Strona 383 z 902
Pokaż wyniki od 7.641 do 7.660 z 18038
  1. #7641
    50.174
    Mówiąc szczerze nie wiem czy przezyje, ale mozna spóbować z jodłą z Abies concolor "Compacta" (w tym pokrewne, miniaturowe odmiany tego gatunku), świerkiem kłującym "Glauca Globosa" (można formować w stożek) i swierkiem serbskim "Nana". Gatunek musi być nie tylko mrozoodporny, ale odporny na suszę (zimową)
  2. #7642
    Elfir, i kolejne pytanie - kosaciec syberyjski (posadzony w tym roku) - teraz nic z nim nie robiłam - na wiosnę (marzec??) ściąć liście do 1/3 wysokości? A po kwitnieniu wyciąć przekwitnięte kwiaty u nasady? Oczywiście, wiem że po kilku latach trzeba wykopać i rozdzielić bulwy (przeczytałam), ale to jeszcze troszkę czasu, teraz się zastanawiam jak je potraktować prawidłowo na wiosnę. Dziękuję.
  3. #7643
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar naberia
    Nov 2009
    2.238
    63
    Dziękuję Elfir. W takim razie powinno się podlewać drzewko nawet zimą? Jeśli tak to jak często? W przypadku tych ostatnich roślin, które wymieniłaś, donice i tak ocieplać? XPS to zwykły styropian? czy musi być jakiś specjalny? Ocieplić tylko spód donicy (osłonki) czy boki też? Sporo tych pytań... Wybacz laikowi
    Z góry bardzo dziękuję .
    Ostatnio edytowane przez naberia ; 28-11-2012 o 11:37
    Domek Naberii
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...3%B3wka/page76
    Mieszkamy od 31.08.2011 r.
    Wszystko w niespełna 15 miesięcy
  4. #7644
    50.174
    Cytat Napisał Zuzinta Zobacz post
    Jesienią wycina się tylko chore pędy. Jeśli są zdrowe, zostawia na roślinie, bo chronią bryłę korzeniową i wycina dopiero na przedwiośniu.
    Kosaćcom nie trzeba wycinać pędów kwiatostanowych (chyba, że się chce). Starczy oberwać przekwitnięte kwiatostany, by nie zawiązywały nasion.
  5. #7645
    50.174
    Cytat Napisał naberia Zobacz post
    Zawsze trzeba docielić donice, by maksymalnie opóźnić zamarzanie wody w ziemi, która jest w donicy. Czy od środka, czy od zewnątrz - to kwestia estetyczna. XPS to styrodur a nie styropian, ma lepsze właściwości cieplne, stąd można go stosowac cienszą warstwą. Na dodatek nie nasiąka wodą, więc nie traci swoich własciwości izolacyjnych. Jak chcesz stosowac styropian, to najlepiej oddzielić go folią PP od ziemi.
    Izolacja oczywiście musi być z każdej strony.
    Nie ma zasad dotyczących podlewania. Gleba musi być po prostu lekko wilgotna, ale nie mokra. Na dnie doniczki musi być drenaż (żwir, keramzyt) i odpływ nadmiaru wody. Ospływ można zrobić z rurki, która będzie nieco wystawać ponad dno pojemnika (z ociepleniem), tak o max 2 cm - wówczas na samym dnie będzie się zbierać warstwa wody "na zapas".
    Włóknina na rysunku zapobiega zamulaniu się drenażu ziemią.
  6. #7646
    Dziękuję A tnę tuż nad ziemią czy tak jak pytałam zostawiam 1/3 wysokości wyjściowej?
    Ostatnio edytowane przez Zuzinta ; 28-11-2012 o 18:51
  7. #7647
    50.174
    jak zostawisz 1/3 wysokości to będziesz miała do wysokości 1/3 zeschniętych liści. To jest bylina. Zamiera cała zimą. Jak komuś się podoba zostawienie martwych liści....
  8. #7648
    No pewnie, że nie chcę mieć zeschniętych liści Tnę tuż nad ziemią co roku, podobnie jak miskanta chińskiego. Jestem niezłym laikiem stąd moje pytania ale dzięki Twojej pomocy horyzonty się poszerzają Dzięki wielkie za cierpliwość.
  9. #7649
    Nov 2009
    2.238
    63
    Elfir, bardzo Ci dziękuję. Zastanawiam się tylko czy musi być drenaż, jeśli roślina będzie stać pod zadaszeniem? Czy otwory mają być tylko w donicy czy w w osłonce też (donica będzie w osłonce).
