Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
    groser
    Oct 2011
    Domyślnie Nie wiem jak ocieplić swoje poddasze?!?
    Witam wszystkich!
    Jestem nowym uczestnikiem tego forum.
    Mam mały problem z doborem technologii jak i doborem materiałów i grubości izolacji.
    - Dach jest pokryty blachodachówką, jest ołacony i "zamembranowany".
    - Dach nie jest deskowany,
    - Wysokość krokiew wynosi 16 cm - 16,5 cm.
    - Chcę zastosować płyty OSB, by:
    1. wzmocnić (usztywnić) więźbę,
    2. pominąć zastosowanie stelaży (czyli kręcic płyty K-G bezpośrednio do OSB),
    3. jest to również dodatkowa izolacja.
    Ponadto ścianka kolankowa jest mocno podniesiona, co spowodowało podniesienie jętek w więźbie, więc muszę znacznie opuścić sufit.
    Nie wiem, cz wełnę dawać między jętki, czy kłaść ją na opuszczony sufit?
    Nie wiem jak powinienem ocieplić swój dach, jak dokładnie i co dokładnie zrobić najpierw.
    Chciałbym mieć co najmniej 20 cm izolacji, krokwy mają ok. 16 cm. Zdałoby się jakoś to poprzedłużać, ale jak to zrobić, żeby dało się poprzykręcać płyty OSB na "sztywno" do więźby?
    Proszę o jakieś mądre podpowiedzi.
    Pozdrawiam, Groser.
    witekgo
    Sep 2010
    myslenice
    32-400
    188
    a jaka grobosc plyty planujesz?? moze miedzy krokwie welna a na plyte styropian
    groser
    Oct 2011
    Cytat Napisał witekgo Zobacz post
    Planowałem dać płytę OSB 12mm.
    Na płytę styropian,a na niego płytę k-g?
    witekgo
    Sep 2010
    myslenice
    32-400
    188
    ale po co plyte g-k czy nie lepiej otynkowac zamiast dawac plyty k-g
    groser
    Oct 2011
    Sam nie wiem. Nie słyszałem, żeby ktoś ocieplał w ten sposób.
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar michal_mlody
    Jan 2011
    Libiąż
    32-590
    674
    Witam.
    W innym wątku pisałem o podobnym rozwiązaniu.
    Wełna między krokwie, na to płyta OSB która będzie podstawą do przyklejenia styropiany na piance. Na styropian można położyć siatkę z klejem oraz jakiś tynk cienkowarstwowy. Są w ofercie tynki cienkowarstwowe gładkie lub gładź.
    OSB w tym wypadku nie traktowałbym jako dodatkowe ocieplenie.
    W takim rozwiązaniu wydaje mi się, że styropian będzie pełnił lepszą paroizolacje niż podziurawiona przez wkręty najlepsza folia. Dla mnie jeszcze jedną zaletą tego rozwiązania jest brak G-K
    Jan 2011
    Libiąż
    32-590
    674
    Najpierw muszę skończyć dach, wytynkować, zrobić instalacje i posadzki. Później przyjdzie pora na poddasze.
    A co sądzisz o takim rozwiązaniu?
    Jan 2011
    Libiąż
    32-590
    674
    A to czemu Panie kolego?
    Zabije mnie taki mostek liniowy?
    Problemu z zerwaniem nie będzie jak będą jakieś konkretne argumenty
    Czekam na dobrą rade.
    Ostatnio edytowane przez michal_mlody ; 13-10-2011 o 15:06
    Jan 2011
    Libiąż
    32-590
    674
    FlashBack ponawiam moje pytanie odnośnie zasiatkowania styropianu na szczytach.
    Siatkę od góry niestety nie dam rady już zerwać - mam dach na ukończeniu.
    Co do boków jest taka możliwość.
    Pozdrawiam i czekam z niecierpliwością na odpowiedź
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA OD PODDASZY Avatar Rom-Kon
    Feb 2007
    okolice Warszawy
    5.400
    Nie wiem dlaczego Flash'owi przeszkadza ten klej i siatka... ale ze styropianem to trochę kołujesz jak koń pod górkę. Dla mnie plyta G-K jest lepsza niż klej na styropianie ale to nie moja wkręta...
    Płyty OSB na bezpośrednio na krokwiach to też lekko poroniony pomysł - pomijam już fakt że lekko podtruwają. Więźba nigdy nie jest prosta więc wyjdą fale Dunaju.
    "Szukajcie a znajdziecie"
    Okna połaciowe: Album z fotkami
    Inne fotki: Różne fotki budowlane
    Przestroga dla wszystkich którzy chcą mieć tanio: Nietypowa fasada - pomocy!
    Feb 2007
    okolice Warszawy
    5.400
    Cytat Napisał groser Zobacz post
    Witam wszystkich!
    Pozdrawiam, Groser.
    Dlaczego ingerowałeś w projekt i samowolnie zmieniłeś konstrukcje dachu? A teraz chcesz go wzmacniać?
    Jeśli nie ingerowałeś w konstrukcję dachu to dlaczego chcesz być mądrzejszy od projektanta-konstruktora który obliczył parametry dachu i dobrał do niego konstrukcję więźby. Pod projektem podpisał się i bierze pełną odpowiedzialność za to. Jak znam życie to dał jeszcze minimum 50% zapasu na "kreatywność" wykonawców i Inwestora. Więc zostaw już to tak jak jest i nie kombinuj bo zamiast polepszyć możesz pogorszyć.
    99,9% ludzi na poddaszu stosuje stelaż i płyty G-K reszta buduje "trumnę" czyli skosy i sufit monolityczny (beton)... na co im to nie wnikam... może wrazie Niemca?
    wszystkie ocieplenie poruszane wtym watku to po prostu zaproszenie dla myszy szczurow i kun.Przemysl to ,poczytaj w sieci co te zwierzatka potrafia zrobic z tak ocieplonym strychem
    Regulamin forum
