Bo będzie wygodniej kosiarką objechać Poza tym będzie ładniej wyglądać
INSPIRACJE KOMINKOWE
(Groucho Marx)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychwybudowałem: http://pracownia-projekty.dom.pl/d5_...garazem_ce.htm
powiększony do powierzchni 178m 2(140m mieszkalne)
mury 25cm porotherm + 15 cm wełny fasrockk
strop drewniany 30cm wełny megarock
fundamenty 10cm xps
posadzka 10cm eps
ogrzewanie gazowe, piec viessmann vitodens 100
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoże całość obsadź zadarniaczami zostawiając tylko ścieżkę pomiędzy rzędami. Są rośliny zadarniające odporne na deptanie.
Ścieżkę możesz wyłożyć agrowłókniną i wysypać żwirem. Albo – tak ja bym zrobiła – zrobić ścieżkę trawiastą.
Trawa koszona tylko na ścieżce
Ścieżka żwirowa, a pod drzewami kocimiętka. Mogłaby też być szałwia omszona,
albo rosnąca kępkowo trawa, np. carex remota, którą sadzi się co 30-40 cm.
Tu też różne trawy ozdobne i trawiasta ścieżka między nimi.
Można też w ten sposób tylko bez agrowłokniny
(Groucho Marx)
fundamenty 10cm xps
posadzka 10cm eps
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNa ostatnim zdjęciu jest żwir, ale wysypany na agrowłókninie
(Groucho Marx)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZ jakiego powodu uwazacie ze wloknina jest taka zla? Wszedzie gdzie zastosowalem prawie nid ma chastow, ppojedyncze sie przebily, i wszystko dobrze rosnie
fundamenty 10cm xps
posadzka 10cm eps
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychto jest zasięg głównej masy korzeniowej drzewek na skarlających podkładkach. Te drzewka na dodatek nie korzenią się głęboko.
Trawa jest bardzo żarłoczna, zabiera wszystkie składniki pokarmowe z wierzchniej warstwy gleby.
W dodatku utrzymywanie pustej gleby pod drzewami sprzyja ochronie ich przed owadami, które uwielbiają zimować w trawie.
Dlatego prawidłowo pielęgnowany sad przemysłowy wygląda tak:
Ostatnio edytowane przez Elfir ; 23-07-2016 o 22:26
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychwłókniny ogrodowe - tak wyglądają korzenie roślin:
Zamiast się ukorzeniać, rosną tuż przy powierzchni, narażone na przemarzanie, słabo stabilizują roślinę.
Pod włókniną uwielbiają rozwijać się pasożytnicze grzyby.
Nie ma jak nawozić roślin kompostem, uzupełniać próchnicy, prawidłowo nawozić.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTe zdjęcia powinnaś wklejać co jakiś czas.
(Groucho Marx)
fundamenty 10cm xps
posadzka 10cm eps
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPestka, to nic nie da przeciez wazne, ze chwasty nie rosna probowalam przetlumaczyc to juz niejednokrotnie i odpuscilam walke z wiatrakami. choc mam jeden sukces, przekonalam jedna osobe by wylozyla papierami i na to kore. ale to czlowiek, ktory słuchal
jacek.zoo - Elfir kilka razy podawala sposoby np. wylozenie gazetami czy papierami a na to kora.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTeż o gazetach pisałam
A poza tym kora też chroni i chwasty nie ukorzeniają sie mocno.
No, mnie udalo się nauczyć sposobu z gazetami nawet pewnego ogrodnika
(Groucho Marx)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam Elfir może wiesz jakie to rośliny '?
http://kurekmazurski.pl/iglaste-piek...2013011549690/
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitajcie,
Żeby nie było, że dzielimy się na forum w większości swoimi zmartwieniami, a rzadziej radościami, to spieszę donieść, że moja śliczna róża pnąca potraktowana preparatem na czarną plamistość wspaniale odżyła!
Bardzo się cieszę, bo ma teraz dużo nowiutkich lśniących listków, które nie mają najmniejszej plamki, a te chore liście stopniowo żółkną i opadają.
Dziś ją spryskałam powtórnie, 14 dni od pierwszego oprysku, jak podawał producent preparatu.
I teraz nie wiem, czy te chore listki powycinać, czy czekać, aż same opadną? Jest ich w dalszym ciągu dość dużo, bo to duża roślina. Poza tym formują się na niej owoce, które pewnie mogłyby być pokarmem dla ptaków. I też się zastanawiam, czy po tej plamistości, owoce lepiej usunąć, bo ptaki się najedzą chemii.
Mam tu bardzo dużo pliszek szarych, kosów, skowronków i wszelakiej maści innego ptactwa.
Załącznik 360619Załącznik 360620[/QUOTE]
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSpoko, bez nerw. Nie pytam po to zeby udowodnic swoje tylko wdrazyc sie w temat. A nie przelecialem 568 stron watku zeby wszystko co Elfir napisala wiedziec. Czyli wywalam wszystko do golej ziemi i zamiast wlokniny daje gazety? Podejzewam ze chodzi o zwykla makulaturowa gazete, bo kolorowe pisma sie nie nadadza? Czy sie myle? I na to kore?
Tylko podejzewam zs to trzeba zrobic co rok bo gazeta w ziemi z czasem ,,sie zje,,?
A jeescze dopytam, dlaczego pod wloknina korzenie leca do gory pod powierzchnje a np przy gazetach nie?
fundamenty 10cm xps
posadzka 10cm eps
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychI teraz mnie tez naszlo, czyli idac tym tropem wyciete kartony tez sie nadadza?
fundamenty 10cm xps
posadzka 10cm eps
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKartony też stosowałam - tam, gdzie miałam większe połacie "gołe" np. przy skrzynkach warzywnikowych. Na drugi rok prawie zniknęły. Korę też przecież trzeba uzupełniać, więc można przy okazji zgrabić korę i znów położyć gazety.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli chodzi o ściółkowanie - kora nie ma pełnić roli dekoracyjnej. Ma uzupełniać próchnicę w glebie.
Anglicy te kartony i gazety nie zasypują korą tylko przesianym kompostem - czyli nie tylko próchnicą, ale naturalnym nawozem. Co roku kładą na wiosnę nową warstwę i posypują kompostem, póki rośliny ZADARNIAJĄCE nie przykryją gleby.
Obawiam się, że u ciebie żywotniki żadnego zadarniacza nie mają, stąd są stale wystawione na atak chwastów.
Korzenie roślin rosną tuż przy powierzchni włókniny, ponieważ skrapla się na niej wilgoć parująca z gleby. Włóknina czarna, nagrzana, w nocy, gdy się schłodzi następuje na niej skraplanie. Na gazetach nie masz tego zjawiska.
Ogród i rośliny to nie pokój i meble. To jest żywe, rośnie, chce przeżyć, chce się rozmnażać, zajmować nowe tereny.
Nie ma ogrodu bez pracy.
Kwestia tego, jak go sobie zaprojektujesz.
tak:
tak, gdzie widać każdy chwaścik, a rośliny i trawnik strzyże się co tydzień
czy tak:
gdzie chwasta nawet nie zauważysz, a rośliny ogrodowe go po prostu zaduszą
Ostatnio edytowane przez Elfir ; 24-07-2016 o 18:19
