Strona 54 z 902
Pokaż wyniki od 1.061 do 1.080 z 18038
  1. #1061
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!FORUMOWA DOBRA DUSZA I POMOCNA DŁOŃFORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar EZS
    Nov 2005
    Łódź-Bałuty
    14.190
    157
    Ale! Gleba musi być bezwzględnie przepuszczalna (zalanie korzeni, np. podczas wiosennych roztopów czy dużej letniej ulewy, powoduje natychmiastowe gnicie),
    dzięki
    przeniosę go pod bez, to duży krzak, tam będzie miał zacisznie, wykopię duży dołek i nasypię ziemi z piaskiem. Tylko czy dożyje do wtorku bo dopiero wtedy mam sznsę coś robić U mnie cała działka w wodzie a nadal leje. Niby spływa, ale przy tym deszczu to już nie ma co z tą wodą robić... Spróbuję
  2. #1062
  3. #1063
    50.164
    Na to wygląda
  4. #1064
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar dorbie
    Sep 2006
    4.018
    341
    Na to wygląda
    Dzięki.
  5. #1065
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Sloneczko
    Feb 2005
    północ Krakowa
    6.732
    Elfir, chciałabym posadzić w ogródku prawdziwego jałowca, takiego leśnego. Jest pod ochroną, więc w lesie go nie poszukam. Na Allegro są jałowce "pospolite", ale zupełnie nie przypominają tego z lasu.
    Umyśliłam więc sobie (tylko się nie śmiej ), że wsadzę do doniczki jałowcowe kuleczki takie ze sklepu, sprzedawane jako przyprawa...
    Jak myślisz, czy jest możliwe że wykiełkują, czy są jakoś preparowane?
    O takie:
  6. #1066
    witaj Elfir, widze ze wszyscy zadaja Tobie pytania, i ja pozwole sobie pomoc Twoja wiedza,
    wlasnie grodze moja ponad 50 arowa dzialke, z tego 20 arow ma byc trawka i piekny ogrod, z roznymi drzewkami, krzewami i tujami,
    20 arow ma byc sad i inne ciekawe drzewa, 10 arow to grzadki w srodku dzialki, mysle wlasnie jak to zagospodarowac juz teraz, chcialbym powoli juz sadzic drzewa i zasiac moze jakas trawe zeby kosic ja tylko dwa razy do roku, poniewaz jestem za granica i nie moge sie tym codziennie opiekowac, jezeli sa tu jacys ogrodnicy oprocz Elfir to bardzo chetnie skorzystam rowniez z ich wiedzy i doswiadczenia
    dziekuje
    pozdrawiam xpres
  7. #1067
    marjucha
    Nov 2005
    4.393
    258
    Cytat Napisał Sloneczko Zobacz post
    O takie:
    Powinny być poddane procesom bakteriobójczym.
    Nie wiem jakie zabiegi stosuje ta firma, ale jeszcze na studiach wykładowca twierdził że większość przypraw jest sterylizowana w reaktorach jądrowych.
    Tylko nie pamiętam jaki proces tam miał zachodzić.
    Spróbować można, w sumie niewiele kosztuje, chociaż raczej nie wierzę w powodzenie.
  8. #1068
    Nov 2005
    Łódź-Bałuty
    14.190
    157
    Słoneczko, idź do lasu i zamiast całego jałowca zabierz z niego owoce Przypuszczam, że można
  9. #1069
    50.164
    Oczywiście, że nasiona przyprawowe są za bardzo przesuszone, by wykiełkowały.
    marjucha - chyba coś źle zrozumiałaś z wypowiedzi profesora. Sterylizowane mogą być promieniowaniem UV (takie lampy sterylizujace o niebieskim świetle), a nie jonizującym.
  10. #1070
    50.164
    xpres - opisałeś problem, ale jak brzmi pytanie?
    Jeżeli chodzi o młode drzewka sadownicze, zwłaszcza na karłowych podkładkach oraz krzewy owocowe, to bez opieki nie będzie z nich owoców. Albo dopadną je choroby i szkodniki, albo zające, albo ptaki, albo złodzieje.
    Roślinność łąkowa posiana wokół nich będzie konkurować o wodę i składniki odżywcze.
    Szybciej sad zdziczeje, bo przecież drzewka trzeba na przedwiośniu prześwietlać.
    Najpierw zrób sobie projekt, co chcesz mieć w ogrodzie i jak rozplanowane. Potem ewentualnie posadź drzewa i duże krzewy mało wymagających gatunków, odporne na susze (bo przecież nie będziesz miał kiedy podlewać). A resztę będziesz musiał zrobić jak znajdziesz kogoś do stałej opieki nad ogrodem.
  11. #1071
    Feb 2005
    północ Krakowa
    6.732
    Póki co do lasu mam daleko, jałowca trudno znaleźć, a owocki będą dopiero na jesieni, więc próbuję z tymi z torebki Na razie moczę je w wodzie i bardzo spuchły.
    Część wsadzę do ziemi, część zostawię w wodzie, bo a nuż wykiełkują?
    W każdym razie bardzo dziękuję za sugestie, a gdyby ktoś jeszcze wiedział coś o jałowcu - przyprawie, niech pisze
  12. #1072
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) GRYFNY KARLUSFORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar jamles
    Nov 2002
    18.833
    niktspecjalny może pomoże, o ile jego jałowiec jeszcze żyje
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...-ja%C5%82owiec
  13. #1073
    Elfir, wlasnie po czesci odpowiedzialas na moje (niezadane) pytania, zastanawiam sie czy lepiej jest posadzic drzewa owocewe i opryskac pole od chwastow pomiedzy nimi, czy moze posiac trawe jaka jeszcze nie wiem, jak drzewka mi pochoruja to bede je opryskiwal, (tak mysle) jest wogle jakas trawa co rosnie niewysoka i nie trzeba ja tak czesto kosic ? czy jak tuje bede podlewal przez tydzien to sie przyjma w razie slonecznej pogody ?
    dzieki
    pozdrawiam xpres
  14. #1074
    Witam! Kupiłam w tym roku w kwietniu dwa rododendrony, miały dużo pąków i myślałam ze będą kwitły, a z tych pąków tylko liście wyrosły czy za rok rododendrony zakwitną? co zrobić żeby zakwitły za rok?
