Strona 890 z 902
Pokaż wyniki od 17.781 do 17.800 z 18033
  1. #17781
    50.149
    herbicydy działają głownie na korzenie.
  2. #17782
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar batyr
    Oct 2012
    Zamość
    22-400
    83
    Witam.
    Wiosną posadziłem grab w celu stworzenia żywopłotu. Od jakiegoś czasu zauważyłem, zaczęły zasychać mu liście. Sądziłem że to może z braku wody zaczęły przysychać, choć w okresach braku opadów starałem sie wszystko podlewać. Ostatnio przeczytałem że może to być jednak grzyb. Nie mam zdjęcia niestety ale pojawia się na ogromnej większości roślin, zasychają liście po obwodzie. Czym to przyatakować to coby uratować rośliny, bo na niektórych pozasychały całe świeżo wypuszczone pędy.
  3. #17783
    Oct 2012
    Zamość
    22-400
    83
    Mam foty od młażonki
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	94,0 KB
ID:	459547 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2.jpg
Rozmiar:	88,1 KB
ID:	459548 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	3.jpg
Rozmiar:	91,2 KB
  4. #17784
    Sep 2007
    05-530
    27.839
    Cytat Napisał noc Zobacz post
    Jeszcze parę słów, odnośnie ekspansywnych bambusów. Przed nasadzeniem ich wkopałem grubą i głęboką (ok. 70 cm) barierę, której krawędź ustawiłem równo z powierzchnią gruntu. Po kilku latach bambusy pojawiły się obok !? planowanego szpaleru. Okazało się, że bariera znajduje się kilka cm pod powierzchnią gruntu, a kłącza "przeskoczyły" nad barierą. Jak to możliwe? Czyżby korzenie bambusowe tak napierały na przegrodę, że powodują jej "wciągnięcie" na kilka cm poniżej początkowej wysokości? Ewentualnie ta przegroda 70 cm jest zbyt płytka.... .
    Trzeba uważać z tymi egzotycznymi gatunkami ekspansywnymi, mam niemało problemów z ich usunięciem,.
    Pierwszy błąd, że barierę zrobiłeś równo z gruntem. Musi wystawać nie mniej niż 10 cm ponad powierznię. Każda trawa (bambus to też trawa), gdy ma mało miejsca buduje system korzeniowy wypychając go do góry. Wtedy jeśli bariera jest równo z ziemią, kłącza łatwo przechodzą ponad nią i masz jak w banku, że uciekną w pole. Ja doświadczyłam tego z miskantem cukrowym, który choć jego kłącza są delikatniejsze niż bambusowe, też daje nieźle popalić
    Podejrzewam też, że border wkopałeś pionowo, a powinien być ustawiony ukośnie, szerzej u góry. Wtedy kłącza „ślizgają się” do góry. Nie próbują pokonywać bariery pod nią. Łatwiej jest wtedy opanować ekspansywny bambus. Taką poradę z rysunkiem (https://www.facebook.com/photo?fbid=...07532456142680) możesz znaleźć na stronie https://www.facebook.com/groups/1907532456142680
    INSPIRACJE KOMINKOWE
    (Groucho Marx)
  5. #17785
    50.149
    Cytat Napisał batyr Zobacz post
    . Ostatnio przeczytałem że może to być jednak grzyb. y.
    nie wygląda na grzyba. Wygląda jak problem z pobieraniem wody. Mam nadzieje, ze nie sadziłeś w torfie.
    Jedyne, co powoduje więdnięcie roślin to fytoftoroza i werticillium, ale musiałbyś mieć kosmicznego pecha, by wystąpiły na wszystkich roślinach.
  6. #17786
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar TAR
    May 2009
    22.210
    u mnie takie wiedniecie lisci bylo spowodowane gwaltowna zmiana temperatury i zimnym wiatrem wiosna. i jeszcze jedno czy nie byla lana woda z wodociagu po lisciach, bo to wyjasnia od razu zagadke wiedniecia i zasychania. na grzyba mi tez nie wyglada. A moze korzonki byly za slabe i wody nie pobieraja, a ostatnie miesiace to jedna wielka susza.
  7. #17787
    Oct 2012
    Zamość
    22-400
    83
    Nie sadzone w torfie, ziemia jest zasadowa, wapień na gł 30 cm. Woda z własnej studni głębinowej. Hmm w takim razie wstrzymam się jeszcze z jakimikolwiek zabiegami. Od tygodnia pada praktycznie codziennie więc póki co susza im nie grozi. Zobaczymy jak sobie będą radziły przez następne tygodnie.
