Strona 887 z 902
Pokaż wyniki od 17.721 do 17.740 z 18033
  1. #17721
    dobry pomysł z tą podniesioną rabatą na rododendrony
    wysokość 40 cm,
    to jest 40 cm torfu?
    a jaka mniej-więcej powierzchnia na jeden różanecznik?
    na różanecznik (z biedronki 16 zł, to teraz mały) i dwie borówki ile miejsca przygotować?
    mam zbędne płytki chodnikowe 50x50 i 35x35
    - od "niewidzialnej" strony mogę ułożyć i na mojej glinie cuda-wianki będą
    Ostatnio edytowane przez ollencja ; 30-03-2022 o 20:17 Powód: literówka
  2. #17722
    50.155
    a jaka odmiana?
    Bo borówka może osiągać 2x2 m
  3. #17723
    Sep 2007
    05-530
    27.839
    Elfir pewnie nie zauważyła co piszesz o torfie.
    Na podwyższenie wystarczy zwyczajna ziemia.
    Pod rhododendrona i borówki przygotuj mieszankę – połowa torfu kwaśnego reszta to ziemia ogrodowa i kora sosnowa. Kora pomaga dłużej utrzymać kwaśny odczyn. Dla rhododendrona wystarczy dość płytki dołek, bo on ukorzenia się płytko jakieś 30 cm. Ale zrób od razu szeroko. Najlepiej 2 x szerzej niż ma teraz średnicy. Pamiętaj, żeby nie wkopywać go głęboko. Korzenie ledwie przykryte.
    Borówkom zrób od razu „rów” metr szerokości i 2,5–3 długości, ponieważ masz 2, a posadzisz je w odległości 100 cm od siebie. Zalecają, żeby głębokość była około 80 cm, ale ja zrobiłam 50 cm i też jest okey. One muszą mieć bardzo kwaśno i dużo słońca, a także dobre nawodnienie w okresie gdy kwitną i owocują. Do całego tego rowu sypiesz kwaśną ziemię, czyli wymieszaną z torfem pół na pół.
    Koniecznie kup kwasomierz glebowy i to nie jakiś elektroniczny, ale taki zwykły z płynem Helliga. Musisz pilnować kwasowości gleby, żeby borówki ładnie owocowały. A rhododendron... hm... on jak nie ma kwaśnej ziemi, to nie pobiera składników odżywczych.
    INSPIRACJE KOMINKOWE
    (Groucho Marx)
  4. #17724
    nie mam w domu etykietki do borówek, może jeszcze znajdę w składziku
    jest taki kawałek 2x3 m, przy jednym dłuższym boku jest plot zasłaniający słońce od wschodu,
    na narożnikach jabłonka i brzoskwinia, jabłonka musi być, brzoskwinię mogę na coś wymienić
    w tym prostokącie mogę wymienić ziemię i wsadzić borówki,
    słońce w południe o 12-13, potem zasłania je dom sąsiadów, i znów ok. 16
    do wody blisko
    jabłonka może być blisko borówki, nie za kwaśno jej?
    borówka teraz jest zdołowana z innej strony, gdzie słońce wsch, i południowe, zachodnie zasłoni płot, też mogłam bym jej dołożyć torfu
    po ten torf wysyłam męża, nada się?
    https://www.olx.pl/d/oferta/torf-wys...tml#0efc61e039
    jeśli borówka dorasta do 2m. to potrzebuje podpór?
    jaki nawóz?
    dedykowany do borówek czy tylko siarczan amonu
    https://sklep.swiatkwiatow.pl/nawoz-...tral-1-kg.html
    spytam jeszcze o aktywator do kompostu:
    liście, chwasty, trawa (sucha i zielona) .. bez resztek kuchennych,
    Ostatnio edytowane przez ollencja ; 01-04-2022 o 12:40 Powód: poprawka
  5. #17725
    50.155
    jabłonka nie lubi tak kwaśnej gleby, jakiej wymagają borówki.