    Kupiłam tez jedną azalie miała pąki i ma je dalej - nie zabierają się za rozkwitanie- ciągle takie same Co z nią będzie?
  15. #1075
    50.164
    Cytat Napisał xpres Zobacz post
    Musiałbyś pryskać co jakiś czas. Na pewno dwa razy w roku będzie za mało. W sadach towarowych utrzymuje się między drzewami właśnie ugór herbicydowy, żeby drzewka nie musiały konkurować z trawą o wode i składnikk pokarmowe. Poza tym w trawie zimuje wiele szkodników.
    Ja też nie znam trawy, na trawnik, którą kosi się tylko dwa razy w roku i ładnie wygląda
    A jaką masz glebę? Jeśli gliniastą, próchniczną z wysokim poziomem wód gruntowych, to powinny się przyjąć. Ale zakładam, że szybciej zostaną skradzione.
  16. #1076
    50.164
    Cytat Napisał Inka 14 Zobacz post
    Pąki kwiatowe i liściowe na różanecznikach znacznie się różnią. Kwiatowe są grube, pękate, a liściowe wąskie, smukłe.
    Aby kwitły trzeba przede wszystkim posadzić je we właściwych warunkach środowiskowych: kwaśna, próchniczna, wilgotna (ale nie mokra!), przepuszczalna(!) gleba. Półcień, miejsce osłonięte. Nawożenie niezbyt obfite (najlepiej kupić specjalny nawóz do tej grupy roślin)
    Jeśli kupiłaś o tej porze roku niekwitnący egzemplarz, znaczy, że szkółkarz jest do bani i sprzedał jakiś beznadziejny odrzut. Ja nawet w "Biedronce" kupowałam egzemplarze, które zakwitały, mimo, ze były przesuszone, połamane. Oczywiście zakładam, że masz tradycyjnego różanecznika wielkokwiatowego, a nie np. dahurskiego, który kwitnie w lutym/marcu.
    Azalie kwitną w maju. Jesteś pewna, że pąki nie zaschły?
    Różaneczniki wielkokwiatowe kwitną na przełomie maja i czerwca.
  17. #1077
    Wielkie dzięki ! Oczywiście sa to różaneczniki wielkokwiatowe. Glebę mam gliniastą, ale przy sadzeniu robiłam bardzo duży wykop i dawałam im kwaśną ziemię i drenaż, nawóz tez kupiłam, będę je nawozić co jakiś czas. Jesli chodzi o ostatni tydzień to tej wody jest dużo w ogródku i mają mokro, ale to tylko przez ostatni tydzień. Mam tylko wielką nadzieje że za rok zakwitną - jest szansa??
    A z tą azalią to nie wiem, muszę obejrzeć te pąki, bo moim zdaniem ani nie ruszył odkąd kupiłam.
  18. #1078
    Nov 2005
    Łódź-Bałuty
    14.190
    157
    Inka, a nie kupiłaś przekwitniętych?
    Ja taki kupiłam, z całą premedytacją. Stał sobie w markecie, kwiatów już ani śladu ale zawiązał pąki liściowe. Kupiłam taki, bo były wtedy przymrozki i żal mi było kwiatów, po wyjściu z ciepłego marketu na zimny świat pewnie by padły. Teraz ma ładne liście a za rok, zapewne, będzie znowu kwitł. Różanecznik nie potrzebuje wiele starań, jeżeli nawet u mnie rośnie, to zmaczy, że wszędzie może
    A Azalia to nie tak szybko. Maja ma 2 lata i jeszcze nie kwitła. One jakoś później zaczynają, tak mi ogrodnik powiedział. Są odmiany, które szybko, ale to tylko niektóre i podobno wrażliwsze jakieś...
  19. #1079
    EZS śladu przekwitniętych kwiatków nie było. Były natomiast pąki, raczej małe i sprzedawca twierdził że tydzień dwa i się kwiatami obsypią . Wszystko wskazuje na to że dałam sie zrobić w ....
    Jak te paki rosły to rzeczywiście robiły się takie bardziej smukłe niż pękate.
    dokładnie jak pisała Elfir :
    całkiem duże krzewy się już zrobiły z tymi nowymi listkami , mam tylko nadzieje ze zakwitną za rok
    A z azalią to nie wiem co, poczekamy- zobaczymy..
  20. #1080
    50.164
    Jak stoją we wodzie to jest bardzo źle. Różaneczniki i klony palmowe bardzo źle znoszą zalane korzenie.
    Azalie potrafią kwitnąc bardzo wcześnie, jeśli są rozmnażane przez sadzonki (roślina z sadzonki jest wówczas w wieku rośliny matecznej tak naprawdę). Tylko rośliny z siewu muszą dorosnąć by zacząć kwitnąć (np. w przypadku magnolii kilkanaście lat). Tylko, że nikt nie produkuje azalii z nasion! Chyba, że jako podkładki pod formy ozdobne, ale wówczas nie trafiają one do handlu detalicznego.
    Moim zdaniem szkółkarzowi przemarzły zimą te rośliny i teraz wciska je nieświadomym klientom.
Strona 54 z 902
