Strona 1 z 6
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 115
    Domyślnie Ile kosztuje piwnica ?
    w muratorze przeczytalem kedys ze koszt piwnic to wydatek ktory stanowi 20-50% wartosci budynku, dlaczego az tyle, czym to jest zwiazane ?
    Dodatkowe ściany, strop, schody, izolacje. Rozrzut cen jest tak duży, bo różne sa warunki gruntowo-wodne.
    Jan 2002
    Południowa Wielkopolska
    8.536
    Strop i ściany to pryszcz, bo i tak w kolejnej kondygnacji istnieją. Wydaje mi się, że tu (piwnica+parter zamiast parter+poddasze) koszt nawet jest mniejszy, bo odpada ściana fundamentowa, a jest tylko ława+ściana. Prace ziemne i związane z tym problemy z poziomem wody oraz izolacje - to jest to przepłacanie.
    Czy tak w ogóle potrzebne Ci piwnice? A może zrobisz sobie osobny garaż podpiwniczony. Tam masz mniej do dłubania (albo tyle samo jeżeli tylko chciałeś częściowo podpiwniczać dom) i niższe wymagania. Teraz już na ogół nie robi się kotłowni z magazynem na węgiel i zapasów żywności na zimę.
    Mylisz się, strop nie istnieje, tylko podłoga na gruncie, która też musi być w piwnicy. A koszt ścian to koszt podwyższenia ścian fundamentowych do pełnych piwnicznych. Ławy są tu i tu.
    Jan 2002
    8.536
    Alanta - nie zauważyłaś co było w nawiasie. Ja porównuję 2 domy, bo zakładam, że nie zmieniamy powierzchni. Jak nie idziesz w dół, to idziesz w górę.
    ogrzewanie planuje i tak gazowe, takze odchodzi problem gromadzenia wegla, a piwnice chcialem z zamiarem ulokowania tam jakies pralni, suszarni, jakiegos miejsca na trzymanie konfitur i wina, aha i ulokowania sauny.
    Na razie jestem na etapie wyboru projektu i piwnice to powazny dylemat dla mnie, tym bardziej ze staram sie podchodzic do tego jak najbardziej praktycznie, ale koszt 20-30% wartosci inwestycji daje do myslenia czy lepiej nie zrezygnowac z piwnic.
    Czesciowe podpiwniczenie to jest chyba dobre rozwiazanie, o ile jest znacznie tansze niz cala piwnica
    Jan 2002
    8.536
    Nie tak znacznie. Może ktoś Ci zrobi kosztorys. Ja potrzebowałem do Banku na podkładkę - cena 400zł.
    Ale ja z kolei miałam na myśli to, że robiąc piwnice raczej nikt nie rezygnuje z powierzchni na górze i robi sie dodatkowe miejsce na tzw. "przydasie"
    wlasnie przeczytalem rozmowy na temat piwnicy z grudnia ub.r. Jak widze jest wiele za i przeciw. Czyli najlepiej chyba to rozpatrzyc indywidualnie, ale jak ? Czy ktos moze mi podac czynniki ktore mozna okreslic przy decyzji czy budowac piwnice ? chodzi mi o to:
    1. okreslic rodzaj gruntu
    2. okreslic potrzebe, po co ta piwnica ? do czego chcesz wykorzystywac ?
    3. okreslic wielkosc dzialki
    4. okresl koszt porownujac dom bez i z , bo jak widze w szczegolnych przypadkach koszt piwnicy moze byc niewielki ?
    Jakie znacie jeszcze czynniki wpywajace na decyzje ?
    Jan 2002
    8.536
    Jak zauważyłeś są różne zdania. Jakby był "wzór na piwnicę", to by go podali w "Muratorze" i każdy by sobie obliczył.
    Idź w tej kolejności:
    - określ sobie co potrzebujesz (jakie powierzchnie gospodarcze i po co). W skrajnych przypadkach stwierdzisz, że na kij Ci piwnica, lub dasz każde pieniądze,
    - jeżeli masz wysoki stan wody gruntowej (pytaj sąsiadów) - daruj sobie (tu jest ten koszt). A sąsiedzi mają piwnice? Może mają z tego powodu problemy - daruj sobie.
