Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    Domyślnie Czyszczenie kostki brukowej
    Witam wszystkich.
    Właśnie zakończyłem swoją dobudówkę. Kostka brukowa wygląda tragicznie - w niektórych miejscach jest zapaćkana zaprawą cementową.
    Czy ktoś z Was zna jakiś sposób na wyczyszczenie kostki z zaprawy cementowej........ czy sama myjka ciśnieniowe wystarczy??? , czy są jakieś środki do czyszczenia ?????
    Proszę o rady )
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar thomyk
    Nov 2010
    Tarnów
    33-100
    322
    widziałem kieśdy coś takiego do kostki ... znajomy mył na gorąco myjką ale trzeba mieć sprzęt
    el-tom.business.site
    no własnie - mam tylko myjkę......... myślałem że może jakaś chemia???........ albo inne "domowe sposoby "
    Zabrudzenia cementem kostki? Cement w kontakcie z wodą może wchodzić w reakcję z nawierzchnią kostki (plamy, odbarwienia). Mozna spróbować środek chemiczny do usuwaniu cementowych plam na klinkierze. Powinny być takie w każdym markecie budowlanym. Na wszelki wypadek dobrze zrobić najpierw próbę w jakimś mało widocznym miejscu nawierzchni.
    Domyślnie Szop
    Spróbuj środkiem o nazwie Szop, może się uda.
    Zostaw na chwilę, aby wszedł w reakcję z betonem.
    Matskocz
    Aug 2011
    05-090
    Śrd
    63
    Polecam również Reinit-R - usuwa resztki zapraw cementowych, nalotów, tynków i wszelakiej maści inne zabrudzenia i naloty.
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar G.N.
    Jun 2005
    Kraków trochę Królówka
    1.403
    A ta kostka to kamienna czy betonowa? Jeśli kamienna to jaki kamień? Granit możesz sobie kwasem dosyć swobodnie traktować. Betonowa kostka będzie się rozpuszczać tylko ciut wolniej niż zaprawa więc tak z wyczuciem trzeba stosować, kostka z wapienia zacznie pienić się jak dobre mydło. Atlas Szop jest na kwasie mineralnym (fosforowym) więc działa bardziej agresywnie, Renit jest oparty na kwasach organicznych jest czyli trochę łagodniejszy tym samym działa słabiej. Betonową kostkę pasowało by wyczyścić ile się da mechanicznie, zmywać dosyć ostrożnie i w miarę szybko spłukać. Przy spłukiwaniu weź pod uwagę gdzie ta woda spłynie,bo jak za bardzo "podlejesz" roślinki to mogą nie okazać wdzięczności.
    danysokolka
    Mar 2016
    sokolka
    16-100
    Witam.ja również polecam produkt Reinit-R . Stosuje się go do usuwania resztek zapraw, nalotów cementowych, osad wapniowych .
    REINIT-R jest stosowany w odpowiednim do stopnia zanieczyszczeń rozcieńczeniu. Produkt jest środkiem żrącym i przed użyciem należy zaopatrzyć się w rękawice gumowe i okulary ochronne. Przygotowany roztwór należy nanosić przy pomocy nylonowej szczotki na lekko wilgotne podłoże. Poprzez pocieranie szczotką i użycie ciepłej wody można znacznie przyspieszyć działanie środka. Rozpoczyna się ono natychmiast po zetknięciu się z substancjami do rozpuszczenia. Jest to widoczne w postaci silnej piany powstającej podczas wytwarzania się dwutlenku węgla. Należy zadbać o dobre przewietrzanie pomieszczeń. Rozpuszczone substancje należy natychmiast spłukać czystą wodą. W przypadku bardzo starych i mocnych zabrudzeń należy ewentualnie powtórzyć czyszczenie. Produkt do kupienia widziałem na allegro i w sieci.
    Mój znajomy takie zabrudzenia czyścił myjką ciśnieniową, nie wiem z jakim środkiem. Widziałam też gdzieś ostatnio w sieci szczotkę do czyszczenia kostki, no ale takie mechaniczne może się źle skończyć...
    Banned
    mortyl00
    May 2016
    Rokietnica
    62-090
    Sprawdź sobie ten artykuł
    Ostatnio miałem podobny problem i na niego trafiłem. Są tam przydatne rady w temacie.
    Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 01-02-2017 o 14:55 Powód: link reklamowy
    Na tym blogu jest wszystko fajnie wyjaśnione, może się przydać więc warto sobie przeczytać
    Ostatnio edytowane przez Greengaz ; 21-02-2018 o 11:03