    Pytałam o odmianę ze względu na duża rozpiętość wzrostu poszczególnych odmian a tym samym miejsca jakie zajmą.
    Borówka to nie pnącze tylko krzew, nie wymaga podpór
    Tutaj zdjęcie z plantacji:
    a to też - ale odmiana dużo niższa:
    Borówki wymagają nawożenia, bowiem torf kwaśny jest całkowicie jałowy. Sam siarczan amonu to tylko azot, a roślina potrzebuje także potasu, fosforu, mikroelementów.
  6. #17726
    wiem, że borówki są małe i duże
    normalnie szukałabym mniejszych odmian,
    ale syn chciał taki prezent na dzień dziecka to brałam co było
    inne miejsce gdzie mogę jeszcze wsadzić jest naprzeciwko okna salonowego,
    to ewentualne podpory brzydko by wyglądały zimą
    skoro torf jałowy to chyba warto wymieszać go z ziemią ogrodową i nawozem ustawić pH,
    łatwiej też chodzić po twardszym podłożu a nie takim puchu
  7. #17727
    Sep 2007
    05-530
    27.839
    Borówka nie potrzebuje podpór, za to pięknie przebarwia liście w jesiennym słońcu. Więc może być efektownie naprzeciw okien salonu
    U mnie długo rosły na rabacie z azaliami i rhododendronami. Przesadziłam, gdy zrobiło się tam zbyt dużo cienia.
    (Groucho Marx)
  8. #17728
    50.155
    Cytat Napisał ollencja Zobacz post
    Borówki wymagają naprawdę niskiego odczynu. pH nie powinno być wyższe niż 4,5. Dlatego mieszanie z ziemią ogrodową może nadmiernie podnieść odczyn - ale tutaj dużo zależy od wyjściowego odczynu gleby jaki masz w ogrodzie.
    Na plantacjach sadzić się borówki w dołkach o szerokości 60 cm i głębokości 30 cm wypełnionych torfem z trocinami i nawozem a całość przysypuje się cienką warstwą rodzimej gleby.
    Istnieją mieszańce, tzw borówki pośrednie, które znoszą wyższy odczyn, podobnie jak różaneczniki (od pH 5,5) i są małe - od 0,5 do 1,2 m
  9. #17729
    o borówce nadal myślę:
    jak zrobić by jednocześnie było słonecznie i wilgotno?
    kombinuję by wykorzystać cień od domu sąsiada, i tak dopasować by dom zasłaniał to najwyższe słońce
    jaki odczyn gleby lubi liliowiec?
    - taki zwykły, pomarańczowy, żadna nowa odmiana
    czytam, szukam i jest wpisany kwasolubnych (blisko obojętnego) i też do zasadolubnych
    aktualnie rośnie blisko lilaka, w pełnej zgodzie, pH nie znam
    a chciałabym zrobić taką rabatkę, gdzie będzie: lak, lilak i liliowiec
  10. #17730
    50.155
    Liliowiec ma szerokie spektrum tolerancji odczynu, ale bardzo kwaśnych gleb raczej nie zniesie.
    Lilaki nie tolerują zakwaszenia. Odczyn powinien być obojętny do lekko zasadowego.
  11. #17731
    Elfir, mam trzy pytania:
    1. Mam posadzoną na działce morwę białą, drzewko ma ok 4-5 lat, dostałam sadzonkę ok 30-40 cm, aktualnie nie dorosła jeszcze do 1 m. Rośnie... słabo, tj listki są dosyć drobne, zieleń niezbyt intensywna. Gleba wilgotna, dosyć ciężka, poziom wód gruntowych dosyć wysoki (ale woda nigdzie nie stoi, gliny też nie ma). Czy możliwe, że jest jej tutaj za mokro, czy po prostu morwa rośnie dosyć wolno?
