Czy ocieplać poddasze nieużytkowe przed zimą
Mam dylemat, jestem w trakcie budowy domu parterowego ze stropem drewnianym i poddaszem nieużytkowym, przed zimą chcę na pewno ocieplić strop (20cm wełny), bo zamierzam grzać w zimę tak do 10C i teraz pytanie czy warto mi docieplić poddasze (15cm wełny), czy zaoszczędzę w ten sposób na ogrzewaniu? aha na poddaszu będą prawdopodobnie ułożone płyty osb jako podłoga czy jak nie ocieplę to nic się nim nie stanie ?
nieogrzewany strych tak czy siak musi być ostro wentylowany
/by uniknąć wykraplania wody na połaci dachu/
tak że po co ocieplać połać dachu skoro i tak na strychu będzie taka sama temperatura jak na zewnątrz
Empus,
ociepl porządnie strop, dodaj te 15 cm,w sumie będziesz miał 35 cm ocieplenia w stropie. Ja teraz dałbym u siebie nawet więcej. Połaci dachowych nie ocieplaj. Jak napisał powyżej betonn44 stryszek powinien być dobrze wentylowany.
