KOBIETO!Nie wydziwiaj!A jak za rok będziesz chciała przemeblowac to na środku zostanie Ci "gustowne" gniazdko, przebolej ten jeden kabelek teraz produkują w naprawdę ładnych kolorach.Życzę zdrowia.
A jak Ci się herbata rozleje???? Korki wylecą i tylko kłopot...
Może warto sprawdzić strone http://www.elektra.com.pl
albo strone ABB????
Jak na razie to widziałem tylko takie rozwiązania do biur. Kanał podpodłogowy na kable oraz specjalne puszki z klapkami w które montuje się gniazdka. Nie wiem ile to kosztuje i gdzie kupić (może sklepy komputerowe?) ale podobało mi się i było bardzo praktyczne. Nie ma mowy o zalaniu herbatą (no chyba, że cały dzban ...) dodatkowo jak się wyciągnie wtyczkę nic nie wystaje i nie przeszkadza. Osobiście sam myślę nad czymś takim chociaż mam jeszcze czas. Jak coś znajdziesz daj znać na priv. Będę wdzięczny. (te klapki można wykańczać wykładziną albo panelami i chyba płytkami też -tak, że nie rzucają się w oczy)
Mam takie klapki w pracy i raczej wolałabym nie widzieć ich w domu. Niestety za bardzo nie można było poprzestawiać biurek "bo nikt nie bedzie chodzić po kablach" jak grzmiał nasz administrator. I tak ustawienie biurek zależy od klapek w podłodze...
NAJLEPSZA DORADCZYNI OD SPRAW WSZELAKICH
Przerzuciłem trochę katalogów - i ... nic!
Są jedynie puszki podłogowe o których wspominała Dziuba. Chyba najtaniej wyjdzie Batik 8M z katalogu Legrand. Można w niej zamontować 4 gniazda zasilające, lub telefoniczne/komputerowe. Występują w wersji z pokrywą przystosowaną do wykładziny.
No nie wiem czy po wymontowaniu tej puszki admin razem z informatykami nie beda mnie scigac....
Ta lampa ma być w bliskiej okolicy ściany??? To może "zwykłe" hermetyczne gniazdko przy podłodze??? No bo przy gniazdku w podłodze i tak nie unikniesz kabla na ziemi, no chyba, że cały wepchniesz pod klapke... Jeżeli lampka ma transformator to tym bardziej sie tam nie zmieści. Wszystkie wtyczki, które tam bedą instalowane muszą być "prostopadłe". Inaczej sterczący kabel nie pozwoli zamknąć klapki.
prostopadłe tzn. kabel z samą wtyczką tworzy literę L. Mam nadzieję, że jest to zrozumiałe
Spróbuj może w POLO http://www.polo.com.pl/index1.html
Mają tam dział "gniazda specjalistyczne". Wydaje mi się, że są to właśnie gniazda (45 x 45 mm2) do montażu w systemach podłogowych i kanałach instalacyjnych.
Pewien nie jestem, ale warto spróbować!
Jeśli nie znajdziesz tego gniazdka to spróbuj może tak:
wyprowadź prąd w peszlu pod parkietem aż do miejsca, gdzie ma stać lampa. Dokładnie w tym miejscu przewiercisz otwór w podłodze, żeby sam kabel bez peszla wypuścić nad podłogę. Końcówki kabla przykręcisz do kostki montażowej (podobnej jak te w suficie). Nowo kupionej lampie utniesz wtyczkę i też przykręcisz do tej kostki. W ten sposób będziesz miała lampę na stałe "podłączoną" do prądu. Kostkę po skręceniu obu przewodów należy zaizolować - można taśmą izolacyjną -jeśli znajdziesz miejsce, żeby taką konstrukcję schować np. w podstawie lampy. Kostka jest mała (jakieś 2cm x 2cm) więc można na upartego wyfrezować w klepce mały otwór i tam schować taką kostkę. Do takich wyfrezowanego otworu kupisz gotowę zaślepkę meblarską z oczkiem na przewód. Będzie to estetycznie wyglądało.
<font size=-1>[ Ta Wiadomość była edytowana przez: andrzejp dnia 2002-06-11 14:47 ]</font>
Majka! chcesz gniazdo w podłodze to sobie takie zrób. Przecież budujesz dom dla siebie. Proponuję Tobie pooglądać rozwiązania puszek podłogowych firm Ackermann i Elektraplan Legrand. W Polsce tanie puszki podłogowe produkuje Polam Suwałkiale (tania i najmniej efektownie wygląda). Jednak systemy puszek podłogowych troszkę kosztują . Zwróć uwagę czym wykończysz podłogę w salonie. Od tego zależy model puszki.
Jeśli chcesz bardzo tanio to zainstaluj gniazdo n/t na podłodze. Jednak nie będzie to eleganckie. Jeśli chodzi o Twój pomysł na gniazdko na szafce to odradzam w przypadku szafki wolnostojącej nie związanej z podłogą. takie rozwiązanie może doprowadzić do uszkodzenia przewodu elektrycznego i porażenia prądem.
Czy rozważałaś lampę sufitową w tym miejscu ? Albo jakąkolwiek lammpę ale przymocowaną do sufitu i podlączoną do prądu przez sufit ?
Albo jeśli musi być lampa stojąca to może tylko ją postawić a zamiast żarówki wkleić jakąś matową kulę lub plastik i na to bardzo kierunkowo wycelować dobrej jakośći halogen (coś podobnego jak robią w teatrze).
Bałbym się wszelkich kabli połączonych na sztywno z podłogą bo w trakcie sprzątania będzie kłopot i jak ktoś czy dziecko zacznie ciągnąć to może doprowadzić do zwarcia albo co gorsza do porażenia.
Moim zdaniem pomysł andrzejp jest najlepszy. Aby uniknąć niebezpieczeństwa porażenia dzieci najlepiej byłoby lampę przykręcić na stałe do podłogi.