  8. #17788
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    Hej sąsiadka,
    Rzucisz oko na liść winogrona? Czy Twoim zdaniem "coś wchodzi" na nie?
    Dzięki
    Ostatnio edytowane przez Sativum ; 09-06-2022 o 13:01
  9. #17789
    50.149
    Hej sąsiadka,
    Dzięki
    jaki liść?
  10. #17790
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    Miałem problem z wrzuceniem foto. Teraz już jest.
    Pomogłem? Kliknij podziękuj
  11. #17791
    50.149
    nie mam pojecia. Na porzeczkach podobny objaw daje opadzina lisci wywołana antraknozą.
    Ale podobno brak wapnia też daje podobne objawy
  12. #17792
    Sep 2007
    05-530
    27.839
    Hej sąsiadka,
    Dzięki
    Tu masz opisy chorob winorośli
    http://www.winnica.golesz.pl/choroby...winorosli.html
    I... pilnuj krzewów. Ja zabiłam 5 mączniakiem zanim zaczęłam poważnie opiekować się nimi.
    (Groucho Marx)
  13. #17793
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    Dziękuję Dziewczyny Przekażę Szefowej.
  14. #17794
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.936
    Podłączę się z pytaniem bo miesiąc temu przejąłem psinę zabiedzoną i zarobaczoną, szczeniaka który ma syndrom odkurzacza - wszystko łapie w mordę i żre a trawy itp szczególnie lubi.
    Po niedawnych deszczach wyskoczyło mi sporo chwastów w trawie a że mam tego ok 700m2 to chcę czymś prysnąć i tu pytanie - czym, co będzie bezpieczne dla zwierzaka i zadziała?
    Jeśli ktoś ma wiedzę o takim środku, proszę o info.
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
  15. #17795
    50.149
    Obecnie większość środków ma opis kiedy można bezpiecznie wchodzić na opryskany teren.
    Zwykle jest to do pełnego wyschnięcia cieczy roboczej na roślinach.
    Często podje się termin jaki musi upłynąć do przydatności paszowej.
  16. #17796
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.936
    Dzięki. Znalazłem kartę produktu z tekstem ; Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
    środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
    Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.
    Przy wysokich temperaturach jakie teraz mamy, to raczej szybko wyschnie. Dla pewności spróbuję na niewielkim obszarze.
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
  17. #17797
    noc
    Feb 2011
    z.góra
    65-340
    1.407
    Cytat Napisał pestka56 Zobacz post
    Mądry Polak po szkodzie ,zrobiłem błąd kosztujący wiele pracy.
    Jedno z tych bambusowych kłączy weszło pod sosnę i spowodowało jej przygięcie do ziemi tak, że sosna łukiem zaczęła dotykać gruntu swoim czubkiem. A pod grójecznikiem tak się kłącze zakotwiczyło, że nie da się go stamtąd wyrwać. Bambusy masakrują wprost inne rośliny.
  18. #17798
    Sadzonka klonu około 170-180cm wysokości.
    Do jakiej wysokości trzeba dać podpórkę drewnianą żeby się nie przewróciło?
  19. #17799
    Mam działkę 10 arów i chciałbym na niej posadzić kilkanaście drzew. Na działce rosły i rosną Dęby, rosły sosny i czeremcha amerykańska.
    Jednakże jest problem z glebą, przekrój gleby wygląda tak:
    - 20-30 cm bardzo przepuszczalnej ziemi zmieszanej z piaskiem
    - poniżej 30 cm żółty piasek
    - 90-120 cm woda gruntowa
    W porze ciepłej i w okresach bezdeszczowych gleba jest super przepuszczalna, praktycznie nie tworzą się kałuże, wszystko wsiąka, posiana trawa jest dość mocno wypalana przez słońce.
    W porze chłodniejszej, przy okresach deszczowych zdarza się, że cała działka jest bardzo grząska i "plastyczna". Wydaje mi się, że ma jakąś pojemność, po przekroczeniu której grunt w całym przekroju jest podmokły.
    Pytanie do forumowiczów: jakie drzewa i krzewy liściaste mogę spokojnie posiać???
    Bo nie wiem czy dobierać gatunki na suche grunty czy na podmokłe, czy np. Olsza Czarna nie uschnie mi jako młode drzewko bo nie da rady dosięgnąć warstwy wody, a inny gatunek uschnie mi po paru latach jak dojdzie do tej warstwy, albo po mokrym okresie, który w naszym klimacie zawsze się zdarza.
  20. #17800
    50.149
    pod samą koronę. Tu nie chodzi o przewracanie tylko zabezpieczenie korony przed wyłamaniem przez wiatry i wykrzywianiem się pnia.
Strona 890 z 902