    2. Czy na taką glebę jak opisałam wcześniej nada się buk Purple Fountain ?
    3. Po zimie floks szydlasty wygląda średnio, miejscami jest mocno suchy. Wycięłam część suchych odnóg, ale część jest sucha tylko przy korzeniu, a dalej już wygląda normalnie. Czy przyciąć je do ziemi (ale wtedy pewnie nie zakwitnie na wiosnę), czy przyciąć mocniej dopiero po zakwitnięciu, jeżeli rzeczywiście dalej będzie wyglądał źle?
    Ostatnio edytowane przez adder ; 12-04-2022 o 07:51 Powód: błąd
  12. #17732
    50.155
    1. Morwa zdecydowanie nie toleruje mokrego ciężkiego podłoża.
    2. Nie - Buk przede wszystkim wymaga stabilnego lustra wody podskórnej, wiec jeśli zimą jest wysokie a latem opada, jest to zabójcze dla niego
    3. Floks szydlasty wymaga gleby suchej. Nigdy nie będzie ładny na mokrej glinie
    na wilgotne, ciężkie gleby najbardziej nadają się wierzby, kalina, krzewuszka, dereń biały, rozłogowy, hibiskus bageinny
    Da radę jabłoń ozdobna, jeśli nie będzie stała we wodzie
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 12-04-2022 o 09:27
  13. #17733
    Ok, dziękuję za odpowiedź. Woda w mokre wiosny i jesienią pojawia się na ok 1 m. Chyba rzeczywiście spróbuję tę morwę przesadzić, bo szkoda żeby się zmarnowała.
    Floks posadziłam pod pracą, tutaj jest gleba przepuszczalna, sucha i jest dużo słońca. Zimą woda nie stała, ale było albo bardzo dużo deszczu, albo silny mróz bez śniegu. Ciąć, czy poczekać i spróbować przyciąć później?
  14. #17734
    50.155
    ciąc po kwitnięciu. Jak przytniesz teraz to nie zakwitnie.
  15. #17735
    Chciałbym posadzić trawę na nawiezionej ziemi (wybrana na jakieś 30-40cm w tamtym roku ziemia zmieszana z gruzem i nawieziona w miarę ładna ziemia). Nawozić czymś po posadzeniu i podlewać?
  16. #17736
    50.155
    posadzić trawę ozdobną czy siać nasiona na trawnik?
    Podlewać musisz, jak nie pada - do kiełkowania gleba musi być stale lekko wilgotna.
    Nie wiem jaką ziemię nawiozłeś, jak jest żyzna. Ale najczęściej tuż przed siewem daje się połowę dawki jakiegoś wieloskładnikowego nawozu w typie azofoski.
    A potem po pierwszym koszeniu co +/- 4 tygodnie
  17. #17737
    Miałem na myśli sianie na trawnik.
    Do tej pory nic tam nie rosło bo nawiezione było na jesieni. Teraz jakieś chwasty zaczęły się powoli pokazywać. Powinienem przed sianiem trawy spryskać czymś przeciwko chwastom a dopiero potem siać trawę? Jeśli tak to czym najlepiej. Nie ma tego wiele ale jednak. (w sensie mało co zaczęło rosnąć tych chwastów).
    Ostatnio edytowane przez boconek03 ; 14-04-2022 o 06:13
  18. #17738
    50.155
    tak, koniecznie trzeba odchwaścić przed siewem. Jakiś totalny herbicyd w stylu roundapu.
  19. #17739
    Elfir planuję kupić 4 graby (nie na żywopłot). Mam formalny ogród i planuję posadzić je w 4 kwaterach (po 1 w każdej). Zależy mi na dość wąskiej odmianie i chcę je ciąć w formowane stożki - lepszy Columnaris czy Fastigiata? A może zwykły pospolity?
    Ostatnio edytowane przez maksimini ; 14-04-2022 o 21:13
  20. #17740
    50.155
    Frans Fontaine jest chyba najwęższy.
    Ale jak będziesz strzyc to może być którakolwiek
Strona 887 z 902
