Gazobeton czy ceramika z perlitem jako termoizloacja pozioma nad fundamentem
Zamierzam budować drugi dom - parterówkę 100m kw. Zastanawiam się czym oddzielić fundamenty z bloczków od ścian by ograniczyć/zlikwidować mostki termiczne?? Myślałem o ścianach z gazobetonu - więc:
1. gazobeton na bloczkach fundamentowych oddzielony poziomo np. 2 x dobrą papą + np. folia - wywinięte to by uzyskać ciągłość izolacji pion i poziom
2. jedna lub dwie warstwy z ceramiki zasypanej perlitem
Do tego izolacja fundamentów 20cm; izolacja podłogi 20cm; izolacja ścian 25 lub 30cm - wszystko styropian, strop drewniany + granulat wełny 30-40cm
Myślałem tez o ociepleniu fundamentów wewnątrz ale sam nie wiem...
Ogrzewanie gaz kondensat + kominek lub zamiast gazu pompa; do tego wetylacja mechaniczna + reku + GWC
Płyta chyba wyjdzie drożej i będzie miała zbyt dużą akumulacyjny... - planuję wszędzie podłogówkę ale z kotła gazowego..
Co o tym sadzicie?? Czy warto tak finansowo realizować dal tych kilu % ucieczki ciepła??
Poradźcie co lepiej zrobić.. by później było ciepło...
pozdr.
