pomysł na zagospodarowanie glinianej beczki
Okazało się niestety że moja kiszona kapusta musiała powędrować do nowej glinianej beczki ( no cóż latka robią swoje). Dzięki czemu (w sumie) została mi stara , pęknięta ale nie rozłupana na pól beczka gliniana o pojemności 30 - 40 litrów . Planuję zostawić ją na roślinność ,i trzymać na dworze. Może macie pomysł na zgospodarowanie takiej beczusi jakąś roślinnością ? Może jakieś zdjęcia ? Będę wdzięczna
położyć ją na boku i posadzić wewnątrz płożącą się roślinę, którą będzie się "wylewać" na rabatę.
NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE
pokaż zdjęcie- nie bardzo wiem jak ona wygląda, jakie ma proporcje
co może być powodem że nie mogę wysłać zdjęć i wyskakuje hasło że wiadomość jest za krótka ??
Napisał
duduś
ale cyrki teraz weszło
zasugerowano mi niebieskie roślinki " wylewające " się z beczki niby woda - jakie to mogłyby być kwiatki ? ( no bo raczej nie iglaki ?)
hm.. lobelia, ale to tylko sezonowo i wygląda chyba nieco za subtelnie w stosunku do czegos tak masywnego, jak ta beczka
a na pewno chcesz tę beczkę wykorzystać w ogrodzie?
na dno sporą warstwę keramzytu lub żwiru ( do 20 cm) i można posadzić w niej jednoroczne- np pelargonie z euforią Diamont Frost, nasturcje pnącą, werbenę przewieszającą się- czyli jednoroczne o przewieszającej się formie. Druga opcja- sadzić w niej trawe ozdobną- np imperatę Red Baron, kłósówkę miękką 'Variegata', czy Carex Forested Curls Lub Carex buchmani ale wtedy wstawić donicę w rabatę i wokół niej niech będą rośliny które ja otoczą. Jako otoczenie tez mogą to być trawy ozdobne, nawet te same , lub inne.
W ogóle wstawienie tej donicy w nasadzenia na rabacie, które obrastając ją obniżą ją nieco optycznie, jest fajne. Ewentualnie można postawic donicę na tarasie i zestawić ją z innymi, niższymi dla towarzystwa.
Do nasadzeń wieloletnich typu trawy trzeba by donicę ocieplać, albo wkopywać całą w ziemię na zimę lub wysadzać z niej rosliny na zimę do ziemi ( wtedy mamy gwarancję że mróz jej nie rozwali, a trawy przeżyją takie przesadzanki)
