nie odchwaściłeś skoro wybija ci perz.
Chwastox jest na dwuliscienne, wiec perzu nie zniszczy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychnie odchwaszczałem to fakt ale tak samo zakładałem wszystkie trawniki do tej pory, co prawda nie było tego dużo ale tutaj wyjątkowo szybko poszły chwasty, zawsze trawa ładnie wschodziła i te chwasty co wyrosły niszczył chwastox
Czy jest zatem jakiś oprysk którym można wytępić perz a nie zniszczy trawy która jeszcze nie wzeszła ?
Ewentualnie co zrobić w tym przypadku ?? Co sugerujesz ?
Biorę pod uwagę oprysk mieszanką chwastoxu z roundapem oraz ponowny wysiew trawy po 2 - 3 tygodniach ....
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPaprotka to ewidentnie nadmiar słońca i zbyt suche powietrze (non stop wiało, było zbyt gorąco jak na tę porę roku) - poradzi sobie.
Różaneczniki - sprawdzić odczyn.
Takie plamy tworzą się czasem przy przenawożeniu. Różaneczniki trzeba nawozić bardzo ostrożnie.
Zwijanie się liści zwykle oznacza problem z pobieraniem wody (albo za sucho albo zbyt zasolona gleba).
Ostatnio edytowane przez Elfir ; 27-04-2019 o 13:04
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPerz jest trawą. teoretycznie, jak trawa nie zeszła to herbicyd zabije tylko zielone. Ale ryzykujesz, że jednak część nasion puściła kiełki.
Pewnie z powodu ciepła chwasty wyskoczyły tak szybko.
Nie ma sensu łączyć chwastoxu z roundapem. Sam roundap (albo jakikolwiek inny środek z glifosatem) wystarczy.
Chyba, że masz szczaw i skrzyp?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSzczawiu ani skrzypu nie ma. Powiem szczerze że obecnie patrząc na ziemię gdzie zasiałem trawnik wygląda to bardzo słabo .... planuję dzisiaj zrobić oprysk chwastoxem trio, zostawię trawnik do jesieni i jeżeli po wyrośnięciu będzie mało zadowalający to jesienią porzyczę glebogryzarkę z broną obrotową i założę trawnik na nowo ....
Elfir myślisz że chwastox może zahamować kiełkowanie trawy i jej wzrost ? czy mogę bezpiecznie zrobić oprysk ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychElfir doradź. Działka ma 22m szerokości i ekspozycje południową ze spadkiem na południe ok 3%. Wymyśliliśmy, że na dole tuż przy ogrodzeniu będą 2 pasy: 1. krzewy owocowe -maliny, borówki, porzeczki / 2. drzewa owocowe niskopienne na podkł. karłowej -jabłonie, śliwy wiśnie, grusza
Pasują nam odległości: krzewy 80 cm od ogrodzenia i za nimi 200cm drzewka (280cm od ogrodzenia). Drzewka o rozstawie 200cm.
Planujemy przycinać krzewy do ok 2m, a drzewka max do 3m wysokości - co sądzisz o takim rozplanowaniu? Wiem, że zawsze lepiej więcej, ale czy w tych uwarunkowaniach dadzą radę?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychjakie znasz grusze i śliwy na karłowych podkładkach?
Żeby utrzymać w ryzach potrzebne będzie silne cięcie.
jabłonki karłowe to można sadzić gęsto.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziekuję Elfir, zapytam sprzedawcę i powiem, ale widać, że szczepione.
Z innej beczki -podczas sadzenia drzewek owocowych wyszło, że trzeba przesadzić jodłę kalifornijską ok. 2m, była sadzona w takim worku (balot?) i wydaje mi się, że dokopać się i wyciągnąć za opuszczony ten wór -co Ty na to? Serdecznie pozdrawiam
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZależy kiedy była sadzona. A w ogóle dlaczego ten balot zostawiliście?
INSPIRACJE KOMINKOWE
(Groucho Marx)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziękuję Elfir za poprzednią poradę odnośnie wertykulacji trawnik wygląda super teraz
Mam jeszcze jeden problem z chwastami, na rabacie koło domu pojawił się skrzyp, jest jakiś preparat który go skutecznie usunie? Na trawniku standardowo masa dwuliścienny lepiej chwastox czy mniszek? I teraz najgorsza część, na najbardziej oddalonej rabatce w tym roku zrobił się wysyp chwastów, czy jest jakiś środek który je usunie nie uszkadzając przy okazji innych nasadzeń? Porobiłem zdjęcia tej rabaty żeby lepiej pokazać sytuację.
Niestety można dodać maksymalnie 5 zdjęć reszta: https://imgur.com/a/9iFnJQ5#I6mfJ11
Ostatnio edytowane przez gouran ; 30-04-2019 o 02:14
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam Elfirko.
Straszne choróbsko dopadło moje iglaki, podejrzewam że to rdza gruszy.
Jeśli się mylę (chciałbym) popraw mnie.
Nie znalazłem żadnych środków które sobie z nią radzą skutecznie.
Generalnie z porad to tylko wyciąć, spalić.
Serce mi pęknie jeśli będę je musiał wyciąć, mam je od samego początku, dbam o nie.
Znasz może jakieś skuteczne sposoby wyleczenia i ochrony?
Mam schowane wywary ze skrzypu leśnego i drugi z czosnku.
Korzystam z nich od kilku lat, ale nie wiem czy akurat na tego grzyba (jeśli to on) mogą pomóc i być przydatne.
Na jednym ze zdjęć chyba ślimak to wpieprza.Może to jest jakiś sposób? Nawkładam na to ślimaki? Może zeżrą?
Ostatnio edytowane przez bobiczek ; 30-04-2019 o 09:44
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie ma zarejestrowanego środka na skrzyp. Rolnicy robią jakieś mieszanki z aminopielikiem, ale nie podam ci proporcji, nie znam.
Można próbować też Bofix lub Starane. Ale podobno (info z neta) te środki są toksyczne dla wszystkich zwierząt, łącznie z dżdżownicami.
Metody z wapnowaniem sobie odpuść - kłącza są do ok. 1,5 m pod ziemią.
Ja u siebie wyrywam, aby nie zawiązywały pędów zarodnionośnych. Już 4 lata i nadal na wiosnę próbuje odbijać. Na szczęście to jednorazowy zryw i latem jest spokój.
Nie ma środka rozpoznającego co jest chwastem a co rośliną ozdobną
Ja jestem zadowolona z działania "Mniszka".
Ostatnio edytowane przez Elfir ; 30-04-2019 o 12:51
