Strona 802 z 902
Pokaż wyniki od 16.021 do 16.040 z 18038
  1. #16021
    50.164
    nie odchwaściłeś skoro wybija ci perz.
    Chwastox jest na dwuliscienne, wiec perzu nie zniszczy.
  2. #16022
    Lens79
    Oct 2017
    Żuromin
    09-300
    111
    Elfir, czy mogłabyś ocenić co dzieje się z moimi Rh? Po zimie mają zwijające się, brązowe liście. Kwitną ale ogólnie wyglądają nieciekawie. Obok jest też paprotka cała w plamach. RH na pniu też wygląda na bardzo osłabionego
Nazwa:	20190427_120646 (1362 x 766).jpg
Rozmiar:	97,4 KB
Nazwa:	20190427_120551 (1362 x 766).jpg
Rozmiar:	106,6 KB
Nazwa:	20190427_120547 (1362 x 766).jpg
Rozmiar:	106,6 KB
Nazwa:	20190427_120601 (1362 x 766).jpg
Rozmiar:	107,2 KB
    Ostatnio edytowane przez Lens79 ; 27-04-2019 o 11:35
  3. #16023
    nie odchwaszczałem to fakt ale tak samo zakładałem wszystkie trawniki do tej pory, co prawda nie było tego dużo ale tutaj wyjątkowo szybko poszły chwasty, zawsze trawa ładnie wschodziła i te chwasty co wyrosły niszczył chwastox
    Czy jest zatem jakiś oprysk którym można wytępić perz a nie zniszczy trawy która jeszcze nie wzeszła ?
    Ewentualnie co zrobić w tym przypadku ?? Co sugerujesz ?
    Biorę pod uwagę oprysk mieszanką chwastoxu z roundapem oraz ponowny wysiew trawy po 2 - 3 tygodniach ....
  4. #16024
    50.164
    Cytat Napisał Lens79 Zobacz post
    Paprotka to ewidentnie nadmiar słońca i zbyt suche powietrze (non stop wiało, było zbyt gorąco jak na tę porę roku) - poradzi sobie.
    Różaneczniki - sprawdzić odczyn.
    Takie plamy tworzą się czasem przy przenawożeniu. Różaneczniki trzeba nawozić bardzo ostrożnie.
    Zwijanie się liści zwykle oznacza problem z pobieraniem wody (albo za sucho albo zbyt zasolona gleba).
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 27-04-2019 o 13:04
  5. #16025
    50.164
    Cytat Napisał radecki1987 Zobacz post
    Perz jest trawą. teoretycznie, jak trawa nie zeszła to herbicyd zabije tylko zielone. Ale ryzykujesz, że jednak część nasion puściła kiełki.
    Pewnie z powodu ciepła chwasty wyskoczyły tak szybko.
    Nie ma sensu łączyć chwastoxu z roundapem. Sam roundap (albo jakikolwiek inny środek z glifosatem) wystarczy.
    Chyba, że masz szczaw i skrzyp?
  6. #16026
    Chcemy zakupić 2 klony szczepione na pniu na wysokości ok. 170cm, podobne do tego na foto. Ten na foto nazywa się Purple Globe -czy rzeczywiście istnieje taka odmiana? Ew. jaki klon da się tak uformować?
Nazwa:	KlonPurpleGlobe.jpg
Rozmiar:	23,4 KB
  7. #16027
    Szczawiu ani skrzypu nie ma. Powiem szczerze że obecnie patrząc na ziemię gdzie zasiałem trawnik wygląda to bardzo słabo .... planuję dzisiaj zrobić oprysk chwastoxem trio, zostawię trawnik do jesieni i jeżeli po wyrośnięciu będzie mało zadowalający to jesienią porzyczę glebogryzarkę z broną obrotową i założę trawnik na nowo ....
    Elfir myślisz że chwastox może zahamować kiełkowanie trawy i jej wzrost ? czy mogę bezpiecznie zrobić oprysk ?
  8. #16028
    50.164
    Cytat Napisał Ivonex Zobacz post
    Jest to faktycznie czerwona odmiana bardziej pospolitego Globosum
  9. #16029
    50.164
    Na pewno młoda trawa będzie bardziej wrażliwa na chemię, nawet jak jest ona na dwuliścienne.
  10. #16030
    Elfir doradź. Działka ma 22m szerokości i ekspozycje południową ze spadkiem na południe ok 3%. Wymyśliliśmy, że na dole tuż przy ogrodzeniu będą 2 pasy: 1. krzewy owocowe -maliny, borówki, porzeczki / 2. drzewa owocowe niskopienne na podkł. karłowej -jabłonie, śliwy wiśnie, grusza
    Pasują nam odległości: krzewy 80 cm od ogrodzenia i za nimi 200cm drzewka (280cm od ogrodzenia). Drzewka o rozstawie 200cm.
    Planujemy przycinać krzewy do ok 2m, a drzewka max do 3m wysokości - co sądzisz o takim rozplanowaniu? Wiem, że zawsze lepiej więcej, ale czy w tych uwarunkowaniach dadzą radę?
  11. #16031
    50.164
    jakie znasz grusze i śliwy na karłowych podkładkach?
    Żeby utrzymać w ryzach potrzebne będzie silne cięcie.
    jabłonki karłowe to można sadzić gęsto.
  12. #16032
    Dziekuję Elfir, zapytam sprzedawcę i powiem, ale widać, że szczepione.