    - chcesz trzymać 1 tonę ziemniaków na zimę i 2000 słoików, siłownię w piwnicy - rób,
    - chcesz mieć 3 kondygnacje - rób,
    - działkę masz malutką (np.18x25m) - rób, masz dużą (np.22x50) - daj sobie spokój,
    itd.
    pitbull
    Jan 2002
    5.745
    Calkowicie sie zgadzam z przedmowca. Poza tym warunki gruntowo-woden ulegaja zmianie. No coz zazwyczaj na niekorzysc istniejacego domu. Piwnice czy raczej suterene polecalbym przy naturalnej roznicy terenu dla danej lokalizacji budynku.
    A nawet jeśli sąsiedzi mają piwnice i je sobie chwalą, to warto wejść do takiej piwnicy i "poniuchać". Jak czuć stęchlizną lub pleśnią, to lepiej sobie dać spokój.
    Jan 2002
    8.536
    Alanta - ale stęchlizna może wynikać z braku poprawnej wentylacji. Tak czy inaczej wydaje mi się, że facet za bardzo nie wie co chce i po co, ale chyba się napatrzył na domy z piwnicami i wydaje mu się, że tak musi być. Odwagi! Dom z piwnicą odchodzi do lamusa. Trochę więcej plusów da się jeszcze znaleźć na wsi, ale tam też już nie jest niezbędny. Jak stwierdzisz, że jednak potrzebujesz, to też odwagi i rób!
    pitbull
    Jan 2002
    5.745
    Sluchajcie i tutaj zakrecamy w kierunku przydowmowych piwniczek zagrzebanych w ziemi, a na gorze skalniak. A w srodku bez stechlizny. A w razie wojny na transzeje czy schron przerobic latwo. )
    Frankai, wydaje mi sie ze ten facet (czyli ja) wie co chce, Chce miec dom, ktory po 30 - 40 latach bedzie w dobrym stanie, a nie taki jak widzialem u niektorych po 10-20 latach bez piwnic podloga stawala sie wilgotna przy zmianach temeratur. Zdaje sobie sprawe z tego ze obecne materialy izolacyjne sa na prawde dobre, ale zeby moc o nich cos powiedziec trzeba poczekac. Bardziej sklaniam sie mimo wszystko by budowac dom bez piwnic, ale czym wiecej opinii i danych z roznych zrodel tym wybor jest lepszy.
    Jan 2002
    8.536
    TOmek - nie obrażaj się. Pytanie nr 2 wskazywało na niezdecydowanie. Jeżeli chcesz mieć dobrze wykonany dom (bez piwnic), to po prostu pytaj jak to zrobić, opisując jakie masz obawy. Opisany problem z domami 10-20 letnimi wynika zapewne z faktu złego ocieplenia podłogi i może braku drenu. Niech się wypowie ktoś lepszy w tej dziedzinie.
    Numerze specjalnym "Ciepły i such dom" 1/2001, masz opisane + i - piwnicy. Ten numer Murator rozdawał na Budmie.
    Frankai, oki, nie obrazam sie
    jak sie juz zdecyduje to dam znac
    Witam !
    Szacuje sie że obecnie metr kwadratowy domu kosztuje 1500-2000zł, bez wykończeń i bez kosztów działki. Kto szacuje ? Tu i ówdzie można takie wyliczenia zobaczyć. Ja mam jednak pytanie ile kosztować może mkw. piwnicy ? Wiem że zależy od terenu, materiału itd. ale może szacunkowo chociaż dom z piwnicą i bez ile % tańszy ?
    tOMEK[/code]
    Łatwiej kijek obcieńkować niż go potem pogrubasić.
    GG:1605956
    Z tego co ja wiem to piwnica podraza okolo 30%
    Kochajcie się i budujcie ...
    W stosunku do stanu surowego 30%, w stos. do wykonczonego - ca.15%.
    Może spotkamy się, tam gdzie trafi każdy z nas, tam gdzie życie będzie snem...?
    I zobaczysz, będzie czas, żeby śpiewać, żeby grać, za sto lat, za rok, za dzień...
Strona 1 z 6
