Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzień dobry,
co może być przyczyną tego, że mimo nastawionej temperatury 20st na kotle, nie potrafi on do niej zejść? - obecnie jest 24st. Jestem w trakcie wygrzewania posadzek, po pierwszym cyklu 20-30-40-10x50-40-30-20 - no i do tej 20 teraz zejść nie może. Jak zaczynałem, w pierwszym dniu, nie było problemu.
Teraz powrót jest cieplejszy niż 20 stopni i to jest przyczyną? Praca oczywiście jeszcze bez żadnego sterowania, wyłącznie pokrętło na kotle.
Swoją drogą, możecie polecić jakiś termometr do zamontowania na powrocie (na rurze) do stałego odczytu temperatury?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOK, dziekuję, chodzi o t0, teraz doczytałem w instrukcji kotła - zmyliło mnie to, że pokrętłem ustawiam zakres 20-50 (tak mi się wyświetla), co rozumiem jako własnie zakres t0 - t1.
Czy dobrze myślę, że to jest ten sam parametr, który w opisie CAR v2 jest nazwany CH MIN (Minimalna temperatura wody grzewczej) i będę mógł go zmienić z poziomu CAR?
I z tego co widzę, temperatury maksymalnej nie mogę ustawić na CAR, tylko na kotle, tak?
Czytając instrukcję CAR widzę, że jest opcja odczytu temperatury powrotu (HR TMP) - więc nie będę potrzebował tego termometru po podłączeniu CAR?
Ostatnio edytowane przez dojarek ; 04-03-2018 o 21:26
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychtak CH MIN to jest to samo co t1 na kotle i będziesz mógł to zmieniać z poziomu CAR, ale tylko do minimalnego poziomu ustalonego przez t1, więc jeśli chcesz mieć pełen dostępny zakres na CAR, to na kotle ustaw 20*CNapisał dojarek;7628469[/QUOTE
Tak, MAX temp zasilania tylko z poziomu kotłaNapisał dojarek;7628469[/QUOTE
Zasugerowałem termometr analogowy przylgowy, bo pisałeś, że nie masz w tej chwili podłączonego żadnego sterownika, a chcesz znać temp powrotu. Opcja odczytu temp. powrotnej na CAR jest, ale nie wiem czy twój kocioł wysyła wskazania do CARa. Ja posiadam model dokładnie taki, jak w tytule tego tematu i on tego nie oferuje.Napisał dojarek;7628469[/QUOTE
Może na to odpowie ktoś , kto posiada nowszy model z podłączonym CARem
Ostatnio edytowane przez montixe ; 05-03-2018 o 08:49
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPanowie i Panie,
Mieliście taki problem że victrix 12tt podgrzewał zasobnik jak chciał?
U mnie wygląda to tak że mam ustawione stale 43 stopnie, ogrzewanie stale na 21,3 stopnia. I ogrzewanie działa ok, ale podgrzewanie zasobnika żyje swoim życiem.
Dzisiaj zaczął grzać dopiero po puszczeniu wody pod prysznicem, a temperatura w zasobniku miała tylko 22stopnie.
Co może być przyczyną, że zasobnik samoistnie nie podgrzewa wody, dodam że na piecu mam ustawioną opcje termostatu cwu 2: "Włączenie następuje, gdy woda zawarta w podgrzewaczu obniży się o 10°C względem ustawionej temperatury i wyłącza się, gdy temperatura ustawia się na wartości ustawionej (tryb słoneczny aktywny)"
Jak kocioł zmusić do właśnie takiej pracy jak jest ustawiona na piecu.
Sytuacja gdy chce skorzystać z kąpieli a zasobnik wystygnie do 22 stopni to skandal
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie bardzo wiem, co to stan spoczynku - kocioł pracuje cały czas (jeśli jest włączony), a jeśli go wyłączę, to przechodzi w stand-by i nic nie wyświetla. Wczoraj z innych powodów odłączyłem go całkowicie od zasilania, po ponownym włączeniu przeszedł jakąś kalibrację (odliczanie w dół od bodajże 90), później pokazał na chwilę 19*C i od razu szybciutko 20,21,22,23 i zatrzymał się na 24. Wydaje mi się, że startuje od razu z palnikiem.
Co ciekawe, tak, jak pisałem, po pierwszym odpaleniu, bez problemu chodził kilkanaście godzin na 20*C, ale teraz już do tej temp. zejść nie może. Instalacja jest ze sprzęgłem i dodatkową pompą za nim, a coś mój inatalator mówił, że sprzęgło coś miesza z temperaturami. Kupiłem termometr przylgowy i jutro sprawdzę temperaturę powrotu.
CAR jeszcze nie podłączony.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRozumiem, że masz zworkę w kotle, że kocioł pracuje cały czas? Coś uruchamia pompę za sprzęgłem, czy pracuje też bez przerwy? Jest jakiś mieszacz?
Stan spoczynku, to jest jak temp. wg sterownika pokojowego została osiągnięta i kocioł się wyłącza wraz z pompami, wtedy na wyświetlaczu pokazywana jest temp. z jaką kocioł będzie grzał w momencie uruchomienia, tzn ile masz ustawione na sztywno na kotle lub CAR albo, jeśli jest cz.pogodowa, to jaką temp. ustaliła krzywa.
Prawdopodobnie woda w instalacji ma wyższą temp. niż 20*C i dlatego nie zejdzie niżej, a kocioł podnosi sobie temp. zasilania, aby nie dopuścić do taktowania. Tak do 3*C kocioł podnosił u mnie żeby "uciec" temperaturze powrotu w celu, aby nie wyłączyć kotła gdy temp. żądana w pomieszczeniu nie była jeszcze osiągnięta. Tak się dzieje, jak jest np.mała pojemność układu i nie nadąża oddać do pomieszczenia (zazwyczaj to się objawia przy grzejnikach). U ciebie kocioł grzeje do sprzęgła, dlatego pytałem jak to masz rozwiązane. Nie zauważyłem jednak aby podnosił wyżej niż 3*C.Gdy jednak powrót uzyskał temp. równą temp. zasilania, to palnik się wyłączał i chodziła tylko pompa, albo kocioł wyłączał się całkowicie i uruchamiał się po jakimś czasie, pokręcił pompą i kontrolował temp. w instalacji, jak uznał że musi podgrzać czynnik, to uruchamiał palnik.
Ostatnio edytowane przez montixe ; 09-03-2018 o 07:30
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZakładam, że zworkę mam, nie było mnie przy pierwszym uruchomieniu, kocioł pracuje cały czas, pompa za sprzęgłem jest podpięta do kotła i pracuje wtedy, kiedy pracuje kocioł. Swoją drogą, jak by kocioł pracował bez zworki i bez sterowania?
Wyświetlana temperatura na kotle dzisiaj była 24*C a zmierzony powrót (między sprzęgłem a kotłem) - 20*C. Teraz już trochę po ptakach, bo trzeba było zmierzyć powrót zaraz po uruchomieniu wczoraj, ale wtedy nie miałem jeszcze termometru. No nic, dziękuję za pomoc, w sumie nic złego się nie dzieje, podpytam jeszcze mojego instalatora, jak to sprzęgło dokładnie działa, może ono dolewa trochę zasilania do powrotu, trzymając deltę w ryzach, nie wiem, nie znam się. Ciepła posadzki oddają dużo, bo dom jest duży, świeży, jeszcze wilgotny.
