Strona 3 z 3
Pokaż wyniki od 41 do 51 z 51
  1. #41
    Czy szczelina wentylacyjna między membrama dachową wysokoparoprzepuszczalną jest naprawdę konieczna czy nie? Słyszałem że przy wysokoparoprzepuszczalnych foliach dachowych niekonieczne jest jej stosowanie
  2. #42
    Mar 2011
    Opole
    45-940
    2.823
    Dobrze słyszałeś
  3. #43
    Cytat Napisał Tomek W Zobacz post
    W zależności od tego jaką wartość współczynnika przenikania ciepła dla danej przegrody chce się uzyskać oraz od współczynnika przewodzenia ciepła produktu taką grubość ocieplenia należy dobrać. Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki określają że współczynnik dla stropu pod nieogrzewanym poddaszem przy temp w pomieszczeniu powyżej 16 stopni powinien nie przekraczać wartości 0,25W/m2K.
    Standard firmy ROCKWOOL określa, aby współczynnik ten był ≤0,15W/m2K. Współczynnik na takim poziomie uzyskać można przy zastosowaniu produktów TOPROCK i SUPERROCK grubości ok. 27cm których deklarowane współczynniki przewodzenia ciepła wynoszą 0,035 W/mK
    Alternatywnie można zastosować produkty MEGAROCK oraz ROCKMIN których deklarowane współczynniki przewodzenia ciepła wynoszą 0,039 W/mK stosując grubość ok.30cm.
    Co do Twojej wełny - trzeba by sprawdzić jak wygląda aktualna i wtedy dołożyć prawdopodobnie 8-10 cm.
    Twoje obliczenia mają błedy pomiarowe.
    Przy warstwie 27cm wełny o lambdzie 0,035 współczynnik ten wyniesie 0,13. Natomiast aby uzyskać 0,15 wystarczy 30cm wełny o lambdzie 0,045. I nie jest tu istotny producent. Czytając natomiast opinie wykonawców to opinie są podzielone, jedni wychwalają URSA inni KNAUFA, ogólnie zawsze zalecam poczytać opinie ludzi, szczególnie te nagatywne bo pozytywne wiadomo ze pisane na zamowienia.
    Ostatnio edytowane przez TheArt ; 17-04-2018 o 20:05
  4. #44
    Cytat Napisał Jakuboski Zobacz post
    Kiedyś możesz żałować, jeśli nie zrobiłeś tej szczeliny.
  5. #45
    mystichussar
    Oct 2018
    asda
    68-488
    Może ktoś ostatnio miał do czynienia z wełną Ursa Gold (lambda 35)?
    Słyszę o niej bardzo skrajne opinie. Jedni mówią o niej bardzo źle, inni natomiast bardzo dobrze?
    Może ktoś ma własne doświadczenia..?
  6. #46
    tkaczor123
    Jul 2017
    Tarnów
    33-100
    1.253
    U mnie leży wełna Ursa Gold i Amber 10+15, ostatnio dokładałem żeby mieć cieplej +15cm.
    Złego słowa nie mogę o niej powiedzieć. Na wiosnę w starym domu na strop kupuję zwykłą isover czekam tylko na dobrą cenę.
  7. #47
    marcin225
    Jun 2017
    Zachodniopomorskie
    1.845
    Mi układają Knaufa Naturoll PRO i co mogę powiedzieć to że na pewno mało pyli. Nie ma co porównywać z tymi "żółtymi"
  8. #48
    Ja jestem zdecydowanym zwolennikiem pianki PUR, która skuteczniej niweluje występowanie mostków termicznych niż tradycyjna wełna. Trzeba stawiać na innowacje
  9. #49
    LuuKee
    Aug 2019
    Gowino
    84-215
    102
    Tak tylko w rzeczywistości ten współczynnik wełny przy o .035 a 0 039 to zapewne żeby to samo osiągnąć wystarczyło by dać 1 cm tej gorszej więcej.. najlepiej dać wełnę na przekladke. Ja osobiście dam między krokwie 15 0.039 a między stelaż żeby mostków uniknąć dam 0.35 o grubości 5 albo 10 to na skosach a na suficie prostym dam 2x 15 0.039 i bd ibtanio i dobrze.
  10. #50
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.280
    Jesienią 2017 rozłożyłem 21 rolek Ursa Platinum 0,032 grubości 15cm. W rękawicach, okulary miałem lecz odłożyłem jako zbędne w obliczu umiarkowanego pylenia. Najpierw folia a potem dwie warstwy po 15cm. Rozwijanie i rozprężanie dobre a nawet bardzo dobre, układanie łatwe. Efekt po ociepleniu zgodny z założeniami.
  11. #51
    tkaczor123
    Jul 2017
    Tarnów
    33-100
    1.253
    Ja mam 15cm golda 0,35 platinum 10cm 0,32 i 15cm golda 0,35. 3 minuty w masce wytrzymałem przy układaniu. Mało pyliła w stosunku do wełny xxx która układałem 10 lat wcześniej.
Strona 3 z 3