    Z innej beczki -podczas sadzenia drzewek owocowych wyszło, że trzeba przesadzić jodłę kalifornijską ok. 2m, była sadzona w takim worku (balot?) i wydaje mi się, że dokopać się i wyciągnąć za opuszczony ten wór -co Ty na to? Serdecznie pozdrawiam
  13. #16033
    Sep 2007
    05-530
    27.839
    Zależy kiedy była sadzona. A w ogóle dlaczego ten balot zostawiliście?
    INSPIRACJE KOMINKOWE
    (Groucho Marx)
  14. #16034
    50.164
    Cytat Napisał daniel.w Zobacz post
    owocowe szczepi się wszystkie, ale nie każda podkładka jest karłowa
    jodła - trudno się przesadza. Nie wiem jak dawno była sadzona i czy ten balot już się nie rozłożył w glebie?
  15. #16035
    Jakie odmiany Żurawki długo kwitnie?
  16. #16036
    50.164
    Paris i inne mieszańce krwistej (np. Hercules)
  17. #16037
    gouran
    May 2016
    Tarnowskie Góry
    42-600
    30
    Dziękuję Elfir za poprzednią poradę odnośnie wertykulacji trawnik wygląda super teraz
    Mam jeszcze jeden problem z chwastami, na rabacie koło domu pojawił się skrzyp, jest jakiś preparat który go skutecznie usunie? Na trawniku standardowo masa dwuliścienny lepiej chwastox czy mniszek? I teraz najgorsza część, na najbardziej oddalonej rabatce w tym roku zrobił się wysyp chwastów, czy jest jakiś środek który je usunie nie uszkadzając przy okazji innych nasadzeń? Porobiłem zdjęcia tej rabaty żeby lepiej pokazać sytuację.
    Niestety można dodać maksymalnie 5 zdjęć reszta: https://imgur.com/a/9iFnJQ5#I6mfJ11
Nazwa:	20190426_103552 (Duży).jpg
Rozmiar:	101,6 KB
ID:	429799   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20190426_103322 (Duży).jpg
Rozmiar:	112,3 KB
ID:	429800   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20190426_103344 (Duży).jpg
Rozmiar:	110,6 KB
ID:	429801   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20190426_103445 (Duży).jpg
Rozmiar:	113,3 KB
ID:	429802   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20190426_103504 (Duży).jpg
Rozmiar:	107,3 KB
    Ostatnio edytowane przez gouran ; 30-04-2019 o 02:14
  18. #16038
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE Avatar bobiczek
    Oct 2001
    5.014
    Cytat Napisał Adaxis Zobacz post
    Spróbowaliśmy i nie nadaje się do ciężkiej ziemi/gliny -ledwie wchodzi pod ciężarem 90kg, a potem nogi nie idzie wyjąć i zsuwa się z butów, trzeba to wiązać sznurkiem wielokrotnie
    nie poddawaj się! To tylko takie początki, później już będzie łatwiej. Ja w tym roku pierwsze łazikowanie po trawniku zaliczyłem i pięknie trawnik napowietrzony.
    Autostrada przez mój nowo wybudowany dom
    Palę dużo bo lubię - i nie wstydzę się tego
  19. #16039
    Oct 2001
    5.014
    Witam Elfirko.
    Straszne choróbsko dopadło moje iglaki, podejrzewam że to rdza gruszy.
    Jeśli się mylę (chciałbym) popraw mnie.
    Nie znalazłem żadnych środków które sobie z nią radzą skutecznie.
    Generalnie z porad to tylko wyciąć, spalić.
    Serce mi pęknie jeśli będę je musiał wyciąć, mam je od samego początku, dbam o nie.
    Znasz może jakieś skuteczne sposoby wyleczenia i ochrony?
    Mam schowane wywary ze skrzypu leśnego i drugi z czosnku.
    Korzystam z nich od kilku lat, ale nie wiem czy akurat na tego grzyba (jeśli to on) mogą pomóc i być przydatne.
    Na jednym ze zdjęć chyba ślimak to wpieprza.Może to jest jakiś sposób? Nawkładam na to ślimaki? Może zeżrą?
Nazwa:	58543790_1910779302367354_6549000544218775552_n.jpg
Rozmiar:	100,7 KB
Nazwa:	58667540_279554719621380_3536006717500293120_n.jpg
Rozmiar:	107,2 KB
Nazwa:	59121137_360998391182832_125015923777077248_n.jpg
Rozmiar:	109,5 KB
Nazwa:	59492238_313055942936460_6895084842812178432_n.jpg
Rozmiar:	100,4 KB
    Ostatnio edytowane przez bobiczek ; 30-04-2019 o 09:44
  20. #16040
    50.164
    Cytat Napisał gouran Zobacz post
    skrzyp, jest jakiś preparat który go skutecznie usunie? ]
    Nie ma zarejestrowanego środka na skrzyp. Rolnicy robią jakieś mieszanki z aminopielikiem, ale nie podam ci proporcji, nie znam.
    Można próbować też Bofix lub Starane. Ale podobno (info z neta) te środki są toksyczne dla wszystkich zwierząt, łącznie z dżdżownicami.
    Metody z wapnowaniem sobie odpuść - kłącza są do ok. 1,5 m pod ziemią.
    Ja u siebie wyrywam, aby nie zawiązywały pędów zarodnionośnych. Już 4 lata i nadal na wiosnę próbuje odbijać. Na szczęście to jednorazowy zryw i latem jest spokój.
    Nie ma środka rozpoznającego co jest chwastem a co rośliną ozdobną
    Ja jestem zadowolona z działania "Mniszka".
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 30-04-2019 o 12:51
Strona 802 z 902
