Strona 867 z 902
Pokaż wyniki od 17.321 do 17.340 z 18035
  1. #17321
    Czy kamyczki/grys bazaltowy mogą zaszkodzić tuji brabant ?
    już na swoim ale dobrze żyje się nie mając "na głowie" budowy
  2. #17322
    50.162
    jak ja całą zasypiesz, na pewno
    Wysypanie cienkiej warstwy na ziemi - nie.
  3. #17323
    Zostało mi trochę grysu bazaltowego i właśnie myśle nim zasypać ale nie całe
  4. #17324
    pierwsze to liściasty tamaryszek
    Drugie to sosna - himalajska, Schwerina lub wejmutka
    Dziękuję Elfir. Jeszcze jedno rozpoznanie b. proszę, 2-gi plan, ta większa kula za kosodrzewiną -wg katalogu wychodzi na sosnę gęstokwiatową Umbraculifera??
Nazwa:	CoTo1a.jpg
Rozmiar:	37,4 KB
    Ostatnio edytowane przez Nataly ; 20-09-2020 o 19:14
  5. #17325
    Domyślnie zieleń na małej skarpie
    Witam Elfir, Pestka i Inni Jest mała skarpa, cz. frontowa to ok. 1.7 x m, kąt ok. 30stopni. Ma być tylko 4 rodzaje roślin, żeby było "schematycznie", tzn. kępy kolorów: 1-irga płożąca jako tło spodu 2-berberys złoty 3-berberys bordowy 4-kosodrzewina
    Irga powinna wypełnić całe podłoże, a te 3 pozostałe grupy mają dać nad tym tłem 3 grupy kolorów o wysokości ok. 50cm.
    Pytanie jakie odległości pomiędzy tymi roślinami przyjąć? Często podaje się np. 2-3szt/m2, ale jak to się ma realiów tej małej skarpy i jakie odległości przyjąć pomiędzy roślinami? Na szkicu jest to ok. 50-60cm od osi roślin -czy to będzie OK?
    Poza tym czy układać rośliny w trójkąty czy w kwadraty? -ca daje lepsze wrażenie optyczne "kolorowych kęp"?
Nazwa:	Skarpa.jpg
Rozmiar:	41,5 KB
  6. #17326
    50.162
    Cytat Napisał Nataly Zobacz post
    Raczej jakas kosówka typu minimops czy podobna.
    Ale tak niewyraźne zdjecie, ze może to być też hebe.
  7. #17327
    50.162
    Cytat Napisał daniel.w Zobacz post
    berberys bordowy to może być odmiana "Atropurpurea o średnicy 2 m, albo "Admiration o średnicy 60 cm.
    Wiec najpierw konkretne odmiany podaj
  8. #17328
    Dzięki Elfir za odpowiedź. To ma być Berberys Thunberga Admiration, złotawy to Tiny Gold, Kosodrzewina Pinus Mugo Pumilio, a Irga Dammera Mooncreeper.
    Z Irgii chcielibyśmy zrobić dywanik od góry i od dołu i ew. pomiędzy te inne rośliny, al;e czy się to da zrobić w opcji "trójkątów"?
  9. #17329
    50.162
    Admiration ma 60 cm jako dorosły krzew. Jeśli nie mają się stykać ze sobą to co 60-70 cm
  10. #17330
    Dziękuję bardzo. Ale jak chcemy, żeby stykały się częściowo (nachodziły na siebie) i stanowiły pewien większy koloryt 3szt. to 50-60 będzie OK w tym układzie trójkątów?
  11. #17331
    50.162
    tak
  12. #17332
    Dzięki Elfir, jeszcze pytanie czy sadzić pionowo, czy prostopadle do skarpy z nachyleniem do przodu? -strasznie skomplikowane to ogrodnictwo. Z tego co widzę to sadzi się (chyba) małe rośliny prostopadle do skarpy z nachyleniem w dół, a większe pionowo ??
    Nigdzie nie znalazłem, czy np. kosodrzewina pionowo czy prostopadle
  13. #17333
    50.162
    prostopadle, by częśc bryły korzeniowej nie wystawała
  14. #17334
    Tuja Brabant posadzona z bryłą korzeniową 3 tygodnie temu. Ziemia została zmieszana z ziemią kwaśną do iglaków . Ogólnie zmarniały i tracą kolor. Pojawiają się takie gałązki (zdjęcie )
    Co to może być?
Nazwa:	D1DFCD7A-FEF6-4869-95A7-BD94866D757E.jpg
Rozmiar:	6,2 KB
  15. #17335
    50.162
    przesuszona bryła korzeniowa w transporcie. Źle wykopane (z za małą bryłą).
    Zalana albo zasuszona po posadzeniu.
    Do czego miał służyć ten torf przy sadzeniu?
  16. #17336
    Bryła była dosyć spora (wg mnie ale mogę się mylić) . Stały w doniczkach wykopane , bryła była obłożona materiałem (siatka parciana). Po wsadzeniu faktycznie były podlane dosyć mocno. Torf dołożyłem bo u mnie jest gliniasta ziemia.
    Można coś z tym zrobić czy raczej one uschną?
  17. #17337
    50.162
    A jak wyglądała ziemia po rozwinięciu juty? osypywała się czy oblepiała korzenie?
    mogą uschnać, ale dopiero wiosną przekonasz się na 100%.
    Torf tylko pogłebił problem z gliną, bowiem gromadzi wodę jak gąbkę.
  18. #17338
    Juta była bardzo rzadka i kazali w niej sadzić , ziemia była wilgotna można powiedzieć oblepiała korzenie jak plastelina.
    Czy powodem może być zbyt wilgotne i w tym wypadku kwaśne podłoże?
  19. #17339
    Domyślnie choroba trawnika - rdza lub septorioza (leczenie i nawożenie)
    DIAGNOZA po rozmowach i zdjęciach już wiem , że moja trawa ma septoriozę lub typową rdzę w zaawansowanej postaci (umknęło mi leczenie na samym początku choroby).
    Leczenie - 2 razy oprsyk AMISTAR 250 SC, i poprawa stanu gleby , było niestety nawożona polisfoską, co mogło spowodować mniejszą odporność na grzyby.
    czym lepiej będzie poprawić warunki w glebie - Biohumus czy Roślinny kompost granulowany ? na ok 1000 m2 - przy kompoście granulowanym to można zbankrutować tam wychodzi 15 kg na 10m2 ??? za ok 20 zł - 2000 zł na moją działkę i jak to zaaplikować (nie mogę zmieszać z podłożem bo tam już rośnie trawa
    czy można jakoś taniej kupić ?
    Biohumus - wermikomposrt chyba wyjdzie taniej ....ale czy to lepsze rozwiazanie ?
    co możecie polecić
    człowiek to brzmi dumnie, trzeba zasłużyc na bycie nim
  20. #17340
    Sep 2007
    05-530
    27.839
    mihalski, robi się piaskowanie trawnika, więc można też wysiewać ziemię kompostową. Trawa to przerośnie. Elfir?
    INSPIRACJE KOMINKOWE
    (Groucho Marx)
Strona 867 z 902
