  18. #38
    Ja podałem tylko przykładowe dane, probowałem znaleźć artykuł, w którym było napisane, że producenci reku zawyżają sprawność (przy czym nie dają na to certyfikatu). Takiego reku nie chciałbym . A zazwyżanie sprawności to właśnie różnymi sztuczkami magiczkami, a chociażby właśnie nagrzewnicą.
    Info z pewnej strony:
    "Zgodnie z prawami fizyki wymiennik krzyżowy uzyskujący sprawność maksymalną w granicach około 60% jest urządzeniem niemal idealnym w swojej klasie. Mania zawyżania sprawności sprzedawanych w naszym kraju urządzeń przyjęła już paradoksalne rozmiary. Warto we własnym zakresie zaopatrzyć się w kilka termometrów i w wolnej chwili obliczyć sprawność chwilową kontrolowanego rekuperatora. Wyniki takich pomiarów mogą niektórych użytkowników przyprawić o ból głowy, gdy okaże się, że zakupione przez nich urządzenie nigdy nie osiąga rzeczywistej sprawności powyżej 40%."
    Mierzyłeś może rzeczywistą sprawność rekuperacji?
    Co do nagrzewnicy wodnej, w przypadku posiadania zbiornika buforowego to byłaby prosta i tania sprawa.
    Edit: od razu motywacja, jeżeli nie mierzyłeś, dla dobra nauki, dałbyś radę zmierzyć?
    odwdzięczę się i też przeprowadzę jakieś doświadczenie (właśnie wysycha płytka gipsowa z zatopionymi rurkami i mini zbrojeniem , chcę sprawdzić powietrzne ogrzewanie podłogowo sufitowe (na razie bez wentylacji mechanicznej, które mogłoby zaburzyć rozchodzenie się ciepła w dół od sufitu)).
    Ostatnio edytowane przez Pyrka96 ; 08-03-2021 o 22:32
  19. #39
Nazwa:	unnamed.jpg
Rozmiar:	64,6 KB
    konkretnie odpowiedź do: "Nie ma potrzeby, gdyż w domu też zależy nam by ta instalacja pracowała centralnie."
    O co dokładnie chodzi, "też" -> czyli nie ma pracować centralnie"
    czy pomyłka z tym "też" i ma pracować centralnie? W dużych budynkach jest zdecentralizowana, także jeżeli ma w domu "też" działać jak w np. biurowcu
    to ma być "zdecentralizowana". W każdym razie nie zrozumiałem, nie to, że się czepiam, jeżeli tak mógłbyś to odebrać to przepraszam.
    Jeszcze edit: co do komfortowych rozwiązań. To właściwie chciałbym i prosto i komfortowo.
    Że planuję zbiornik buforowy to mam zamiar wstawić tam duużą grzałkę, która jak nie będzie mi się jednak chciało palić w kominku(płaszcz) to dogrzeje wodę na co będzie trzeba (i np. ze zbiornika trochę pójdzie do nagrzewnicy).
    Ostatnio edytowane przez Pyrka96 ; 08-03-2021 o 22:29
  20. #40
    24.350
    Wymiennik krzyżowy to prehistoria.
    Kliknij na ERV w sygnaturce.
    Tu masz jeszcze ciekawsze pomiary
    I jeszcze tutaj
    Ani taka prosta, ani tania. A pompa obiegowa przez sezon pożre więcej prądu, niż pożarłaby nagrzewnica elektryczna + rury niepotrzebnie ogrzeją pomieszczenie techniczne.
    Podłogówka, kominek z płaszczem i bufor to ani prosto, ani komfortowo.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 09-03-2021 o 00:34
Strona 2 z 5
