Strona 16 z 16
Pokaż wyniki od 301 do 309 z 309
  1. #301
    Sterownik od hawelexa gh26, dodatkowo mam od kotla kostrzewy czujniki. No tak podlogowka nieźle buforuje z tym że teraz nie trzeba tyle ciepla lepiej go mieć na zimniejszy okres. Ale wiadomo czym cieplejszy dom tym mniej pompa ci zje prądu.
  2. #302
    Vivaldik
    Jan 2023
    Łuków
    21-400
    Mam zamontowany zestaw Hewalexa HX 250 komfort plus ze sterownikiem GH-26. Nie mam ogrzewania podłogowego. W domu jest stara instalacja CO. Kotłownia jest po modernizacji z nowym kotłem pelletowym. Chciałbym wykorzystywać nadmiar ciepła z solarów do dogrzewania domu. Czy warto Waszym zdaniem to przerabiać? Instalatorzy są sceptyczni na takie rozwiązanie. Na pewno nie wykorzystam obecnie tego ciepła z solarów w ramach CWU.Chodzi mi o miesiące wiosenne i jesienne gdzie jeszcze jest dużo słońca ale temperatury nie są zbyt wysokie.
    W Hewalexie podpowiedziano mi, że by to ocenić to warto byłoby zamontować przepływomierz elektroniczny do pomiaru wyprodukowanej energii.
    Co o tym myślicie?
    Dodatkowo mam pytanie do Kolego @WR300. Podrzuciłbyś schemat podłączenia solarów do ogrzewania CO? Podobno można to obsłużyć schematem nr 6 lub 17.
    Ostatnio edytowane przez Vivaldik ; 13-01-2023 o 06:48
  3. #303
    mi zaproponowano rozwiązanie knx i idywidulany sterownik. U mnie pomysł wyglądał tak, że kocioł na drewno + bufor z buforze grzałki i wężownica z solarow/.
    I system miałby działać najbardziej w okresach przejściowych z duża ilością słońca, grzałki odpalają się gdy jest określona produkcja pradu na PV i wyłaczają poniżej pewnego poziomu a ciepło z solarów przekierowane do bufora jest wtedy gdy CWU osiągnie zadaną temperaturę
    Ale u mnie sterownik też odpowiadałby za ogrzewanie domem, wentylacją czy roletami
  4. #304
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar RAPczyn
    Oct 2003
    03-188
    Białołęka
    2.171
    KNX... Lepiej niech zrobią to wszystko na PLC Tecomat Foxtrot
    "Słońce nie wystawia rachunków"
  5. #305
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał Vivaldik Zobacz post
    Co o tym myślicie?
    A ile tak naprawdę masz nadmiaru tego ciepła? Coś mi się wydaje że wogóle tego nie policzyłeś ani się nie znasz aby móc to okiełznać.
    Instalatorzy mają rację nawet w okresach przejściowych nie ma szans aby wykorzystać nadmiar ciepła z solarów do ogrzewania CO. Tej energii jest po prostu zbyt mało. Oczywiście rozpatruję instalację którą ktoś stworzył wyłącznie do ogrzewania CWU i przeliczonego zbiornika. Gdy tych paneli jest np 4szt lub więcej, a zbiornik ma 200l to można pokusić się o wspomaganie.
Nazwa:	6 sch.jpg
Rozmiar:	69,3 KB
ID:	463430Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	17 sch.jpg
Rozmiar:	76,3 KB
  6. #306
    Myślę ze to zbyt kategoryczne stwierdzenie szczególnie że mówimy o WSPOMAGANIU ogrzewania ( zgodnie z tytułem wątku) , u mnie dzisiaj już o 9:45 poszło na podłogówkę 28 stopni z solarów.(temp zewnetrzna -1)
    Ze względu na ustawienie solarów na dachu u mnie wspomaganie ogrzewania domu jest "przy okazji" a nie celowy zabieg. Aż żal nie wykorzystać tej darmowej energii
    Ostatnio edytowane przez gogush ; 12-02-2023 o 09:10
  7. #307
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Ale taki układ trzeba znacznie przewymiarować. Wtedy taka instalacja latem staje się nieekonomiczna i zbędna. Po co tyle ciepła skoro go nie potrzeba?
    U mnie w tej chwili instalacja solarna wstępnie podgrzewa wodę ale do celów CWU. Oszczędza gaz lub energię e .Na CO tej energii jest zbyt mało. Nawet zbiornik 300l na niewiele wystarczy. Może bufor 1000l coś by dał ale na ten czas solary 2 lub 3 panele niewiele pomogą.
  8. #308
    Myśle ze kolega robi błędne założenia że ktoś chce zastąpić ogrzewanie solarami - zgadzam się kompletnie nie opłacalne. Ale jeśli już się ma to dlaczego nie wykorzystać tego do wspomagania CO ? Ja w tej chwili (12:08 ) mam 40 stopni na solarach i 30 stopnie idzie na podłogę przez bufor ( a raczej sprzegło) przy temp zewnętrznej :
Nazwa:	temp_zew.jpg
Rozmiar:	56,4 KB
    a tutaj temp podłogówki :
Nazwa:	wspom.jpg
Rozmiar:	51,2 KB
    Edyta :
    zrobiłem zdjęcie jak pracują solary :
Nazwa:	solar.jpg
Rozmiar:	55,3 KB
    Ostatnio edytowane przez gogush ; 12-02-2023 o 11:23
  9. #309
    A co powiecie 110 rur prorznowych na dachu.zbiornik 300l z 2 wężownicami + 1000l zbiornik 1 wężownica.
    300l podgrzew wody użytkowej , reszta do bufora (podnoszenie temperatury na powrocie do CO.
    Na sezon przejściowy na podłogówkę powinno wystarczyć.
Strona 16 z 16
