Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
    Domyślnie instalacja co z Rehau czy Hep20
    Witam.
    Proszę o podzelenie się spostrzeżeniami odnośnie tego systemu (metoda zaciskowa), zasatnawiam się czy lepiej Hep2O cena wychodzi podobnie..
    Tylko Hep2O zrobie sam ale i tak do zrobienia kotłowni kogoś potrzebuję..
    Proszę o wszelkie uwagi i nie pisanie o innych systemach
    $kneru$
    Witam.
    Hep2O zrobiłem całkowicie samodzielnie c.o. i c.w.u. w dwa dni. Działa. Jestem zadowolony. Rehau nie znam. Jestem amatorem. O wyższości były niedawno dyskusje, więc jeśli ktoś chciałby się czegoś dowiedzieć to wystarczy użyć wyszukiwarki.
    Jasiu
    Jul 2002
    2.099
    Ja podobnie jak ArtMedia swoją instalację (CO, CWU i ZW) zrobiłem samodzielnie z Hep2O.
    Poszło nadspodziewanie łatwo.
    REHAU nie znam - słyszałem, że to bardzo dobry system.
    Wymaga użycia zaciskarki - zapewne można ją bez problemu wypożyczyć.
    Nie wiem jak z idiotoodpornością
    Jasiu
    Mam system Rehau od niecałego roku. Nic złego nie mogę powiedzieć. Instalatorzy na moją prośbę o sprawdzenie szczelności zdziwili się, aczkolwiek polecenie wykonali Nie żałuję wyboru. Miałem wątpliwości co do zalewania trójników w posadzce, ale sam producent dopuszcza taką możliwość :
    http://www.rehau.pl/servlet/WYSPages...sf&dt=Content&
    Jak dla mnie ok. Mogę spokojnie polecić.
    Pozdrawiam,
    Jasiu
    Jul 2002
    2.099
    Cytat Napisał greg98
    To nieźli fachowcy z tych instalatorów skoro nie robią próby ciśnieniowej przed zalaniem isntalacji Dobrze, że ich przypilnowałeś.
    Jasiu
    Cytat Napisał Jasiu
    Eee... Tak byli pewni, że szczelna. Fachowcy byli dobrzy, gwarancje mialem, ale nie bardzo mi się uśmiechało ją egzekwować po wykonaniu posadzek
    Fakt, faktem, że instalacja byla szczelna
    Ja byłem uczulony na próbę ciśnieniową po lekturze forum Zresztą dobrze, że instalacja była pod ciśnieniem, bo przy okazji jak moi budowlańcy przypalili grzałką przewód, to od razu mogłem zlokalicować, gdzie i odpowiednio zareagować
    Pozdrawiam,
    Grer98 napisał:
    Miałem wątpliwości co do zalewania trójników w posadzce.....
    Czy masz system rozdzielaczowy czy "szeregowy" od grzejnika do grzejnika????
    Czy trójniki czymś zabezpieczałeś czy gołe zalałeś betonem????
    Dziękuję wszystkim którzy zajęli głos w moim temacie
    $kneru$
    Jasiu
    Jul 2002
    2.099
    Pytanie wprawdzie nie do mnie ale chyba mogę odpowiedzieć ?
    U mnie trójniki nie są zalane betonem. Rury CO, CWU i ZW (za wyjątkiem podłogówki) puściłem w pierwszej warstwie styropianu w poliuretanowych osłonkach.
    Czyli (idąc od dołu) jest tak:
    * posadzka na gruncie
    * folia (lepsza byłaby papa)
    * rurki w osłonkach w pierwszej warstwie styropianu (5cm FS-20)
    * druga warstwa styropianu (5cm FS-20 z przesunięciem)
    * folia z wywinięciem na ściany
    * rurki od podłogówki (bez żadnych łączeń)
    * posadzka (ca 7cm)
    Rurki idą pod ociepleniem, bo:
    a) mogą do woli "pracować" - otoczone są materiałe elastycznym i mają ciut luzu
    b) łatwiej było poprowadzić podłogówkę i wylać posadzkę - nie pałętały się jakieś rurki pod nogami
    Jasiu
    Najpewniejsza instalacja jest na rozdzielaczach.
    Do Jasia: Papa nie byłaby lepsza poniewaz NIE MOŻNA łączyć papy ze styropianem.
    Woda nie ślepa, zawsze znajdze drogę.
    Jasiu
    Jul 2002
    2.099
    Ja tylko powtarzam co mi powiedział nasz posadzkarz - jako izolacja najlepsza jest papa termozgrzewalna połączona z izolacją poziomą murów (dwie_warstwy_papy_na_lepiku). Zapwene albo musi to być jakaś specjalna papa (jaka ? ) albo trzeba ją dodatkowo odizolować od styropianu (trochę to głupię ) albo jeszcze coś innego. Nie wiem
    Myśmy dali folię bo przerażała nas myśl o zgrzewaniu papy palnikiem. Folia budowlana jest znacznie prostrzym, lżejszym i czystszym materiałem. W sumie chodzi tylko o to żeby odizolować dom od kapilarnego podciągania wilgoci z gruntu.
    Jasiu
    Puri
    Puri
    Hej zainteresowala mnie ten system Hep2O
    Nie wiem ale czy moge go uzyc jak system grzewczy podlaczony do kominka z plaszczem wodnym (system otwarty)?
    Mam zamiar zamiast wody zalac instalacje grzewcza płynem do chłodnic np. borygo zeby wrazie czego w zimie mi instalacja nie zamarzla...
    Dla wyjasnienia: bedzie to dom rekreacyjny, zadko uzywany - innego sytemu grzewczego niz kominek nie bedzie....
    Pozdr.
    2 razy papa ale zgrzewana bez żadnych smarowideł to najlepsze rozwiązanie, w szczególności na glebach ciężkich...
