Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 32 z 32
  1. #21
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar tomek4
    Aug 2010
    nord
    pólnoc
    321
    No ale co tu rozwijać...
    po to dajesz hydro i termo izolacje by się takimi problemami jak grubość, kruchość, poziom, wilgotność chudziaka nie przejmować.
    Inna sprawa to co pod chudziakiem - czy nie będzie osiadać, ale przed tym to i najlepiej wymieszany B25 nie uchroni.
    X.2010 - IV.2012 Mission completed
  2. #22
    osiadac nie powinno bo było porzadnie ubite skoczkiem i płytą,jak wykułem dziury to nie widac zeby cos osiadło.Ale jak na wilgotny chudziak da pape czy folie to może sie tam grzyb zalegnąć.
  3. #23
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar malux20
    Jan 2011
    Kujawy
    6.059
    ja się tam nie znam
    no ale wydaję mi się że chudziak będzie często wilgotny gdyby tak nie było po co wszystkie te papy i folię
    sezon grzewczy 2014/2015
    648 kwh POMPA CIEPŁA
    25 KWH GRZAŁKA w łazience
    0,5 m3 drewna
    pompa pow-woda atlantics10
  4. #24
    położylem na dwa dni folie na część betonu i dzisiaj widze że pod folią zarosiło się.W nowym roku nie będe jeszcze robił wylewek więc może to jeszcze wyschnie.
  5. #25
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar brunet wieczorową
    Oct 2010
    mazowieckie
    982
    43
    A zdjęć nie możesz wstawić? Będzie łatwiej coś Ci doradzić.
    Generalnie jednak Twoim problemem jest nie chudziak, ale to co jest pod nim. Może Ci podłoga osiadać.
  6. #26
    Aug 2010
    nord
    pólnoc
    321
    Cytat Napisał brunet wieczorową Zobacz post
    A po czym wnioskujesz ?
    A co do chudziaka to w pełni zgadzam się z maluxem, zawsze jest wilgotny bo podciąga wilgoć z gruntu na którym leży.
  7. #27
    Jan 2011
    Kujawy
    6.059
    ja to pamiętam słowa mędrca forumowego ADAMA mk -chudziak na ch...j to komu.
    coś w tym jest
    0,5 m3 drewna
  8. #28
    Oct 2010
    mazowieckie
    982
    43
    Cytat Napisał tomek4 Zobacz post
    Wnioskuję to po tym zdaniu:
    Cytat Napisał mundek 11 Zobacz post
    (...) zasypałem fundamenty 60 cm (ziemia z wykopów i na góre gróz ze żwirem) i zagęsciłem było troszke błota z tego jak dolało(...)
    Ale życzę mocno mundkowi, aby mu nic nie osiadło.
    Raczej nie zawsze. U mnie na przykład chudziak jest teraz suchy jak pieprz, mimo, że wokół domu (tam gdzie niżej) stoi woda. Mokro mam na działce, zresztą zobacz w moim dzienniku jak było w lipcu gdy startowałem z budową.
  9. #29
    Jan 2011
    Kujawy
    6.059
    faktycznie masz racje
    no ale z drugiej strony to że do chudziaka dojdzie wilgoć każdy z nas musi się liczyć i wcale to nie musi zawsze oznaczać kłopoty
    0,5 m3 drewna
  10. #30
    Oct 2010
    mazowieckie
    982
    43
    Cytat Napisał malux20 Zobacz post
    Tak, a na chudziaka przecież daje się jeszcze warstwę foli izolującej od wilgoci. Ja z racji wody mam trochę podniesiony dom w górę (ale ciągle boję się, że za mało podniosłem), do tego trzy warstwy izolacji poziomej, izolacja pionowa wewnątrz i na zewnątrz ścian fundamentowych, więc stąd pewnie chudziak jest suchy.
  11. #31
    Jan 2011
    Kujawy
    6.059
    ja też mogłem dodać jeden pustak
    mam możliwość odbioru wody może założe drenaż
    0,5 m3 drewna
  12. #32
    wokół domu sucho.zrobiony drenaż opaskowy,styropian 10 na fundament w ziemi i folia kubełkowa.powtarzam ze tam gdzie był lany beton z betoniarni b 20 to jest suchutko.
Strona 2 z 2