    Domek Naberii
  10. #7650
    50.174
    Czasem nie odpowiadam zupełnie wprost, żeby zmusić czytelnika do refleksji dlaczego pewne rzeczy w ogrodzie wykonuje się tak, a nie inaczej.
    Na przykładzie przycinania - gdybym odpowiedziała wprost, że tnie się nisko, duża szansa, że za chwilę miałabym takie samo pytanie o inną bylinę: "czy ostróżki też?", "a malwy?"
  11. #7651
    50.174
    Naberia - odpowiedz sobie do czego służą otwory i drenaż
    Ja drenaż mam w doniczce każdej rośliny doniczkowej w domu.
    Jesteś w stanie dostarczać roślinie wodę dokładnie w takich ilościach, jakie aktualnie zużywa biorąc pod uwagę temperaturę, porę roku, wilgotność powietrza?
  12. #7652
    50.174
    Dla ułatwienia:
    Dlatego albo nalezy wylać wodę z podstawki po podlaniu, gdy nie ma drenażu w doniczce, albo ustawić doniczkę w podstawce na podpórkach.
    IKEA ma fajny patent w tej doniczce:
  13. #7653
    50.174
    Dla chętnym zgromadzona podstawowa wiedza o najpopularniejszych chorobach i szkodnikach roślin ozdobnych i sadowniczych (bez warzywnych) w formie prezentacji (piliki .pot i .ppt):
    szkodniki: http://www.voila.pl/288/swqbx/
    Choroby 1: http://www.filedropper.com/17bchorobyrolin
    Choroby 2: http://www.voila.pl/319/efoyl/
    Dodatkowo
    ogólne zasady dotyczące chemii w ogrodzie: http://www.voila.pl/038/hhvjb/
    herbicydy: http://www.voila.pl/034/6c81b/
    ochrona biologiczna: http://www.voila.pl/037/f4ae5/
    Czas wystawienia ok miesiaca (darmowe serwery )
  14. #7654
    Nov 2009
    2.238
    63
    Dzięki Elfir. W domu mam sporo roślin, ale nigdy nie robiłam im drenażu (i na szczęście jakoś żyją ). Ale pewnie coś jest w tym co piszesz i postaram się tak zrobić Jeszcze raz dziękuję.
    Domek Naberii
  15. #7655
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar mariola3108
    Feb 2011
    Podbeskidzie
    1.240
    elfirku, czy odkwaszanie ziemi należy co jakiś czas powtarzać? a jeśli tak, czy są konkretne wskazania w jakim czasie powinno się powtarzać? czy też może jest to proces trwały? pytam by uniknąć ponownego reanimowania roślin, które dzięki Tobie udało się w ostatnim momencie odratować (mam nadzieję, zobaczymy wiosną)
  16. #7656
    50.174
    Głównym wskazaniem jest zmiana odczynu. Należy go co jakiś czas badać, bo gleby w Polsce, zwłaszcza na piaskach lub w okolicach miast (siarczki z dymów węglowych tworzą kwas siarkowy) mają tendencję do zakwaszania się.
    W rolnictwie przyjmuje się, że wapnowanie przeprowadza się co ok. 4 lata, ale niekoniecznie to musi miec przełożenie na ogród. W ogrodzie dużo kwasów organicznych wprowadza sciółka z kory.
  17. #7657
    Feb 2011
    Podbeskidzie
    1.240
    dziękuję kochana
    ho ho ho
  18. #7658
    Witam serdecznie .
    Chciałam zapytać Elfir -mam stare wieloletnie drzewa czereśni,ktore są już zbyt wysokie, -czy można obciąć im gałęzie tak aby były nieco niższe? Jeśli tak to o ile (mniej więcej) oraz kiedy można to wykonać ? I czy trzeba to zrobić w jakiś specjalny sposób czy też tylko uciąć i na tym koniec?
  19. #7659
    50.174
    czereśnie tnie się zaraz po zbiorze owoców. Sa bardzo wrażliwe na choroby kory (np. rak bakteryjny), więc rany trzeba zabezpieczyć a drzewko opryskiwać Miedzianem.
    Nie wiem jak w sumie to drzewo wygląda, ale obniżając koronę trzeba uwazać, by nie zostawić samych grubych konarów, bez gałęzi owoconośnych.
    Polecam obejrzeć:
    http://www.youtube.com/watch?v=7rVK-56mtDQ
  20. #7660
    Polecam obejrzeć:
    Bardzo dziękuję .Ok czyli muszę zaczekać do następnego roku .A czy zamiast tego miedzianu nie ma może jakiegoś ekologicznego oprysku ?Bo nie chciałabym stosować żadnej chemii w ogrodzie .
    Serdecznie pozdrawiam
Strona 383 z 902
