Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
Temat: poddasze
    witekgo
    Sep 2010
    myslenice
    32-400
    188
    Domyślnie poddasze
    proszę pomóżcie mi mam pytanie odnośnie ocieplenia poddasza co myślicie o takim ociepleniu?? Między krokwie wełna 15cm rockwool potem całe zadeskować na deski styropian 10cm i siatka z klejem gips no i kolor co myślicie o takim ociepleniu poddasza??????????
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar emilus18
    Feb 2009
    1.177
    232
    Nie wiem czy do końca dobrze rozumiem Twój pomysł... a jeśli tak, to wydaje mi się trochę bezsensowny, bardzo pracochłonny no i nie najtańszy. Po co chcesz zakładać deski w środku ocieplenia? Nie słyszałam, żeby ktoś mieszał wełnę i styropian - nie wiem więc czy to właściwe rozwiązanie. Co mogę powiedzieć to to, że sam styropian nie wystarczy na sufit. Powinieneś założyć płyty k-g i porządnie je przykręcić na stelażach i dopiero te możesz gipsować (albo zagipsować tylko spojenia)
    witekgo
    Sep 2010
    myslenice
    32-400
    188
    dlaczego mówisz że drogi właśnie mi sie wydaję że chyba tańszy. Styropian tańszy od wełny, deski mam po budowie no i taką zabudowę jestem sobie sam zrobić tylko nie wiem czy to zda egzamin a na sufit dam szlichte tynku CW i na skosy też
    Feb 2009
    1.177
    232
    dobry styropian wcale nie jest tańszy od wełny to po pierwsze. Po drugie - jak wyobrażasz sobie np. przykręcenie żyrandola do samego styropianu?? Na pewno będziesz też mieć jakąś zabudowę przykręcaną do sufitu i co wtedy? Poza tym piszesz że dasz 15 cm wełny między krokwie. Wystarczy kupić jeszcze 5 cm wełnę żeby dać ją w poprzek (lepsza wersja to oczywiście 10 cm, ale jak zależy Ci na kosztach to 5cm wystarczy). Stelaże potrzebujesz tak czy inaczej - bo niby jak przytwierdzisz styropian do desek? Zostają więc koszty płyt k-g (a te wg mnie i tak będziesz musiał kupić dla pomieszczeń tzw. mokrych). Jakoś też nie wierzę żeby desek na całe poddasze wystarczyło Ci z budowy. Ja takie deski wykorzystywałam ale do deskowania dachu i duuużo ich zabrakło. Ale jakby nie było to Twój dom i Ty będziesz w nim mieszkał.
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar michal_mlody
    Jan 2011
    Libiąż
    32-590
    674
    Też rozważam taki sposób ocieplenia poddasza:
    - Między krokwie wełna
    - OSB przykręcona do krokwi
    - styropian przyklejony na piance do OSB
    - na to siatka z klejem i jakiś tynk gładki
    Wydaję mi się, że to dobre rozwiązanie. Wcześniej myślałem o styropianie między krokwie ale boję się butwienia więźby dachowej no i bardziej pracochłonne.
    Co myślą fachowcy w tej dziedzinie?
    Dla mnie dużym plusem będzie rezygnacja z płyt g-k. Styropian będzie tu pełnił (tak myślę) rolę folii paroizolacyjnej lepiej niż jakaś folia podziurawiona przez wkręty. Będzie bardziej szczelne. Będzie wentylacja mechaniczna w moim przypadku
    witekgo
    Sep 2010
    myslenice
    32-400
    188
    mi sie wydaje ze to dobry pomysł ale rzeczywicie z tymi zyrandolami to moze byc problem bo nie bedzie do czego przykrecic
    witekgo
    Sep 2010
    myslenice
    32-400
    188
    tylko sie jeszcze zastanawiam nad groboscia plyty osb i nie wiem jaka kupic czy myslicie ze 10 mm wystarczy
    Jan 2011
    Libiąż
    32-590
    674
    Cytat Napisał witekgo Zobacz post
    wydaje mi się że to najmniejszy problem
    Jan 2011
    Libiąż
    32-590
    674
    nie ma doświadczenia ale pewnie bezie OK. Nikt po tym chodził nie będzie, a jak płyty będą przykręcone do krokwi to cała konstrukcja będzie wystarczająco sztywna.
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA OD PODDASZY Avatar Rom-Kon
    Feb 2007
    okolice Warszawy
    5.400
    ...no to mamy pionierów. Tylko opiszcie jak Wam to wyszło!
    "Szukajcie a znajdziecie"
    Okna połaciowe: Album z fotkami
    Inne fotki: Różne fotki budowlane
    Przestroga dla wszystkich którzy chcą mieć tanio: Nietypowa fasada - pomocy!
    Jan 2011
    Libiąż
    32-590
    674
    Może jakiś Nobel ale to by było zbyt proste
    Feb 2007
    okolice Warszawy
    5.400
    Byle nie Ig Noble (ignoble )
